SMPS 1 Kw pentru amplificator
Salut,
As avea nevoie de sfatul si ajutorul vostru pentru construirea sursei de mai jos... am luat schema de pe alt forum, as vrea sa stiu daca a mai facut cineva aceasta sursa. Tensiunea de alimentare vreau sa o reduc de la +-95Vcc la +-70Vcc marind curentul pentru a obtine puterea respectiva.
Vreau sa mentionez ca sunt cam incepator pe partea de surse in comutatie, la partea de amplificare am facut cateva amplificatoare, ultimul fiind unul de 2x400W.
Multumesc.
Editat de ianny
Buna seara,
Multumesc pt raspuns, am citit tot forumul lui dnul Maxente si acolo sunt o gramada de variante de scheme la care trebuie sa calculezi frcventa de rezonanta, in plus ca nu sunt detaliate construirea bobinelor si a trafurilor. Mie scheme de mai sus mi se pare destul de acceptabila ca si complexitate iar pe alte forumuri am vazut si o realizare practica a ei. Va rog frumos daca aveti alta schema functionala si testata sa o distribuiti.
PS: Din ce am citit SPMS autooscilante nu sunt recomandate pentru amplificatoare audio. Imi puteti explica va rog pe intelesul unui incepator.
O seara faina!
Fa-o ca merge !
Sa o faci fara reactia aia negativa, n-ai ce sa faci cu ea mai ales in audio. Trebuie o atentie mai mare cand se face stabilizare si incepi sa te complici.
Ai aici arhiva cu schema si cablajele facute de mine, deci functionale
attachicon.gifSMPS.rar
Exista si o lista cu componentele necesare care sa se potriveasca perfect pe cablajul asta ? Macar acel trafo retea, trafo curent si bobinele de pe iesire ( miezurile + eventual carcasa )
Trafu ala de retea care alimenteaza comanda e asta http://www.tme.eu/ro/details/tez10_d_15-15v/transformatoare-pcb/breve-tufvassons/tez10d23015-15v/
Traful de curent e facut pe un inel de ferita luat din becurile economice, iar bobina de la iesire e recuperata din sursele atx. E de culoare galbena si e suficienta daca faci sursa pana in 50khz. Valoarea ei nu e chiar critica daca nu ai stabilizare
Fa-o ca merge !
Salut,
Am analizat putin schema si cablajul si am observat ca sunt diferente atat pe partea de circuit cat si pe partea de valori ale pieselor. care valori sunt corecte pentru a functiona schema? Sau aceste valori trebuie calculate?
Multumesc.
