Vizitator Florin Petru Postat Iunie 7, 2017 Partajează Postat Iunie 7, 2017 Buna ziua, Trebuie sa comand un indicator analogic folosind un servomotor cu prescrierea unghiului (0-180grade) si caut un model cu comanda seriala si o carcasa cat de cat rezistenta in mediul industrial. Ca si cuplu 1Nm e arhisuficient. Aveti idee unde as putea gasi asa ceva? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 8, 2017 Partajează Postat Iunie 8, 2017 ... ai putea folosi un "servo for Arduino", dar problema e "carcasa rezistentă în mediu industrial": chestiile astea au o carcasă dintr-un plastic foarte subţire...asta, sau vezi dacă nu poţi recupera un motor pas cu pas de imprimantă/scanner/cdrom/floppy disc...fireşte, problema carcasei rămâne... presupun că ăsta e şi motivul pentru care nu a răspuns nimeni încă... Link spre comentariu
one Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Exista servo metalice sau cel putin cu angrenaje din metal, acestea au 180° cursa. Vrei ca motorul sa stea in cutie si inficatorul afara ? Treci axul indicatorului printr-un simering sau faci un cuplaj magnetic intre interior si exterior. Altfel, exista niste carcase din plastic pentru panouri electrice, cu capacul transparent. Acestea au un anumit grad IP si sunt "industriale". Totusi 1Nm mi se pare un cuplu relativ mare pentru un indicator.... Link spre comentariu
puriu Postat Iunie 25, 2017 Partajează Postat Iunie 25, 2017 Eu am folosit in acest scop motoare pas-cu-pas de la unitatile de disketa de 8" unde schimba cele 80 de piste. Motorul are 200 de pasi pe tura (100 de pasi pe 180o), este mare (600 grame) si foarte robust. Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 25, 2017 Partajează Postat Iunie 25, 2017 Depinde ce precizie se cere si eventual timp de raspuns. In bucla deschisa, cea mai simpla solutie este cu motor pas cu pas. Servo se poate folosi doar in bucla inchisa, ceea ce complica schema si creste costul. Link spre comentariu
one Postat Iulie 7, 2017 Partajează Postat Iulie 7, 2017 (editat) Servo se poate folosi doar in bucla inchisa, ceea ce complica schema si creste costul. Bucla de reactie e inclusa nu trebuie sa complici nici o schema. Ai avut vreodata un servo pentru modelism ? Un servo costa la fel ca si un stepper de acelasi cuplu. Folosirea unui stepper creste complexitatea pentru ca la fiecare pornire trebuie sa cauti pozitia zero. Editat Iulie 7, 2017 de one Link spre comentariu
iop95 Postat Iulie 7, 2017 Partajează Postat Iulie 7, 2017 Bucla e in servo si nu e accesibila in exterior. Daca ai incredere in servo ca ceea ce trimiti si executa intocmai, fara sa te asiguri... e o solutie ok. Link spre comentariu
