masterpic77 Postat Iulie 31, 2019 Partajează Postat Iulie 31, 2019 Banda de Cu gasesti la TME ; dar pretul este destul de mare.... https://www.tme.eu/ro/details/cu40-12-33m/benzi-de-ecranare-si-impamantare/ Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 31, 2019 Partajează Postat Iulie 31, 2019 Asta este cam mica sectiunea............ Link spre comentariu
The_Reaper Postat Iulie 31, 2019 Partajează Postat Iulie 31, 2019 Am găsit pe ebay, litz wire 120x0.1, cu 3 fire în paralel intra fix 8 spire pe strat Link spre comentariu
vijelie02 Postat Iulie 31, 2019 Partajează Postat Iulie 31, 2019 Pune un link sa vedem si noi. Nu poti folosi acelasi traf cu si fara PFC, doar daca modifici frecventa. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Iulie 31, 2019 Partajează Postat Iulie 31, 2019 https://www.ebay.com/itm/10m-33ft-LITZ-WIRE-120-38-120-strands-x-0-1mm-crystal-radio-coil-loop-antenna/162527269705?hash=item25d7615349:g:mfkAAOSw4aZbC~SG Modific frecventa pentru teste, PFC-ul inca nu m-am hotarat asupra schemei, mai fac cercetari. Link spre comentariu
maxente Postat August 1, 2019 Partajează Postat August 1, 2019 (editat) E prea mic litz-ul ala din link, nu are nici macar 1mm in sectiune si nu are rost sa pui 2-3 manunchiuri in paralel la bobinat ca sa ii cresti sectiunea conductorului. Mai bine il iei pe asta de aici https://www.ebay.com/itm/10m-33ft-Litz-wire-400-38-0-1mm-x-400-strands-crystal-radio-coil/163692446854?hash=item261cd48486:g:M5MAAOSwYf9bC~UT Ai la el 3,16mm in sectiunea cuprului. Editat August 1, 2019 de maxente Link spre comentariu
vijelie02 Postat August 1, 2019 Partajează Postat August 1, 2019 Crect @maxente, vazusem unul cu 600 x 0,1 cu 22USD. Si asta ar fi bun. E loc suficient pe ETD59. Link spre comentariu
The_Reaper Postat August 1, 2019 Partajează Postat August 1, 2019 L-am văzut si pe ala, dar nu cred ca incape daca bobinei 4 straturi pe înălțimea lui etd59, ideea era sa umplu lungimea de 40mm pe strat completa. Sper ca înțelegeți ce vreau sa spun, de aceea alesesem litz-ul ala Link spre comentariu
Nus Hica Postat Octombrie 29, 2019 Partajează Postat Octombrie 29, 2019 Salutare se poate sa ma aiutati cu layout la [email protected] va multumesc Link spre comentariu
vijelie02 Postat Octombrie 30, 2019 Partajează Postat Octombrie 30, 2019 Aveti mai sus un topic cu o sursa de maxim 1500W cu documentatia completa. Link spre comentariu
Nus Hica Postat Noiembrie 2, 2019 Partajează Postat Noiembrie 2, 2019 La 29.06.2017 la 11:15, maxente a spus: Da, asa e, am desenat gresit pe schema electrica ! Pinul Vs al driverului Ir2110 duce intre cei doi mosfeti, nu la punctul float cum e acum, dar in schema de cablaj legatura e ok. Cablajul e testat deja de mine de cateva ori. Mai pe seara corectez eu schema si o pun pe foum Salutare vreau sa măresc pcb ul ma pute ti ajuta cu layoutu ul smps ului. Multumesc Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 2, 2019 Partajează Postat Noiembrie 2, 2019 Ai mai jos arhiva. sursa.rar Link spre comentariu
Nus Hica Postat Noiembrie 3, 2019 Partajează Postat Noiembrie 3, 2019 La 17.06.2019 la 20:56, The_Reaper a spus: Revin cu noutati, am incercat sa bobinez etd 49, cu vreo 15x0.5mm dar nu incape , asa ca am modificat cablajul pentru etd59. schema.pdf 38 kB · 26 downloads salutare te rog frumos ii poti da si mie sursa exact cum ai fauto aici .multumesc Link spre comentariu
The_Reaper Postat Noiembrie 3, 2019 Partajează Postat Noiembrie 3, 2019 Salut, desigur.In arhiva este fisierul in Sprint Layout care contine mai multe modele de cablaj. .pcb.rar Link spre comentariu
Nus Hica Postat Noiembrie 3, 2019 Partajează Postat Noiembrie 3, 2019 La 17.06.2019 la 20:56, The_Reaper a spus: Revin cu noutati, am incercat sa bobinez etd 49, cu vreo 15x0.5mm dar nu incape , asa ca am modificat cablajul pentru etd59. schema.pdf 38 kB · 26 downloads saltare imi poti trimite si mie [email protected] Link spre comentariu
