Incalzire apa
morocanosul
Mie mi-a explodat un boiler...s-a stricat termostatul ( a ramas pe inchis ) si s-a incalzit apa pana a facut bum boilerul. Datorita economiei, boilerele din ziua de azi nu mai au decat un termostat...al doilea de protectie lipseste. Boiler-ul a avut montat supapa de refulare in caz de suprapresiune, dar se pare ca nu si-a facut treaba nici asta...s-a depus rugina pe ea si n-a mai functionat.
Cazuri rare...dar se intampla! Tot mai bun instantul pe gaz....dar daca folosesti apa calda si la spalat vasele, nu tine o butelie decat doua-trei saptamani.
Editat de mac01
Poate va ajuta in rezolvarea problemei dvs. https://comunagalbinasi.wordpress.com/2011/09/24/instalatie-solara-pentru-producere-apa-calda/
In Brasov prin anii `80 era un cartier ca se numea ,,al soarelui", nume datorat unor panouri de incalzire a apei menajere pe acoperis, am avut o colega care locuia intr-un bloc dintre acestea si spunea ca avea permanent apa calda.
Editat de miron1947
Da, temperatura depinde de debit la instanturi. La boiler termostatul regleaza temperatura medie a apei, dar practic exista o variatie de temperatura intre partea de sus si cea de jos a rezervorului, datorita densitatii diferite a apei.
__________
Atentie, boilerele sunt de 2 tipuri: cu vas sub presiune si vas deschis.
Primul tip rezista la 6-8 atmosfere, sta permanent sub presiunea apei din retea, iar robinetul inchide teava de iesire (apa calda).
Al doilea tip nu sta sub presiune (vas deschis), se monteaza obligatoriu mai sus ca locul de consum, iar robinetul inchide admisia de apa rece in boiler, apa calda curgand prin cadere libera din partea de sus a boilerului.
Ambele tipuri au nevoie de o supapa (anti-retur) care impiedica golirea cand se opreste apa la retea.
__________
In anul 1974 mi-am montat unul de 5 l deschis (fabricat Electromures parca), care 25 de ani nu a necesitat intretinere (doar schimb de garnituri la robinet).
Prin 76 am facut unul sub presiune dintr-un extinctor nou si o rezistenta de incalzire de masina de spalat (pe care l-am descris intr-un Tehnium). Dupa 15 ani a trebuit sa schimb rezistenta corodata (alama in vas de otel - fara electrod anti-electrocoroziune).
Editat de Ticu
Instant pe gaz cum functioneaza? Cum se aprinde/stinge focul? Daca se ia gazul? :pandaci
In mod normal instantul se pune in functiune atunci cind se conecteaza la curent. La intreruperea curentului se inchide electrovalva,flacara stingindu-se. La venirea curentului instantul porneste automat. Gazul se ia doar atunci cind se fac lucrari la retea si binenteles dupa ce toti abonatii sint avertizati sa nu lase deschis nici un aparat care functioneaza pe gaz. Obligatoriu se mentioneaza intervalul orar in care gazul este oprit.
Editat de GEO 53 BN
In mod normal instantul se pune in functiune atunci cind se conecteaza la curent. .
Niciun instant pe gaz, gpl, etc..... nu se conecteaza la reteaua electrica.
Sunt mult mai simple fata de o centrala. Instantele moderne au aprindere electronica cu o baterie de 1,5v. Alte instante pe gaz (cele de moda mai veche) au flacara de veghe care se aprinde de la un dispozitiv piezo. Toata comanda lor se bazeaza pe circuitul de presiune al apei..... inchis-deschis....adica in presiune sau fara presiune. Gazul se elibereaza in tot in functie de presiunea apei....plus ca are un robinet care diminueaza sau creste flacara (volumul de gaz)....pentru apa mai calda sau mai rece.
Editat de mac01
Si un calcul "energetic":
Incarcatura de 12,5 kg a unei butelii albastre de aragaz, la o putere calorifica de 45 MJ/kg, inseamna o energie totala de 12,5x45 = 562 MJ = 562 000 kWs = 156 kWh.
Cu socoteala dintr-o postare anterioara:
>>> Ca sa incalzim cu 1 grad Celsius volumul de 1 litru de apa sunt necesari 1,1622 Wh <<<
rezulta (cu randamentul 100%) ca o butelie permite incalzirea cu 40 grdC a 3356 litri apa (3,3 mc).
Nu demult am vazut,la un cunoscut, un instant Junker, pe gaz, racordat la retea.
La unele plite cu gaz,ochiul pe care vrei sa-l folosesti, se aprinde doar cind butonul este rotit si apasat. Altele au buton care trebuie apasat pentru a declansa scinteile care aprind ochiul sau ochiurile. Depinde de model si de fabricant.
Atentie cu butelia de aragaz la instant. Dupa norme, nu se poate. Poti avea probleme din cauza consumului foarte mare al unui instant (fata de aragaz). Buteliile de aragaz sunt umplute cu butan. Acesta, in cazul unui consum foarte mare, se raceste puternic. Poate ajunge la o temperatura la care nu mai vaporizeaza si faci pana de gaz cu butelia plina. Nu de alta, dar ramai cu clabucul pe tine.
Varianta doi, ilegala - umpli butelia cu GPL auto. Nu este permis, dar toti "pompagii" de la statiile de GPL au reductive pentru umplut buteliile de aragaz.
Cel mai interesant instant pe gaz vazut intr-o reclama avea hidrogenerator (si posibil acumulator)!
GPL-ul, pe langa butan are in compozitie si propan (de exemplu 50%), care se evapora la -42 grdC (fata de aprox. 0 grdC la butan). Avantajul e ca "merge" si la rece. Dar propanul are presiunea de vapori de cateva ori mai mare. Butelia de aragaz e testata la 15 atm, iar rezervoarele de GPL la vreo 30 atm.
Arzatoarele realizeaza un amestec aer-gaz optimizat pentru fiecare tip de combustibil. De aceea la cumparare trebuie vazut daca este adaptabil pentru ceea ce vrem sa folosim.
