Sir john red Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 Cu ce pot inlocui dioda Bm1339 ?Am gasit-o intrerupta in driverul unui invertor Panzer Arc-180L.Igbt-urile fgh60n60 crapate .Schema nu o gasesc si nici googu nu zice nimic de dioda asta,iar experienta spune ca ar fi un zenner(este pusa intre emitor si grila la igbt) dar nu sunt sigur, cu ce sa o inlocuiesc ?? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 cum intre emitor si grila? poare intre drena si grila. Link spre comentariu
Sir john red Postat Iunie 15, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2017 Asa Giorgica,cum zici tu...te-am dus in eroare... Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 (editat) cum intre emitor si grila? poare intre drena si grila. mai nene...iar te bagi in discutie neavind habar despre ce e vorba ? daca n-ai invatat pina acum , atunci iti spun eu ...un igbt nu are drena ! un igbt are grila , colector si emitor ... capisci ? ps ... bine , acum corect 100% nu este nici grila , ci gate = poarta , insa traducerea in limba romana suna oarecum neplacut urechilor ...poarta / emitor /colector , astfel incit s-a cam impamintenit printre electronistii din rsr sa zica astfel , adica grila / emitor / colector ... Editat Iunie 15, 2017 de misuraelectronic Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 mai nene...iar te bagi in discutie neavind habar despre ce e vorba ? daca n-ai invatat pina acum , atunci iti spun eu ...un igbt nu are drena ! un igbt are grila , colector si emitor ... capisci ? bine,hai sa zic ca am facut o coincidenta intre drena si grila,dar nici emitor nu are,asta sa fie clar. Link spre comentariu
SHONELU Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 Pune o dioda transil bidirectionala de 18v si ai rezolvat problema. Poti consulta alte scheme de invertoare. Link spre comentariu
amudsen Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30290.pdf zenner de precizie, da-i lui nea gogu o bere Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 (editat) bine,hai sa zic ca am facut o coincidenta intre drena si grila,dar nici emitor nu are,asta sa fie clar. https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FG/FGH60N60SFD.pdf daca si dupa citirea pdf-ului de mai sus mai continui sa sustii astfel de aberatii , ca in citatul de mai sus , inseamna ca te califici cu succes la saparea de santuri pe ogoarele patriei . electronica chiar nu este pentru oricine ... ps ... referitor @postarea #7 ... initiatorul topicului nu ne-a trimis si o poza a respectivei diode , deci nu stim daca este dioda smd sau tht . in principiu , daca este smd , atunci zener-ul care este acolo este destul de probabil de 15v , iar daca este capsula tht , atunci uzual se merge pe 18 v . dioda transil / supresoare de 18v nu are ce cauta acolo . o poza chiar face cit o mie de cuvinte . Editat Iunie 15, 2017 de misuraelectronic Link spre comentariu
Sir john red Postat Iunie 15, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2017 Dioda este SMD ,Cu poza mai greu... Link spre comentariu
amudsen Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 Dioda este SMD ,Cu poza mai greu... Deci, mai da-i lui nea gogu inca o bere pentru premonitie, dar totusi cerceteaza in amonte, sigur a mai "zburat" ceva din invetor. Link spre comentariu
Sir john red Postat Iunie 15, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2017 Dau berea lui ne gogu,dar pot sa vad un datasheet al diodei sau o tine la secret? O schema pentru Panzer Arc-180L are cineva ? Link spre comentariu
amudsen Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 (editat) O ai in postul #7 L.E. schema cred ca o ai aici http://www.elforum.info/topic/123621-panzer-mma160/?hl=%2BPanzer+%2BArc-180 Cred ca o sa-ti imprumut un harlet....... Editat Iunie 15, 2017 de amudsen Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 este ultima de jos , aceea unde marcajul este bm ... Link spre comentariu
Sir john red Postat Iunie 15, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2017 @amudsen,multumesc pentru schema si pentru harlet.Schema nu se potriveste cu panzer-ul meu,dar hrletul imi va prinde bine... @misuraelectronic acum am vazut bm de jos, dar de unde rezulta ca este 1339 ? Intreb pentru a evita riscul de a "praji" 4 igbt-uri... Cu respect! Link spre comentariu
nickrvl Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 @amudsen,multumesc pentru schema si pentru harlet.Schema nu se potriveste cu panzer-ul meu........... Asta se potriveste: Link spre comentariu
