Daewoo DTY-21B4K S
nationalistu
Am vazut ca acest subiect sa dezvoltat,probabil ca nici astazi nu reusesc sa fac ceva la acel tv...fiind prins cu alte treburi.Esentialul ca am sa postez aici ceea ce v-oi descoperi ce produce acel defect.Eu multumesc tuturor care au avut bunavointa sa scrie aici.
sunt tare curios, sa ne scrii ce ai gasit
Dupa parerea mea cauza ar fi intreruperea conexiunilor a uneia din cele doua bobine de deflexie pe verticala.
Manifestarea prezentata in foto (post#1)seamana cu functionarea a unei singure sectiuni pe deflexie verticala .
Editat de florinellll
Revon cu amanunte,am testat placa pe alt tub,si functioneaza impecabil,acuma trebuie sa intru in meniu sa ajustez imaginea pe BV,si eventual daca meniul service permite si o corectie a imagini pe BO,e putin latita.Daca nu permite modific valoarea condesatorului de recuperare.Poze cu tubul de test si imaginea pe el.Bobina BO deflexie are 9,8 ohm.Palpairea alternativa a led-ului rosu...verde se datora activarii din meniu a blocarii tastelor de comanda frontale.
https://img.plici.ro/images/2017/06/12/IMG_245898827.jpg
https://img.plici.ro/images/2017/06/12/IMG_2456a57da.jpg
Rugamintea mea este cum intru in meniul service.Multumesc anticipat.
P.S,S-au verificat pe capacimetru condesatorii din primarul sursei cat si cei din secundarul ei,si cei din BV...asa pentru linistea mea.
Editat de nationalistu
Ai testat pe alt tub cu bobinele de deflexie ale tubului respectiv ?
Asta ar insemna că problema a fost la bobinele de deflexie pe verticală ...
DEci....eu nu am inteles nimic....sa fi fost tubul de vina ? Nu prea cred. D.l "nationalistu " a preferat sa ne lase in ceatza....
Editat de sandeel
Tubul original care are bobina deflexie afectata datorita umezelii,proprietarul tine tv-ul la tara intr-o camera unde face focul rar.
https://img.plici.ro/images/2017/06/12/IMG_2459d767b.jpg
https://img.plici.ro/images/2017/06/12/IMG_246088cf8.jpg
Tubul defect...va lua drumul tomberonului...nu am timp de verificat bobina deflexie.
Sa montat alt tub asta de aici.
https://img.plici.ro/images/2017/06/12/IMG_24622cf12.jpg
Mai am de facut ceva corectii pe BO,sa fie imaginea incadrata perfect.
Am specificat ca sa fie clar ce am facut in acest tv.Mai mentionez ca placa era groaznic de murdara,asa arata dupa o curatire cu dusul cu apa fierbinte si detergent lichid.
Captura din link-ul postat in #3.
Degeaba arunci tubul ca este bun ci trebuie doar deflexia reparata :bataie OOOFFFF ce depanatori
Asa procedeaza un electronist "rasat" :rade:
Daca gasesti un integrat defect arunci sasiul si cinescopul ,,,dar .............pastrezi carcasa si o montezi pe alt" teveu"
Ce inseamna ""nu am avut timp sa verific bobinele de deflexie"" :49
Nu arunc tubul,eu am facut probe cu alt tub sa vad daca sasiul e ok,am sa dau jos deflexia afectata sa vad daca se poate remedia defectul,alta deflexie buna pentru tub samsung flat nu am de schimb.Daca e afectat bobinajul si nu se poate repara,atunci sunt nevoit sa pun alt tub.
