On/Off PIC 17F73 - begins
catalin004
ADCON1 = 0b01001110; // right justified, Fosc/64, AN0 analog, restul digital, inclusiv RA2 si RA3
ADCON0 = 0b10000000; //Fosc/64, Channel 0 (AN0)
Mai este initializarea TMR0, care afecteaza RA4:
OPTION_REG = 0b10000000; // !RBPU dezactivat, INTEDG nu ma intereseaza, T0CS -> TMR0 are ca sursa clockul intern, PSA: prescaler alocat la TMR0, prescaler 1:1
TRISA = 0x11; //RA0 input, RA4 input
Ar trebui sa mearga cu astea...
Ca iesire pentru RA4 trebuie tinut cont ca pinul asta e open-drain, trebuie legat la VDD cu vreo 10k, depinde de sarcina.
Ca intrare, legat la VDD cu 10k, iar butonul la masa.
Sigur partea hard e ok? (asta intra la categoria intrebari tampite, dar, in montajele mele cand picul refuza sa mearga, ma mai uit inca o data acolo...)
Intreb totusi pentru ca initializarea pare facuta ca-n datasheet... ar fi trebuit sa mearga.
Spor!
Acum 9 ore, kit a spus:
Spor!
Ok...partea hard este in regula,insa nu stiam ca pe RA4 ca si output trebue rezistenta de pull up...luni o sa ma mai joc cu montajul, il am la serviciu...o sa fac un mic filmulet ca sa vedeti cum sta treaba,  o sa modific si TRISA si ADCON1.
Timer 0 trebuie sa il folosesc.este calculat cu timer_calculator tot de la mikroe
Cu stima
Editat de catalin004
