TIMIS STEFAN Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 ATV POLARIS ATP 500 E din mers sa oprit si nu lam mai putut sa-l pornesc am scos bujia si nu da Scanteie am pus bujie noaua si tot nu da scanteie ce ar putea fi ? ma puteti ajuta Link spre comentariu
TIMIS STEFAN Postat Iunie 15, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2017 ce e defect ? Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 Pai eu nu sint mecanic si nu stiu cum este realizat un ATV comparativ cu un autoturism dar daca nici tu nu stii inseamna ca este cazul sa-l duci la un specialist. Simplul fapt ca nu te-ai gindit sa specifici daca este cu aprindere electronica sau clasica inseamna ori ca nu te pricepi suficient ori ca vrei numai sa te distrezi pe seama celor de aici. Daca ai curent (banuiesc ca este cu baterie) atunci inseamna ca ai probleme la aprindere dar nu stiu cu ce-i realizata pe ATV-ul tau, poate fi cu platine, direct un generator cu o bobina si un magnet aflat pe o roata invitita de piston, sau cu ECU de aprindere electronica. Termenii nu-i stiu prea bine pt ca nu-s de meserie si nici nu ma intereseaza. Link spre comentariu
raresci Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 salut , ar trebuii in primul rand sa verifici sigurantele , printre ele ar trebuii sa ai una special pentru aprindere (ignition) , dupa aia daca mai e cazul mergi pe "lant" bobina inductie-cdi-senzor aprindere .... incepi cu sigurantele! Link spre comentariu
TIMIS STEFAN Postat Iunie 18, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2017 buna am gasit senzorul cdi defect lam inlocut dar tot nu porneste motorul numai daca apas putin pe acteleratie porneste si cand las aceleratia se opreste vreo sugestie multumesc Link spre comentariu
raresci Postat Iulie 15, 2017 Partajează Postat Iulie 15, 2017 pare , a fii dereglat nivelul clapetei de acceleratie , pe corpul carburatorului ai un surub de reglaj (imvartibil cu mana) , il invarti in sensul acelor de ceasornic ca sa creasca turatia de relantii , in asa fel incat sa stea pornit fara sa tii mana pe acceleratie ( 1500-1700 RPM) Link spre comentariu
