Blaupunkt 32/133I-WB-11B-HBKU-EU dump
attilaa0
Buna ziua!Acest tv led are sasiu TP.MSD308C.PB710
are 25Q32 si display LC.4FY05G001 ciudat dar asta e pe eticheta.
Se aprinde st-by ul dar nu porneste ,as avea nevoie de un dump.
Va multumesc!
  • Răspunsuri 22
  • attilaa0
  • SASSU
  • profimex
  • Florinel TV
La astea merge " parfum " rescrierea prin Vga Isp cu Rt809h .am inteles ca ai .
Daca conzi in sursa iai verificat / schimbat citeste , memoreaza , sterge , rescrie si gata e .
Editat de Vizitator
Ba da am incercat ,am citit si am salvat dar la rescriere nu mergea memoria prea bine am stat langa ea 20 minute ,clar ca e defecta
,am luat altul nou si am repus dumpul dar nu face nimic doar se aprinde ledul rosu.
Cu alte dumpuri tv porneste dar nu am imagine sau imaginea e rasturnata .
Nu e vorba de condensatori asta e clar.
Chiar daca as gasi un dump cu imaginea pozitionata corect si negativ tot ar fi bine ca din meniu serv se poate corecta problema.
Va multumesc!
Daca tv-ul are t-con incorporat in display scoate tabla si posteaza aici toate seriile de pe t-con(etichete) nu este asta displayul LC.4FY05G001, acolo undeva pe t-con este tipul de display, pe vre-o eticheta.....
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Ciprian Ifrim
LC46M02G001   HWW3252-01C   CORE LSC320an02  am scris tot de pe eticheta, poate ajuta
tcon jos, cu alte bin imagine alterara si intoarsa, cu binul lui nu pleaca din stby
Editat de Ciprian Ifrim
 De actualitate
  • 1 lună mai târziu...
buna ziua am si eu acest model de televizor cel din primul post  cu display  LC.4FY05G001
MAIN :TP.MSD308C.PB8710 .
a gasit cineva dump ?
Acum 14 minute, profimex a spus:
esti sigur ca ala e display-ul?
