Resetare Philips
Salut, am un Philips model 55PFH5209/88 care se tot reseteaza, am incercat sa iau software-ul pentru update de pe site-ul lor, l-am pus pe stick dar nu reusesc sa fac nimic pentru ca se tot reseteaza si nu apare nimic dupa sigla Philips..
Ce sa fie de vina ? se poate face ceva fara rescrierea fizica a memoriei ? Mersi mult!
  • Răspunsuri 28
  • danyby
    7
  • Tavi
    6
  • yokoono
  • Raileanu
Oke dupa mai multe sapaturi am inteles ca imi trebuie un fisier cu extensie "upgrade.pkg" si pe site-ul de la philips am "autorun.upg"-soft ce nu interactioneaza cu tv-ul si se reseteaza in continuare..
yokoono , nu te mai chinui , foloseste https://wetransfer.com/
danydb , cu softul pe care zici ca il ai , testeaza redenumind extensia din .upg in .pkg
exista un soft special de 500Mb ptr acest sasiu , care rezolva unele probleme : TPN141E_010.003.076.128_upgrade_loader.pkg
sau testeaza acest soft ( tpn149e_v3.350_upgrade.pkg ) :
Download link
https://we.tl/rsSrttEpmn
Editat de Tavi
Am redenumit fisierul de la philips, a dat software updating si a continuat restartarea, cu fisierul din link.ul de la dl tavi la fel.. si n.am reusit sa downloadez fisierul de la dl yokoono
LE:Dupa multe restarturi a pornit, dupa un standby au revenit simptomele, sa fie ceva fizic ? condensator ?
Editat de danyby
poate sa fie si ceva hard , pornste-l , lasa-l sa mearga cateva ore si apoi mai testeaza sa il opreti si pornesti atunci , cand e cald cald
sau ai probleme de soft , erori la secventa de bootare
spun asta , ptr ca daca erau erori hard , teoretic trecea rapid in standby , dar nu e oblgatoriu
probabil se rezolva doar cu softul special de care ti-am zis
poate unul din geniile care fac legea pe aici iti da softul ... daca il are
eventual moderatorul , presupun ca e cel mai tare de pe aici
sau cine stie , poate cu softul dat de colegul yokoono daca binevoieste sa ti-l puna pe un site de transfer functional , inca nu stim ce a postat acolo
mai ai de sapat
roaga pe unul din domnii : Harhas Florin , dani502017 , cata82 , Costica LCD sau pe dl moderator validae
sunt convins ca sunt la fel de saritori sa ajute asa cum sunt atunci cand trebuie sa dea cu pietre
dar ti-am zis , poate te ajuta colegul yokoono cu softul pus in alta parte
