augustin Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 (editat) Defectul este urmatorul : Tv nu pleaca din stand-by .. Ledul palpaie intermitent .. Daca incalzesc putin cu un feon sursa in zona Primara tv pleaca si functioneaza normal .. Am inlocuit toti electroliticii din sursa , din primar si secundar , inclusiv cei doi de 450v.. Am observat ca sursa scoate un suntet intermitent (tac-tac) in Primar si tensiunea fluctueaza pe conzii de 450v ,intre 320 si 380v.. .Dupa ce incalzesc sursa in zona Primara tensiunea se stabilizeaza la 380v si tv pleaca si functioneaza perfect !! Editat Iunie 15, 2017 de augustin Link spre comentariu
catalin004 Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 (editat) posibil vreo dioda aiurea sau rezistenta devalorizata Editat Iunie 15, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 Vezi zona PFCului.Eu zic ca acolo ai probleme. Link spre comentariu
orgasmo Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 Posibil sa aveti pe modulul sursa alimentare rezistorii R609, R610, R611, R612 620K ohm, devalorizati ca aici: Link spre comentariu
augustin Postat Iunie 16, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2017 (editat) Multumesc pentru ajutorul dumneavoastra .. Am incercat sa incalzesc placa in zone cat mai restranse . asa am ajuns la o zona in cu cateva diode si un tranzistor .. Am intors placa cu cablajul in sus si am incalzit cu letconul cate o armatura la piesele respective ,, asa am gasit defectul : ZD504(16V) .Din pacate nu am un Zener de 16V . am pus o dioda de 12V si tv functioneaza .. Pot sa las dioda asta sau ar trebui una exact de 16V ? Editat Iunie 16, 2017 de augustin Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 Pune in serie ce ai sa faci 16v ai variante destule 10V+6V2,8v2+8V2 etc. Link spre comentariu
Vizitator Cristica Postat Octombrie 7, 2017 Partajează Postat Octombrie 7, 2017 Salut. Am si eu un LG 32LG3000-ZA fara imagine cu T-con defect. Aveti idee unde sa gasesc alta placa T-con? Multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 8, 2017 Partajează Postat Octombrie 8, 2017 Postează la cumpărări. Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 8, 2017 Partajează Postat Octombrie 8, 2017 doar sa spui si ce TCON ai nevoie , ca saptamana asta sunt plecate ghicitoarele in concediu Link spre comentariu
