nationalistu Postat Iunie 6, 2017 Partajează Postat Iunie 6, 2017 Televizorul prezinta urmatorul defect, https://img.plici.ro/images/2017/06/06/IMG_244770924.jpg Mentionez urmatoarele,din spusele proprietarului defectul a aparut brusc.Am observat ca in st-by ledul palpaie rosu-verde intermitent.S-au efectuat urmatoarele,verificare de electrolitici masurare tensiuni par ok. Sa fie de vina TDA 8358 J ? Poze cu sasiul. https://img.plici.ro/images/2017/06/06/IMG_2448ed3c9.jpg https://img.plici.ro/images/2017/06/06/IMG_244939dec.jpg Rog pe aceia dintre dv care au mai intalnit asemenea defect sa exprime o parere. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
winstyle Postat Iunie 6, 2017 Partajează Postat Iunie 6, 2017 Verifică semnalele pe finalul BV și condensatoarele electrolitice din zona BV . Incearcă și cu un dump , dacă tensiunile sunt bune și nu există componente defecte . Posibil să fie și TDA-ul defect Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 6, 2017 Partajează Postat Iunie 6, 2017 Sanatate permanenta ! Ceva care poate fi de ajutor http://www.elforum.info/topic/81821-tv-daewoo-sasiu-cp520/ Link spre comentariu
nationalistu Postat Iunie 6, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2017 Am schimbat integratul,tot la fel,acuma sa vaz ce e cu memoria. Link spre comentariu
Alextv Postat Iunie 6, 2017 Partajează Postat Iunie 6, 2017 Televizorul prezinta urmatorul defect, https://img.plici.ro/images/2017/06/06/IMG_244770924.jpg Mentionez urmatoarele,din spusele proprietarului defectul a aparut brusc.Am observat ca in st-by ledul palpaie rosu-verde intermitent.S-au efectuat urmatoarele,verificare de electrolitici masurare tensiuni par ok. Sa fie de vina TDA 8358 J ? Poze cu sasiul. https://img.plici.ro/images/2017/06/06/IMG_2448ed3c9.jpg https://img.plici.ro/images/2017/06/06/IMG_244939dec.jpg Rog pe aceia dintre dv care au mai intalnit asemenea defect sa exprime o parere. Multumesc anticipat. Eu as pune toti condensatorii din zona BV.pe ESR-metru. Sigur sunt cativa devalorizati si cu ESR. mare.Si C-ul mare de pe alimentare(C805) sursa daca este devalorizat mai da defectul asta. https://elektrotanya.com/daewoo_chassis_cp-520.pdf/download.html Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2017 Partajează Postat Iunie 6, 2017 Bobina de Deflexie defecta (asa cred eu) masurati bobina BV si BH si comunicati valorile asteptam? Link spre comentariu
nationalistu Postat Iunie 6, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2017 Bobina BV are 25 ohm,revin cu detalii suplimentare joi atunci am timp mai mult.Am sa testez placa pe alt tub,sa vad daca da aceleasi simptome,si postez aici rezultatele.. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2017 Partajează Postat Iunie 6, 2017 (editat) Bobina BV are 25 ohm,revin cu detalii suplimentare joi atunci am timp mai mult.Am sa testez placa pe alt tub,sa vad daca da aceleasi simptome,si postez aici rezultatele.. Daca are pe BV 25 omi atunci este calar ca o bobina este intrerupta de la deflexie pe BV , trebuie sa fie undeva de la 9 omi pina la 13 omi maxim , ia are 2 bobine puse in paralel , Deci am avut dreptate , verificati deflexia poate este intrerupta undeva pe deasupra si o puteti repara , eu am reparat multe cu acest defect , va doresc mult succes PS: vedeti ca bobina BV este bobinata deasupra Editat Iunie 6, 2017 de Harhas Florin Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 6, 2017 Partajează Postat Iunie 6, 2017 Salut Florin ! In schema CP520 pe care o am eu bobinele V sunt inseriate , poate gresesc.... Link spre comentariu
nationalistu Postat Iunie 6, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2017 (editat) Sigur am sa verific si daca bobina permite sa fie reparata am sa pun poze detaliate.Asa am presupus si eu ca sunt inseriate. cand am masurat,dar am sa ma edific exact joi cand am ceva timp liber. Editat Iunie 6, 2017 de nationalistu Link spre comentariu
radutyu Postat Iunie 6, 2017 Partajează Postat Iunie 6, 2017 Defecta bobina de deflexie,scoate si verific-o numai sta pe ginduri Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2017 Partajează Postat Iunie 6, 2017 (editat) Nici la un tv cu integrat pe BV sa fie cu bobinele inseriate , cu bobinele inseriate am gasit doar la finali bv cu tranzistori dar poate ma insel , am reparat ceva sasie de astfel dar nu au fost defecte pe deflexie , trebuie urmarit la deflexie si vazut daca sunt inseriate ca vad pe toate schemele ca sunt inseriate Editat Iunie 6, 2017 de Harhas Florin Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 6, 2017 Partajează Postat Iunie 6, 2017 Televizorul prezinta urmatorul defect, https://img.plici.ro/images/2017/06/06/IMG_244770924.jpg Mentionez urmatoarele,din spusele proprietarului defectul a aparut brusc.Am observat ca in st-by ledul palpaie rosu-verde intermitent.S-au efectuat urmatoarele,verificare de electrolitici masurare tensiuni par ok. Sa fie de vina TDA 8358 J ? Poze cu sasiul. https://img.plici.ro/images/2017/06/06/IMG_2448ed3c9.jpg https://img.plici.ro/images/2017/06/06/IMG_244939dec.jpg Rog pe aceia dintre dv care au mai intalnit asemenea defect sa exprime o parere. Multumesc anticipat. Deflexia H 100% defecta.Si nu caută conzi sau altceva Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2017 Partajează Postat Iunie 6, 2017 Oricum Deflexia este clar defecta la asa manifestare , dar daca nu a vrut sa spuna si valoarea de BH Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 6, 2017 Partajează Postat Iunie 6, 2017 (editat) Nici la un tv cu integrat pe BV sa fie cu bobinele inseriate , cu bobinele inseriate am gasit doar la finali bv cu tranzistori dar poate ma insel , am reparat ceva sasie de astfel dar nu au fost defecte pe deflexie , trebuie urmarit la deflexie si vazut daca sunt inseriate ca vad pe toate schemele ca sunt inseriate Florin , captura e luata din schema CP 520 iar integratul BV al acestui sasiu e cel mentionat de @Nationalistu. Valoarea in ohmi a BH nu e relevanta , doar un tester de spire in scc. "zice" care-i treaba. Editat Iunie 6, 2017 de surubarila Link spre comentariu
