Eoliana verticala 300w
silviu61
  • Răspunsuri 37
  • silviu61
    5
  • catalin004
    5
  • validae
  • QQme
Am ajutat (cu o idee) si eu pe cineva sa construiasca un generator eolian. Era in anul 1987, cand se intrerupea curentul des.
A luat un alternator de Dacia si i-a dat jos bobina de excitatie de pe rotor. In locul ei a pus trei magneti ceramici de la difuzoare (se potriveau la dimensiuni) si a rebobinat statorul (a platit pe cineva de meserie). Jucaria nu i-a mers pentru ca fluxul magnetic se inchidea prin axul rotorului, nu prin poli si intrefeier + stator. M-am prins de ce nu scotea nimic si i-am sugerat sa faca axul rotorului din material nemagnetic. Initial a incercat cu ax din alama, mergea dar nu avea incredere in el, din punct de vedere mecanic. L-a inlocuit cu ax din otel inoxidabil (sau aliaj special ??), nemagnetic. Dupa ce a rezolvat cu generatorul, a incercat mai multe variante de turbina (elice). Initial a luat un butoi de plastic (de masline - Krinos), l-a dat pe jumatate (pe verticala) si a facut doua cupe montate pe ax vertical. Mergea cand era vant slab, dar la vant puternic nu dadea randament. Ulterior a schimbat solutia tehnica. L-am ajutat sa fure o reava de duraluminiu (de irigatii), de pe camp de la un IAS din apropiere (fapta este prescrisa, asa ca pot sa va spun), din ea a taiat niste pale de elice (8 in total), de lungime de doua ori cat raza rotii de bicicleta, pe care le-a prins pe o roata de bicicleta fixata pe axul generatorului. Dracia mergea destul de bine. Avea si coada, ca la avion (deriva), pentru orientare automata pe directia vantului.
Daca construiti asa ceva, este bine ca generatorul sa dea tensiune mai mare (chiar sute de volti - a se vedea numarul de spire din stator) la turatia maxima si cu un convertizor (practic ca la sursa stabilizata, in comutatie) sa obtineti tensiune mica (12V sau cat va trebuie) si stabilizata.
Editat de VAX
Atunci cred că ar putea fi folosiți pentru construcția unui generator cu bobine fără miez, care să poată fi pornit și la vânt ușor.Trebuie să vă documentați despre acest tip de generator, chiar pe forum s-au dat astfel de date....
Am facut si eu o eoliana dintr un electroventilator de BMW. Motorul era de la racirea radiatorului de clima, este de 45ow. L am rebobinat si am facut eoliana. 3 pale de 65 lungime si 6 latime. Pe eoliana am montat 4 paneluri cu cate 28 leduri recuperate din niste lanterne. Am montat cate un panel pe fiecare parte ca sa lumineze indiferent in ce pozitie se afla eoliana. Ce sa va spun, rezultatul e peste asteptari, lumineaza f frumos. Porneste la turatie destul de mica si noaptea vad pana in mijlocul gradinii. Insa mi e frica ca la vant puternic ledurile se vor arde. Nu stiu cum sa fac o protectie la ele. Generatorul invartit in gol la 800 ture (cu bormasina) face apriape 190v. In sarcina cu un bec auto de 50w un bec H7 il arde dar se invarte destul de greu.
Eu sint mega incantat de constructie.
... am montat 4 paneluri cu cate 28 leduri recuperate din niste lanterne... Nu stiu cum sa fac o protectie la ele.
Mai precizeaza cum este circuitul actual.
Sa intelegem ca sunt leduri albe, legate cate 28 in serie, 4 astfel de grupuri (panouri) legate in paralel?
Ceva rezistente exista pe acolo? Ai masurat tensiunea pe aceasta sarcina, la vant puternic?
Editat de Ticu
Buna ziua,
Eu unul nu as monta elicea direct pe axul motorului. (Mai verificati si dumneavoastra sistemul D-lui John Bedini, fi-ar tarana usoara. Omul a lucrat ca la patru decenii in domeniul ''free-energy''. Cu siguranta a aflat ceva).
Trebuie astfel realizat incat axul eliciei sa sa roteasca independent de axul motorului si cu foarte putina frecare. Frecarea este una dintre principalele probleme, deci trebuie cumva redusa la minimum.
Apoi ne-ar interesa curentul pe care il obtinem de la aparat precum si tensiunea. Eu as monta un stabilizator apoi un invertor la vreo suta de VA pentru tensiunea de 230Vca la iesire. Ma intereseaza in mod special tensiunea de 230V! Macar sa pot alimenta un bec de 100W.....
Trebuie neaparat un multiplicator de turatie.
Ori asa ori panouri fotovoltaice:
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-Solar--panel-100pcs.html?spm=2114.03010208.0.0.IUksUl&site=rus&groupsort=1&SortType=price_asc&g=y&SearchText=Solar++panel+100pcs&tc=af&initiative_id=SB_20170505084649&needQuery=n&isFreeShip=y&aff_platform=aaf&cpt=1497897263252&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=35ca4d4a442b4935a18e62a71db00048-1497897263252-04384-eub6yrrBy
Ziceam sa nu dau si altora din site-urile mele, dar vazandu-i pe unii cum se chinuiesc....
Dl. John Bedini:
http://www.panaceatech.org/John%20Bedini%20Technology.pdf
http://www.mareasistemi.com/ARCHIVIO/BEDINI/SSGMonopoleExperiment.pdf
http://www.visionary-knowledge.com/Energy/Bedini%20-%20Free%20Energy%20Generator.pdf
https://cdn.thingiverse.com/assets/93/06/22/d6/ec/Instructions.pdf
Stima,
Editat de oprea_m
http://helixturbineenergy.com/
In acest link mi se pare mult mai bun desing cel al turbinei a doua din stanga. Nu pricep fizica turbinei construite de domnul care a initiat topicul. Poate imi arata si mie cineva cum lucreaza intr-o incapere speciala, un tunel de vant si putin fum....
Incercati si Dv. un alt design precum si recomandarile mele de mai inainte cu privire la reducerea la minimum a frecarii si un angrenaj* multiplicator de turatie asa cum se obisnuieste la turbilele eoliene industriale.
Tot in site-ul de mai sus, stanga, imaginea nr 8 si schita din imaginea 10.
La noi in Ovidiu la un moment dat era pe malul Siutghiolului o astfel de turbina eoliana care pompa apa. Avea doua pale si era inalta de vreo 10m.
Editat de oprea_m
Acel design are o problema cu vibratiile care apar la intrarea si iesirea din vint a palelor si tocmai de aceea au fost inventate cele in spirala / elice, cu palele rasucite in jurul axului central.
Din pacate domnul care a initiat topicul nu prea are posibilitatea de a realiza astfel de turbine cum spuneti Dv. asa ca eu i-as recomanda tipul de turbina subliniat de mine din site-ul de mai sus.
