Amplificator căști cu darlington BD139&2N3055
Prietene VAX, buffer-ul de la iesire este in clasa A pura, single ended. Ia vezi matale ce curent va fi tras din opamp daca ai un Darlington iar fiecare tranzistor are beta de 100x sa zicem... Sunt destule opampuri care merg in clasa A pana la 1,5mA. Puneti mana pe datasheet-ul OPA1611 , LME49720, etc... si vedeti ce thd au la 0,1vRMS. Va spun eu: sub 0,001%. Despre LM317 folosit ca sursa de cc aveti habar cat de performant este ? Studiati si apoi reveniti...
Le recomand incepatorilor sa lucreze cat mai mult cu circuite discrete, sa masoare (oscilografieze) la nivel de tranzistor si sa inteleaga bine cum functioneaza circuitele de baza. Daca doar lipesti un integrat si te uiti la el ce frumos este, nu inveti nimic. Esti ca gospodina care porneste televizorul din telecomanda si in rest este mister total, nu stie cum functioneaza.
Asta este alta poveste... din punct de vedere didactic da, 100% de acord. Dar mai sunt si unii amatori care n-au chef si timp sa invete cum curge apa prin tevi. Vor doar sa asculte muzica la calitate maxima cu bani putini si efort la fel. Sunt vinovati de treaba asta ? Nu. Sa nu-i ignoram, sunt si ei prietenii nostri. Din fericire la casti e usor cu integratele, pentru boxe situatia este intr-adevar mai complexa cu tehnologia actuala. Tensiunile si curentii mari restrang optiunile (din pacate).
@marian
Nu trebuie sa-i desfiintati pe toti cei care propun un proiect, chiar daca sunt neexperimentati. Spuneti ce nu este in regula la proiectul respectiv, dati detalii. Este clar ca pentru multi schema respectiva este satisfacatoare (zgomot mic si distorsiuni neglijabile la semnal mic).
N-am desfiintat pe nimeni, asta e doar imaginatia ta.
Eu am criticat schema ( o mizerie ), nu pe @CSU ce treaba am eu cu el.
Nici macar la semnal mic distorsiunile nu-s mici, am coborat pana la 30mW si THD-ul ramane peste 0,1%. Pai alea sunt distorsiuni mici pentru casti?
Poate ca armonicile or fi de asa natura incat sa placa unora, dar la capitolul performante, schema este mediocra.
...Aproape toate AO folosesc etaje de iesire in clasa AB, deci introduc distorsiuni de racordare care se simt la nivel mic al semnalului. Adevaratii profesionisti apeleaza din greu la circuitele cu componente discrete. Functionarea in clasa A asigura distorsiunile cele mai mici.
Faptul ca randamentul este mic nu conteaza la amplificatoarele de casti (putere sub 1W), decat daca se alimenteaza montajul de la baterii.
Da-mi voie sa nu te cred, si de fapt cred ca o sa-ti dovedesc printr-o simulare a unei scheme foarte simple, dar net superioara din orice punct de vedere vrei.
O sa vezi o sinusoida perfecta si THD cu cel putin 2 zerouri dupa virgula, sa-mi spui atunci daca simti distorisunile de racordare in ureche ( ar trebui sa ai o ureche pe care ar invidia-o si liliecii )...
Apoi, sa consum peste 3W ca sa ascult in casti 0,1W e o risipa inadmisibila de energie, si un snobism curat.
Mariane,vezi,cam asta vor unii. Nu putere,nu eficienta,nu distorsiuni cu N dupa virgula. Asta-i un concurs la care multi trag din rasputeri,ma refer la procentul de distorsiuni,lasand deoparte raspunsul armonic,felul in care suna acel amplif.
Asta-i factorul subiectiv pe care nimeni nu-l mai baga in seama si consultam osciloscopul,simulam la sange sa obtinem anumite valori de invidiat.
Vizitator viobio
La fel de snobi , idioti , cretini ,sunt cei care asculta sunet amplificat cu tuburi , consuma 250..300W pentru puteri de 2X30W .
La fel ii putem considera si pe cei care folosesc in studiouri preamplificatoare pentru microfoane ....care functioneaza cu tuburi .
La risipa de energie putem baga si minoritatea care foloseste amplificatoare " aparate de sudura " in clasa A .
Extraordinara risipa de energie , asa se distruge planeta ....
Ii uitasem pe chitaristi , si aia fac risipa de energie , cine se respecta cinta pe rig cu tuburi .
Editat de viobio
Alin cate de placut suna armonici care fac concurenta semnalului de baza?
Pe bune acum... Accept ca un anumit raport intre pare si impare, o anumita structura a lor, poate face diferenta, dar cand nivelul lor general se apropie de semnalul de baza, deja e cu totul altceva.
Daca o sa ma descurc sa pun niste AO in ltspice, vin cu simularea promisa, si am de gand undeva in vara asta sa-l si fac practic ( n-o sa vedeti schema decat la momentul potrivit ), si-as fi dispus sa-l trimit oricui la verificari sa-mi spuna daca e multumit cum se aude...
Una este sa condimenteze o mancare un chef cu stele Michelin si alta e sa verse sacu cu "secretu gainii" intr-o oala de 1litru tanti Veronica :) Pana sa ajungi mare bucatar trebuie sa inveti principiile alimentare corecte. Cam asa si aici. E aiurea sa te arunci la armonici pentru ca ar suna placut inainte sa treci prin experienta lucrului bine facut, ca la carte.
NE 5532 lucreaza in clasa AB si are final de tip totem pole. Mai introduc distorsiuni de neliniaritate si limitatoarele de curent (protectie) de la iesire. Merge bine doar pe sarcini mari (peste 2 kohmi).
Ia matale si studiaza-i schema interna cu atentie. Integratele se folosesc pe scara mare pentru ca asigura costuri mai mici, chiar daca din punct de vedere tehnic circuitele cu discrete ar fi mai bune.
Nu stiu cum intelegi matale schema la integratul asta dar eu vad o clasa A la iesire de toata frumusetea, chiar in datasheetul la care ai pus link.
Sa inteleg ca nu stii sa lucrezi cu AO-uri dupa peste 60 de ani de electronica cu AO-uri?
