kidomorphine Postat Iunie 13, 2017 Partajează Postat Iunie 13, 2017 (editat) buna seara....am urmatoarea problema la o telecomanda de la un webasto...am gasit placa corodata si dupa mult chin am reusit sa o curat si sa mearga intr un final....problema ar fi la un led in capsula sot23....e ciudat cum lucreaza...cand am pus aparatul de masura pe el se aprindea o culoare intre pinii 1 si 2 si cealalta culoarea intre pinii 2 si 1..cand am pus si pe pinul 3 cu 2 sau 3 cu 1 nu se aprindea nimic..pe net am vazut ca sunt ori cu catod comun ori cu anod comun pe pinul 3....am pus si led obisnuit smd capsula 0805 intre pinii 1 si 2 si lucreaza fara nici o problema,...deci unde-i problema la capsula sot23 ????. http://imgur.com/a/Vvsx4 Editat Iunie 13, 2017 de kidomorphine Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 13, 2017 Partajează Postat Iunie 13, 2017 Exista LED-uri puse in antiparalel. Link spre comentariu
kidomorphine Postat Iunie 14, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2017 in poza se vede capsula si pinul 3 legat la circuit. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 14, 2017 Partajează Postat Iunie 14, 2017 In capsula sunt doua leduri in antiparalel, cum vezi in conectorul de network de ex. http://www.mouser.com/ds/2/18/RJE491881XX1-1063476.pdf vezi pinii 10 si 9. nu ai spus cand ai masurat pinul 3 daca avea vreo rezistenta fata de ceilalti, doar ai zis ca nu se aprindea. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iunie 14, 2017 Partajează Postat Iunie 14, 2017 http://www.ledtronics.com/Products/ProductsDetails.aspx?WP=540 Link spre comentariu
kidomorphine Postat Iunie 14, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2017 nu avea nimic pe pinul 3.....am conectat 2 leduri cu anodul la pinul 3 si catozii la pinii 1 si 2 si se pare ca functioneaza ok....multumesc pentru raspunsuri Link spre comentariu
