Filtraj clasic cu electrolitici vs filtraj cu grup tranzistor-electrolitic
M.Adrian
Despre multiplicatoare de capacitate este vorba in articolul lui Rod Elliot unde sunt aratate scheme
si este explicat modul de functionare.
A Simple Capacitance Multiplier Power Supply For Class-A Amplifiers
Rod Elliott - ESP (Original Design / Basic Principles)
http://sound.whsites.net/project15.htm sau
http://www.radio-ele...ier-circuit.php
De fapt nu este vorba decit despre un redresor cu filtraje prin tranzistori si nu este acolo nici un multiplicator de capacitate,
care este altceva. O schema de filtraj activa, copiata dupa una de firma, este in poza.
Schema este prefigurata de Rod Elliot in postarile lui, dar aici este un modul de vinzare impreuna
cu reclama corespunzatoare. https://allo.com/spa...t-plus-amp.html
PS: Daca verificati, poate reusiti sa indreptati eventualele greseli rezultate din ridicarea schemei.
Schema redesenata pentru studiu in LTspice arata asa:
Schema analizata sumar la inceput ar fi asemanatoare cu un stabilizator de tensiune, dar din simulare
nu rezulta. Iesirea urmareste intrarea cu o diferenta de citiva volti si filtreaza puternic semnalul de intrare.
Graficele evolutiei semnalului filtrat in timp, sunt deosebite si instructive.
Acest filtru este folosit la un amplificator de putere, imbunatateste calitatile globale, dar nu face minuni.
Puterea disipata pe tranzistorul serie este de numai 1,2V*3A=3,6W si cum se vede si din pozele originale, are un radiator miniatura.
Trebuie vazuta comportarea la temperaturi variabile si diverse tensiuni de intrare sau semnale de
radiofrecventa, asa cum sunt si simularile din reclamele comerciale.
PS. Reglajele din trimerul R9 din postarea #11 sunt critice, valori de 2% aduc schimbari mari in performantele de filtrare.
@gsabac
Editat de gsabac
Pentru forum postez pozele cu simularile filtrajelor.
Pe poza se vede fenomenalul filtraj fata de filtrajul brut si rapiditatea intrarii in functiune fara supracresteri
In detaliu se vede caderea de tensiune pe MOSFET de maximum 2,1V, deci putere disipata mica si filtrajul exceptional.
Reamintesc ca schema nu este un stabilizator, ci un filtraj activ care urmareste (tracking) si filtreaza tensiunea de iesire.
@gsabac
Editat de gsabac
Filtrarea suplimentara cu circuit cu tranzistor (multiplicator de capacitate) doar reduce ondulatiile de dupa filtrarea principala. Condensatoarele de filtraj (normal) este bine sa aiba capacitatea cat mai mare, pentru ca in ele se acumuleaza sarcina (Q=CU) si energia electrica (W=QU/2) de dupa redresor. Este optima varianta
pentru ca nu necesita reglaje.
Deci circuitul cu tranzistor si condensator e folosit pentru o stabilizare suplimentara a unui filtraj bun deja existent din sursele folosite in circuite "mai cu pretentii".
Editat de M.Adrian
