PHILIPS 40PFL7605H/12 procedura update stick
Salut, stie cineva concret procedura de update cu stick-ul la acest tv?, adica sa-mi spuna si mie mai detaliat pasii care trebuie urmati.......am redenumit fisierul de update in upgrade.pkg si tot nu vrea sa faca update de pe stick, ca procedura am folosit tasta ok de pe telecomanda apasata si bagat tv-ul in priza.......Multumesc celor care vor raspunde.
  • Răspunsuri 37
  • attilaa0
    9
  • Tavi
  • Sorin Schiriac
  • dan cod
Teoretic nu trebuie apăsat nimic.Daca e șasiu vestele atunci cu ok.
Eu zic că nu-i bun softul.
Nu e sasiu vestel, este sasiu Q552.1E LA cu seria 3104 313 63643 de pe mainboard, asa arata placa digitala
Sa nu fie nimic conectat pe mufele USB .
TV este pornit.
Introducem stick-ul pregătit în orice mufa USB
Apăsam tasta HOME,apoi parcurgem traseul SETUP-SOFTWARE SETTINGS-LOCAL UPDATES.
Selectezi fesierul de pe stick și pasam OK.
De precizat ca am văzut mai multe variante în raport cu defectul .
Sper ca e de ajutor.
TV este pornit.
Ce bine era daca aveam imagine.....treaba sta in felul urmator, proprietarul a facut update de pe stick la tv, dupa update tv-ul porneste cu backlight dar fara imagine dupa care clipeste ledul(st-by) de 9 ori si tv-ul se restarteaza si o ia de la cap(in bucla), cred ca acum nu mai merge facut update de pe stick, din cauza acelui cod de eroare(9 clipiri led st-by), nu am aflat inca ce inseamna acea eroare de 9 clipiri ale ledului......oricum fraierul de proprietar nu a pus ce trebuia pe stick cind a facut update de soft....acum cred ca doar prin rescrierea NAND-ului se mai poate face ceva.....dar de unde soft pentru NAND..... :91
Procedura manual upgrade din service manual, tot acolo gasiti si codurile de eroare.
Manual Software Upgrade
In case that the software upgrade application does not start
automatically, it can also be started manually.
How to start the software upgrade application manually:
1. Disconnect the TV from the Mains/AC Power.
2. Press the “OK” button on a Philips TV remote control or a
Philips DVD RC-6 remote control (it is also possible to use
a TV remote in “DVD” mode). Keep the “OK” button
pressed while reconnecting the TV to the Mains/AC Power.
3. The software upgrade application will start.
Attention!
In case the download application has been started manually,
the “autorun.upg” will maybe not be recognized.
What to do in this case:
1. Create a directory “UPGRADES” on the USB stick.
2. Rename the “autorun.upg” to something else, e.g. to
“software.upg”. Do not use long or complicated names,
keep it simple. Make sure that “AUTORUN.UPG” is no
longer present in the root of the USB stick.
3. Copy the renamed “upg” file into this directory.
4. Insert USB stick into the TV.
5. The renamed “upg” file will be visible and selectable in the
upgrade application.
daca omul spune adevarul atunci poti face update cu rt809h.
daca a incercat sa faca update doar din cauza ca tv avea diverse manifestari,atunci sigur sunt probleme pe procesor
Tv-ul functiona perfect pina sa-i faca update, cum se poate face update cu RT809H prin vga?
Conectezi rt -ul pri vga la Tv , pornesti tv-ul , si folosesti functia de auto isp , vezi ce chipuri iti recunoaste si le citesti ,rescrii ,schimbi dumpul .
Functia de auto isp o activezi de mai multe ori daca ai mai multe memorii , pentru ca o data gaseste una , a doua oara alta ....
O sa ma uit maine printre placi , daca am una citesc nandul si-ti trimit dumpul .
Editat de Vizitator
Merge citite prin VGA daca tv-ul se restarteaza?, intreb si eu ca nu am de unde sa stiu, abia peste vre-o saptamana jumate primesc programatorul, pina atunci mai ma documentez si eu......Ar fi bine colegu' daca ai putea sa ma ajuti si pe mine cu un dump pentru NAND ca astea sint foarte greu de gasit si nu stiu daca as gasi pe undeva...... oricum nu e graba ca inca nu am RT-ul....
Merge si daca se restarteaza si in stand by practic e necesar ca trensiunea de 3,3 V sa fie prezenta pe flash .Daca am placa te ajut .
Editat de Vizitator
Imi pare rau am cautat dar nu am gasit placa .
Nu este nici o problema colegu', pentru mine intentia de, a ajuta este de apreciat, am si eu foarte multe placi defecte(majoritatea cu procesor defect) de la diferite placi(moderne) si diferite marci, cind voi avea RT-ul si vreun coleg are nevoie de soft pentru NAND, atunci le scot de la "naftalina" si salvez softul din NAND, in felul asta bag si eu softul la colectie, dar ajut si pe colegul respectiv........
