racitor electric
POLAKU2002
Buna ziua.Ma confrunt ptr prima oara cu un racitor electric in care incap citeva sticle si ceva alimente...nu mai raceste....presupun ca racirea se face cu ceva ,nu vad ca e capsat si are 2 ventilatoare dedesubt si deasupra....am masurat tensiunea pe firele ce intra in aceasta capsula si sunt 12v....
  • Răspunsuri 13
  • validae
  • POLAKU2002
  • costi002
  • gabilungu66
Vezi că există astfel de răcitoare care au și funcția reversibilă (răcire/încălzire) și schimbarea funcției se face prin inversarea polarității. Am avut recent așa ceva la reparat, dar din fericire, a fost doar un cablu întrerupt. Nu e neapărat și cazul de față, dar subliniez că există și așa ceva...oricum suspectul de defectare (când alimentarea de 12V e în regulă) este tot termoelementul Peltier...
Unul din motivele arderii elementului Peltier, este uscarea pastei termoconductive, ceea ce duce la ambalare termica si autodistrugerea acestuia. Eu am folosit pasta termoconductoare pentru procesoare PC.
Am comandat element nou...il montez si imi baga caldura in frigider......am demontat si am schimbat partea de pe radiator,cu scris ,apoi invers partea fara scris si....tot caldura baga....
Dar afară l-ai probat, se încălzește pe o parte și se răcește pe cealaltă ? Ai grijă la polaritatea curentului, e vorba de un semiconductor....
Pai trebuie sa ii racesti partea calda astfel incat sa creezi un flux de caldura in sensul dorit. El va tinde sa incalzeasca partea pe care tu i-o fortezi cu racirea si ca sa o incalzeasca va trage caldura din incinta pe care o vrei rece. Trebuie respectata polaritatea. E ca o pompa de caldura. Ia dintr-o parte si o trimite in cealalta cu consum de energie. Sau si invers, transferi caldura prin el si ar trebui sa mearga ca generator.
https://youtu.be/9aSPopIcKLQ
E un minifrigider prevazut cu un montaj electronic destul de complex cu termostat,am montat peltierul exact asa cum l am dat jos....este prevazut cu racitoare si pe ambele parti cu ventilatoare,...am inversat firele rosu cu negru si acum raceste....este 12706
Editat de POLAKU2002
Am citit bine dar in mod normal trebuia sa functioneze cu rosu la rosu si negru la negru dar in momentul cind dau de termostat la rece ar trebui sa se inverseze polaritatea?dar in cazul meu nu o face si am decis sa oinversez mecanic polaritatea ca el nu are nevoie de incalzire...dar temperatura e de 10 grade....cred ca e cam mare ...
8-10 grade e ok pt un frigider. Termostatul doar intrerupe circuitul si il conecteaza cand sunt indeplinite conditiile de temperatura. E ca un intrerupator.
