Tavi Postat Iunie 7, 2017 Partajează Postat Iunie 7, 2017 cu precizarea ca acest soft pus la dispozitie de mine cu instructiuni dincolo este pentru sasiu TPN15 ( am scris clar ) iar colegul nostru are sasiu TPN14 complet diferite Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 7, 2017 Partajează Postat Iunie 7, 2017 Da scuze , nu am stiut exact sursa ,eu l-am vazut prima data aici , si ma gandeam ca ala e softul cautat . Link spre comentariu
danyby Postat Iunie 12, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2017 Am mai gasit niste soft-uri insa fara rezultat am incercat si cu "EmptyBurn_package 2in1.zip" insa fara rezultat(banuiesc ca este pentru cele cu android" cred ca o sa comand o placa noua daca o sa gasesc pe undeva Link spre comentariu
Raileanu Postat Aprilie 2, 2022 Partajează Postat Aprilie 2, 2022 (editat) Are cineva va rog un soft de reparare de 500M pentru TPN15.1ELA ? Am reusit sa resuscitez TV Philips 32PHT4100/12 cu EmptyBurn_package 2in1.zip insa acum porneste, răspunde la telecomanda dar nu afișează nimic pe ecran, doar se aprinde backlight. Mai aveam încă o placă la fel cu defect de butare pe care am reparat-o cu același soft si dupa aceea imi da aceleași simptome. TV-ul a venit ca se restarta afisand doar logo. Editat Aprilie 2, 2022 de raileanu Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 3, 2022 Partajează Postat Aprilie 3, 2022 (editat) cu softul oficial,eventual redenumit ,nu merge? sau varianta de introcere cod display de pe etichetå spate 062598 MENU xxx unde xxx reprezinta codul de pe eticheta spate ,codul e deobicei intr-un chenar format din 3 cifre, codul din poza de mai jos e dedicat displayului ce e in tv,poate identic cu al dv,eu am pus doar reprezentativ,acea pozå,schimbarea setarii se face dupå introducerea codului ,scoaterea tv-ului un minim 10 secunde din prizå 5b580bc75771c43806ef8b04.jfif Editat Aprilie 3, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
Raileanu Postat Aprilie 3, 2022 Partajează Postat Aprilie 3, 2022 (editat) Nu merge, isi face update fara a le redenumi dar la urma tot fara imagine. Cred că cel complet de 500 mega de care tot vorbește lumea (daca o fi și existând) ar putea fi rezolvarea dar eu nu îl găsesc nicăieri. Și nu mă apuc sa ii scriu NAND-ul că iar o să înceapă CI Key fail etc erori și după aceea alta bătaie de cap. Editat Aprilie 3, 2022 de raileanu Link spre comentariu
serban Postat Aprilie 4, 2022 Partajează Postat Aprilie 4, 2022 La 03.04.2022 la 13:37, raileanu a spus: Nu merge, isi face update fara a le redenumi dar la urma tot fara imagine. Cred că cel complet de 500 mega de care tot vorbește lumea (daca o fi și existând) ar putea fi rezolvarea dar eu nu îl găsesc nicăieri. Și nu mă apuc sa ii scriu NAND-ul că iar o să înceapă CI Key fail etc erori și după aceea alta bătaie de cap. Link spre comentariu
Raileanu Postat Aprilie 4, 2022 Partajează Postat Aprilie 4, 2022 (editat) 7 minutes ago, serban said: Până urma l-am rezolvat. Umblase cineva înainte și decuplase ecranul de la t-con, mufa nu stătea perfect cuplată, este sub tabla de la stativ și nu văzusem inițial, nici nu m-am gandit deoarece apărea siglă Philips,Offff... Tot intorcand televizorul nu a mai făcut contact bine. Deci softul de reparare a funcționat perfect in afara că acum îmi dă CI Key fail dar asta o rezolv. Editat Aprilie 4, 2022 de raileanu Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 4, 2022 Partajează Postat Aprilie 4, 2022 Sa ne spui si noua daca si cum ai rezolvat cu Key fail. Link spre comentariu
Raileanu Postat Aprilie 5, 2022 Partajează Postat Aprilie 5, 2022 Da am rezolvat imediat din service meniu 1999 DRM OFF undeva pa la capătul meniului. Link spre comentariu
myshu2006 Postat Octombrie 26, 2024 Partajează Postat Octombrie 26, 2024 Buna ziua. Ma poate ajuta cineva cu un firmware de recuperare la un Philips32PFT4100/12 placa de baza 715G6947-M01-000-004K Problema este ca televizorul porneste, apare sigla Philips, sta cateva secunde si apoi se restarteaza si tot asa. Va multumesc|! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 26, 2024 Partajează Postat Octombrie 26, 2024 incercati aici : https://www.philips.ro/c-p/32PFT4100_12/4000-series-led-tv-subtire-full-hd-cu-digital-crystal-clear/support#faq Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 26, 2024 Partajează Postat Octombrie 26, 2024 sau aici : https://pro-electronica.net/software-usb-tv-philips-32pht4100-12/ trebuie sa va faceti cont si puteti descarca//// Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 26, 2024 Partajează Postat Octombrie 26, 2024 (editat) este moca pe situl oficial philips din romania acum trei zile am descarcat pus direct pe stick cele 3 fisiere din arhiva,bagat stikul in tv,apasat pe mijloc butonul tv ,bagat tv in priza,eliberat butonul tv cand sa vazut pe stick activitate(dupa cca 3 secunde am eliberat butonul tv)dupa cca un minut am scos tv.ul din priza prima oara nu a vrut sa porneasca,am mai incercat odata si a pornit ok.am accesat menu service si am dat virgin mode pe on,dupa care l.am repornit cu prima instalare menu 1999 back Editat Octombrie 26, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
