cristybadea Postat Iunie 14, 2017 Partajează Postat Iunie 14, 2017 (editat) Problema la acest tv este ca nu ramane memorat pe sursa folosita (hdmi,tv sau av) totdeauna la pornire pleaca in mod tv iar el este folosit numai pe hdmi.Mb-ul este 17MB15E-7 iar continutul memoriei 24c32 il pun in atas. 17mb15.rar Editat Iunie 14, 2017 de cristybadea Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 14, 2017 Partajează Postat Iunie 14, 2017 Intra in meniu service sa vezi daca poți desființa de acolo restul surselor. Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 14, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2017 (editat) Cum intru in SM?Am incercat sa rescriu memoria dupa ce am salvat-o si nu a mers.Am gasit si alt dump si memoria nu a mers rescrisa.Alta momentan nu am si am renuntat la a mai schimba memoria. Editat Iunie 14, 2017 de cristybadea Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 Poate atunci e memoria defecta.Schimb-o. Link spre comentariu
naebv Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 Cum intru in SM? Tasta menu apoi 4,7,2,5. Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 16, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2017 Am intrat in SM dar nu stiu ce sa schimb.Ma puteti ajuta? Link spre comentariu
naebv Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 (editat) Incercati la optiuni la "Power-Up Mode" sa modificati in "Last State". Este posibil ca aceasta modificare sa nu aibe efectul scontat, adica se va modifica modul de "ON" la conectarea tv-ului la retea. Mai aveti de incercat un "Factory Reset" sau un "reset Eeprom" (optiuni valabile de asemenea in meniul service). Insa, daca una din memorii este cu probleme atunci aceste resetari pot fi "fatale"... Editat Iunie 16, 2017 de naebv Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 16, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2017 POWER-UP MODE este deja in LAST STATE doar ca fara nicio importanta.Posibil sa fie memoria defecta? Link spre comentariu
naebv Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 Daca doriti sa fie utilizat numai pe HDMI atunci in service la optiuni "Source" bifati OFF pe celelalte intrari si ON pe HDMI: Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 16, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2017 Bun,dar cum ajung la aceasta optiune? Link spre comentariu
naebv Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 Daca doriti sa fie utilizat numai pe HDMI atunci in service la optiuni "Source" bifati OFF pe celelalte intrari si ON pe HDMI http://diagramas.diagramasde.com/televisores/17MB15.pdf Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 17, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2017 (editat) Nu am aceasta optiune in SM . Editat Iunie 17, 2017 de cristybadea Link spre comentariu
naebv Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 Nu am aceasta optiune in SM . Exista cel putin doua cauze: 1. Softul din flash-ul de 4 Mb - M29W040B corupt sau flash-ul cu probleme. 2. Versiunea de soft nu are aceste optiuni (putin probabil). Soft pentru flash s-ar gasi insa trebuie sa dispuneti de adaptor @PLCC32 si un programator gen TL866, RT809H, etc. Nu este exclus sa puteti citi/scrie softul via VGA-ISP cu RT809F sau RT809H (in cazul in care flash-ul este ok). Link spre comentariu
