Sinteza VHF cu SAA1057 si PIC16F84
Vizitator 10nitz@
Initial am folosit 16F84 apoi am trecut la 16F648A, ca este si mai ieftin si mai bun.Programul l-am scris in 'Proton PicBasic' asa ca am doar fisierele .bas si .hex ... le voi posta zilele astea, ca mai am ceva modificari de facut.
  • Răspunsuri 30
  • Yo4You
    9
  • MiniTehnicus
  • ywar2
  • yo5oqa
Ionut acelasi lucru i-am cerut si lui Yo5oga pe privat ;) sper sa ne ajute!Si minitehnicus iti zic , ca eu cunosc schema lu` Yo3HCV si e mai complicata ca asta cu SAA1057 are un integrat PLL tip LC7218 care nu il gasesti usor un PIC16F628A tranzistori garla si ceva integrate digitale tip CD4049 CD4040 CD4051.Mie imi trebuie o sinteza mica daca se poate cat un afisor LCD 2X16 caractere atat sa fie si placa de mare poate sa fie si varianta SMD dar mie imi trebuie cat mai miniatura ca vreau sa imi finalizez proiectul si am sa postez si poze cu transceiverul in 2m realizat intr-o sursa de PC! :supz:
Este mai complicata schema dar este gata realizata.Asta este avantajul acum, imediat se poate monta si ai un echipament functional.Te poti consulta cu autorul, are cont si aici.Este o varianta sa folosesti o sinteza functionala si alta varianta sa o construiesti.Alegerea iti apartine.
Vizitator 10nitz@
Pai cu yo3hcv vroiam sa iau eu prima data legatura, insa nu dau de el, e prezent doar pe statie, pe net nu l-am vazut niciodata. Schema lui o stiu si eu, a fost publicata in revista conex, cam complicata. Eu vreau ceva simplu exact cum e in schema aia bloc de mai sus, pentru inceput e destul de buna.Am mai gasit un integrat de sinteza TSA6057 si mere pana la 150MHz, dar e mai scump, in jur de 25lei. Treaba e ca se gasesc foarte greu si tsa si saa.Da, yo4you, interesant in carcasa de sursa de calc, la mine cred ca va iesi ditamai troaca.Nush , momantan am doar un receptor cu mc3362 si pe el vreau sa testez sinteza prima data, ca inca nu am indicativ sa emit, astept rezultatu la ex.Vreau sa spun ca receptoarele cele mai bune mi-au iesit din mc3362 si mc3361. La 3362 asta e mai complicat cu squelchul si S-metrul, in rest e destul de bun.
Cauta user-ul zuzurelu.TSA se gasesc in selectoare de tv cu sinteza de frecventa, se pot recupera de acolo sau din aparatele video care folosesc acelasi tip de tuner tv.Pentru asta discuta cu Tavi, poate mai are disponibile.
Uita-te la asta putin, pe vremuri partea de sinteza am facut-o si eu si merge ok: http://hem.passagen.se/communication/uv916rec.html
Necazul sintezei de frecventa cu PLL gen tuner TV este variatia foarte mare a amplitudinii semnalului de iesire pe intreaga banda de frecventa. Asta trebuie corectat cu un VGA. Plus ca nu toate cipurile PLL permit extragerea directa a semnalului iar daca ajungi s-o treci prin FI (prin filtrul SAW) apar o gramada de alte probleme.
Poate astea va sunt de folos:
http://hem.passagen.se/communication/supertuner.html
Din pacate nu imi este de nici un ajutor acele linkuri eu insa avand realizat un rreceptor performant in 2m vreau sa dotez cu o sinteza digitala compusa cu un integrat PLL si un PIC sau ATMEL ce se gaseste la ordinea zilei.SInteza vreau sa fie capabila sa imi faca urmatoarele functii:-sa imi tina fixa frecventa in limitele 133,3-135,3Mhz asta ptr RX-la emisie sa imi faca shift de 10,7Mhz adica sa bage 144-146Mhz-Lucrul cu repetoare shift de 600Khz-memorare-UP DOWN-si scanare activaSper ca nu cer prea multe totul se poate realiza foarte simplu de cei ce stiu programare in limbaj ASM ptr pic.
  • 1 an mai târziu...
Nu a realizat nimeni sunt ferm convins ca mult am mai cautat si eu dupa o sinteza si tare mult qam insistem la yo5oqa cu PM am scris sa puna softul aici macar hexa daca asm nu.In rest am ajuns sa imi iau un dual band kenwood si ma satisface de o mie de ori decat o sinteza de asta pot face cross band repetor si alte chestii.Am ajuns la o concluzie daca chiar doresti sa construiesti faci ceva pentru unde scurte SSB pentru ca sculele de unde scurte nu sunt atat de accesibile ca pret in comparatie cu un FM dual banda.
  • 1 lună mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Bun pai si daca era pana in 120Mhz autorul trebuia sa dea un ASM sau un hexa cu montajul sa mearga cu pasi de 12,5Khz de la 114-116Mhz imi era suficient si intermediara la receiver o faceam la 30Mhz este vreo problema?Pana una alta numai a meritat sa ma chinui sa fac asa ceva am pus un ban si mi-am luat un transceiver dual band stie cross band repetor imi satisface nevoiile 1000%.
