cipri_mury Postat Iunie 9, 2017 Partajează Postat Iunie 9, 2017 Salutare tuturor!Am nevoie de o pompa de injectie pentru un Ford Focus cu specificatiile din titlu.Astazi am ramas cu masina in pana si dupa ce a ajuns la service mi s-a spus ca are probleme la pompa de injectie care trebuie inlocuita dar ca una SH costa cel putin 250 de euro.Eu am vazut pe diferite site-uri de vanzari,si modele de pompe mai ieftine pentru Ford Focus de 1,8 dar la niciuna nu erau trecute toate specificatiile din titlu.Daca ma poate ajuta careva.Va multumesc! Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 10, 2017 Partajează Postat Iunie 10, 2017 (editat) Sunt doua modele pentru TDDI(adica pompa de injectie este la punct cu distributia ,si ea alege injectorul caruia ii distribuie motorina -cum este a dvs),si petntru TDCI (care pompa nu este pusa la punct cu distributia,si pompeaza motorina in rampa comuna,iar injectoarele sunt controlate de calculator). Pompa care ati vazut-o mai ieftina este pentru TDCI,motorul dvs. este TDDI,deci pompa este cea scumpa 1000-1300 lei. Asta va trebuieste: Editat Iunie 10, 2017 de Andrei Tabacaru 2 Link spre comentariu
cipri_mury Postat Iunie 10, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2017 Va multumesc pentru ajutor.O sa vad cum rezolv problema. Link spre comentariu
manolo Postat Iunie 10, 2017 Partajează Postat Iunie 10, 2017 Vad ca aceste pompe au si un cod ,deci trebuie cautata si dupa acel cod. Link spre comentariu
DENSUSAN Postat Iunie 10, 2017 Partajează Postat Iunie 10, 2017 Vad ca aceste pompe au si un cod ,deci trebuie cautata si dupa acel cod. Salut! Abtine-te de la second hand, cauta pe net cine le repara,cu codul ai dreptate,problema cu cele second este ca sunt blocate de immo si nu va porni doar dupa scriere in calculator,am schimbat cateva reparate si succes 100%100 cu ele,la second am avut probleme de citire.....decizia i-ti apartine. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Iunie 10, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2017 (editat) Eu ma confrunt cu aceasta problema nu @manolo.Deci cu aproape 4 ani in urma am schimbat pompa de injectie pe partea mecanica iar partea electronica a fost atasata de la pompa veche.Codul nu-l mai tin minte dar luni voi merge la serviceul unde s-a facut respectiva reparatie,doar ma gasesc in baza de date ca sa-l aflu.Stiu sigur ca este 002 sau 006. Editat Iunie 10, 2017 de cipri_mury Link spre comentariu
killpacient Postat Iulie 1, 2017 Partajează Postat Iulie 1, 2017 Eu repar pompele astea ( partea electrica) . Daca esti interesat astept un mesaj. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Iulie 2, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2017 Am rezolvat problema.Se poate inchide acest topic. Link spre comentariu
