Hack-uire aer conditionat cu "DC Inverter"
high_voltage_tm
Pe scurt:
Am cateva unitati de AC cu invertor, dar fara unitatile interioare, doar cele exterioare cu compresor si electronica aferenta.
Vreau sa le cuplez cu alte tipuri de vaporizatoare si sa le fac o comanda simpla Pornit/Oprit in functie de temperatura. Doar ca nu stiu ce fel de comunicatie este intre unitatile exterioare si cele interioare aferente (originale). Comunicarea se face pe un singur fir, este cam aceeasi treaba la orice aparat de AC cu invertor. Doar ca nu stiu ce fel de semnal e... PWM, biti, sau ce o fi...
Daca cunoaste cineva detalii despre partea asta de comunicare intre unitati, i-as fi recunoscator pentru niste sfaturi...
Merci!
  • Răspunsuri 2
  • high_voltage_tm
  • iop95
  • Vinu-i-bun
Zile populare
Daca nu exista UI dedicata UE nu va funtiona AC cu invertor este mult mai pretentios fata de clasicele ACuri .
La ACurile mai vechi se mai pot adapta UI daca sunt perechi din punct de vedere Btu ,electronica fiind mai simpla si daca UE nu are electronica decit pe UI cu ceva modificari la senzori si rel de pornire conpresor (rel dimensionat dupa consum comp) dar la invertere nu .Unde mai pui ca compresorul are turatie variabila la inverter.
Cel mai probabil semnalul este serial dar oricum nu cred ca poate fi folosit/simulat usor.
Pe UE trebuie vazut cum se porneste invertorul si ce semnale se pot folosi (daca e nevoie) in cadrul UI.
