tepeleacatalin Postat Iunie 11, 2017 Partajează Postat Iunie 11, 2017 buna dimineata am o mare nelamurire am agatat ieri in talcioc un radioreceptor traviata...pe fata scrie traviata pe capacul spate scrie traviata 3 ....e modelul tip mobila cu pick-up in sertarul de jos functioneaza destul de slab pe UUS iar pe medii e foarte bruiat si se aude neclar....insa daca ii conectez la borna antena medii un simplu fir tot bruiajul dispare si se aude foarte clar .....daca scot acel fir peste semnalul util apare un bruiaj intens ......nivelul semnalului util nu variaza deloc atat cu fir cat si fara fir doar apare acel bruiaj fara fir......am schimbat electroliticii exceptie cel mare care e bun am mai schimbat si c212, c213, c225, c226 si c 224 ....iar dintre electrolitici am schimbat c242, c 241, c232 acesta din urma fiind total intrerupt.... tuburile au fost verificate prin inlocuire si probare pe un radio perfect functional.....problema persista in locul in care functioneaza mai am si alte radio cu tuburi sau tz si nu manifesta acest simptom va multumesc o duminica excelenta pe UUS e adevarat in banda est dar am in zona o armonica a postului ProFM care se receptioneaza perfect semnalul fiind puternic Link spre comentariu
Vizitator Adrian Cristea_200923 Postat Iunie 12, 2017 Partajează Postat Iunie 12, 2017 Hmm, asa am si eu la un Tomis, aceleasi simptome. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iunie 13, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2017 pana la urma am eliminat toate sursele de bruiaj si a rezultat ca sursa de la desktop produce bruiajul.....e valabil pt toate radio romanesti din colectie le-am probat pe toate......si cele straine au un bruiaj dar infinit mai mic ...par mai ecranate la bruiaje....e adevarat ca aici unde lucrez este o baie de paraziti de la surse in comutatie adica veo 6 bucati o ciudatenie....nici un radio nu prinde nimic pe scurte in casa...exceptie traviata care a prins o gramada de posturi.....sa fie RAA blocat la maxim? Link spre comentariu
nelu F Postat Iunie 13, 2017 Partajează Postat Iunie 13, 2017 "..insa daca ii conectez la borna antena medii un simplu fir tot bruiajul dispare si se aude foarte clar .....daca scot acel fir peste semnalul util apare un bruiaj intens ....." Radioul chiar este proiectat sa functioneze cu antena exterioara, ca majoritatea celor cu tuburi. Link spre comentariu
feri.visky Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 Combina Traviata a fost ultima combină muzicală realizată cu tuburi electronice la intreprinderea Electronica. Montajul este realizat pe placă imprimantă (primele aparate în acest sistem au fost produse în 1969). Pick-up de provenienţă cehoslovacă tip Ziphona... Denumirea completă este Traviata 3; S 692 Ac. (vezi despre combine în revista Pro Radio Antic nr. 15). Link spre comentariu
