Tub cinescop defect?
Vizitator Constantin Oncea
Salutare. Am deja doua televizoare LG (tub cinescop Lg/Philips), care dupa 5-10 min apare cursa inversa si tubul se blocheaza. Stins - aprins iar mai merge, iar cursa inversa. Reglaj grila 2 nu-l ajuta. Aceias placa pe alt cinescop merge toata ziua - treaba n-are. Ce operatiuni pot face ca sa-l readuc la viata? Culorile se vad bine, nu e tub obosit. Dupa ce se blocheaza tubul cinescop nu este comandat de matrice - pot jongla din vreo rezistenta de feedback?
pune locatia la profil,ca poate am eu cinescop,dar ca sa-l trimit la sute de km nu se merita.
Incercati sa izolezi pinii filamentul de restul si dai 2 sau 3 spire pe ferita de la traful de linii si alimentezi filamentul cu acele spire , daca aceasta operatie nu tine atunci il puteti arunca , va doresc succes
daca se ia dupa tine,si baga tensiune mare pe filament,normal ca v-a fi bun de dat la gunoi!
cum sa supravoltezi filamentul unui cinescop,care mai este si uzat?il distrugi complet.
Dacă imaginea inca este buna, atunci cînd merge, se mai poate umbla putin la detectorul de curent de fascicol ca sa fie păcălita protectia.
Exact ce trebuie modificat nu stiu, depinde de schema si pot sa-ti spun doar cu tv-ul in fata.
Ps: nu supravolta filamentul ca atunci chiar ca il atunci.
Dacă ai o sursa de laborator buna poti sa faci un test sa vezi dacă pornind de la 6V si crescînd pina la maxim 1V-1.5V peste 6V tv-ul merge bine si astfel poti sa vezi dacă imaginea este destul de buna încît să merite deranjul cu modificarea circuitului de detecție.
Editat de sesebe
Nu se supravolteaza filamentul ci se separa masa de filamentul tubului ca are un catod care da la masa si de aici toate problemele , dar tu nu ai de unde stii asta ca nu repari televizoare color ci doar alb negru si credema ca sunt diferite , mai documenteazate , dar vorba aia ca nu le vei sti pe toate
sigur,o opinie pertinenta,la fel cu cea exprimata de mine.
Nu îmi vine să cred ce prostii vorbești.
Acolo clar catodul cade pe filament și de aceea de manifestă așa.Florin a zis bine că de cele mai multe ori 3spire pe traf linii rezolva problema.Si 3 spire in general este exact cat trebuie.Dar oricum cu un multimetru TRUE RMS se măsoară și se pune rezistenta serie daca trebuie.
Daca nu ai multimetru true-rms ( din ala scump, ca nu toate masoara corect la 15khz ) si nu vrei sa te risti poti pune o dioda si cond de filtraj + rezistenta serie sa ai fix 6,3V pe filament.
Sau folosești osciloscopul . Cel mai bun ''true RMS'' :))
Ținând cont că tensiunea de filament nu este sinusoidală , nu văd cum ar ajuta acolo un multimetru true RMS ...
Editat de winstyle
Vizitator cata82
Dane, acum vreo 3-4 zile erai pe aceeiaşi lungime de undă cu el(ionel_tv) în secțiunea "Laboratoare de electronică"....
PS: Dacă nu mă înşeală memoria era ceva legat de un cod CAEN.....
Editat de cata82
Pai vezi, nu stii ce inseamna multimetru TrueRMS.
O tensiune sinusoidala este masurata corect de orice multimetru (numai sa nu fie defect sau dereglat) dar pe masura ce tensiunea nu mai seamana cu una sinusoidala multimetrele ieftine care nu stiu sa masoare trueRMS incep sa dea erori.
Un multimetru trueRMS masoara corect orice forma de unda pina la o anumita frecventa, cele mai ieftine numai foasa frecventa (400-600hz) iar cele mai scumpe pot masura pina la 300Khz la un Agilent 34410 (unele poate chiar si mai sus).
Pt un depanator cred ca este suficient unul care poate masura pina la 20Khz.
Sesebe , eu nu aș cumpăra așa ceva . Și cu mama lui true RMS , să măsoare până la 1 Mhz . Nu am incredere .
Osciloscopul , tată ! Pui sonda pe filament și vezi amplitudinea tensiunii , respectiv valoarea vârf la vârf . Apoi faci același lucru direct pe infășurarea secundară care alimentează filamentul . Aceste două valori , poti să le folosești ca etalon pentru dimensionarea infășurării cu acele 2-3 spire și rezistența serie .
(Tot căutam noi , intr-un topic , femei care practică electronica :)) )
Editat de winstyle
Oricare soluție e ok și cu TRUE RMS și cu osciloscopul.Important este sa le ai.
p.s. Cata 82nu mă leg de nimeni când are dreptate.Nu am vrut sa zic ceva împotriva ta doar am zis că singurul cod caen pt depanatori TV este 9521 și așa este.
