Amplificator căști cu darlington BD139&2N3055
Eu nu reusesc sa inteleg de ce atatea experimente fanteziste la amplificatoarele de casti cand lucrurile aici pot fi extrem de simple si bune. Pur si simplu un banal TL072 cu buffer la iesire single ended cu GCC, bagat sub reactia negativa globala si gata. Alimentare simpla cu LM317 LM337 dar corect implementata si nu te mai bate nimeni cu nicio schema oricat de exotica este. In plus ampul asta poate fi foarte bine folosit si ca preu de linie.
De dragul experimentelor.
Nu-i nici o problemă dacă schema e ciudată numai sa fie bine proiectata.
Oare cînd o să înțeleagă lumea ca miturile audiofile au fost create 99.9% ca sa stoarca firmele bani de la fraieri si numai 0.1% pt a îmbunătăți sunetul.
Vizitator viobio
sesebe , ai dreptate in ce ai scris seara trecuta , ar fi trebuit sa ma uit mai atent pe schema .
Cind nu esti atent si te arunci cu capul inainte .... riști sa o incasezi ....
Cu placere oricand.
Daca doresti si alte conditii de simulare, zi-mi si se face.
LE: Mi-am zis sa verific si randamentul la nivelul de semnal de la simularea de mai sus, curentul pe alimentare:
Deci cam 3,5W consum pentru 124mW pe sarcina:
O buna parte din restul se duce pe R1:
Calculati voi daca merita sau.
PS: Am ridicat volumul la clipping pe semialternanta pozitiva ( inutil sa spun ca putine surse de semnal pot asigura un asemenea nivel de semnal pe intrare ), si randamentul este ceva mai mare, totusi mult prea mic.
@RaimondAudio
Cele mai bune amplificatoare pentru casti se fac cu cu componente discrete, in clasa A, dar folosind scheme mai studiate. Iesirea este bine sa se faca cu White-follower, care asigura impedanta extrem de mica si distorsiuni reduse. Pe langa reactia negativa locala este buna si o reactie negativa globala, ca sa asiguri distorsiuni de ordinul 0.001%. Mai mult distorsioneaza castile.
@marian
Spuneti si care este solutia corecta, sa se elimine asimetria dintre alternante la iesire.
Eu stiu ca prin montajul White-follower, sau cu repetor pe emitor polarizat prin sursa de curent constant (sarcina activa) in emitor, iar curentul de mers in gol sa fie de minim doua ori peste cel maxim debitat in sarcina.
Aveti aici de citit despre performantele unui circuit de tipul White follower realizat cu tuburi electronice.
Lasati criticile si dati indicatii pentru imbunatatirea schemei. La nivel de hobby este buna si asa, mai ales pentru incepatori.
VAX solutia corecta din punctul meu de vedere este renuntarea cu desavarsire la schema asta si abordarea alternativei descrisa de mine la o postare pe aici.
Refuz sa-mi pierd timpul optimizand o risipa total nejustificabila. Uita-te la randamentul de-a dreptul penibil gasit de mine la simulare in postarea anterioara.
Consumi W buni ca sa poti asculta la un nivel pe care orice telefon il poate reda direct.
Am facut simularea pentru ca a cerut UDAR, si e unul dintre cei mai utili membri de pe forum, macar atat sa fac si eu...
Nu vrei sa stii care e THD-ul gasit la volum ceva mai ridicat ( sub clipping pe pozitiva ). Aia NU se numeste muzica.
Se poate mult, mult mai bine, si mult mai simplu si mult mai ieftin si etc...
Sa vezi randament la un amplificator pe tuburi pentru casti :rade:.
Daca tot ai simularea,incearca sa strecori pe undeva o rezistenta pt reactie negativa globala,inlaturat c4 eventual..cam pe acolo..Se poate pune un interupator.
Daca are 30mw "curati" pe iesire e de ajuns pentru urechi.
Vad un produs finit,e cam greu,dar nu imposibil,cu inlocuirea rezistentelor cu o sursa de curent constant macar.(un lm317 poate?)In locul rezistentelor eu as incerca becuri...
Editat de Den
@RaimondAudio
Este scartz... de ce sa faci tot amplificatorul cu componente discrete ? Hibrid cum am zis eu ce are ? Bagi un opamp bun in fata, la coada ii atasezi un buffer Darlington sa zicem, in clasa A single ended, in emitorul bufferului ii trantesti o sursa de CC simpla si buna facuta cu LM317(sau LM337) care e flotanta si nu complica mai deloc schema, apoi bagi totul sub reactia negativa globala a opampului. Ieftin, compact si cu performante uluitoare.
Editat de RaimondAudio
@RaimondAudio
Pentru simplul fapt ca AO au fost concepute initial pentru lucrul in cc si pentru calcul analogic, nu pentru aplicatii audio de performanta. Aproape toate AO folosesc etaje de iesire in clasa AB, deci introduc distorsiuni de racordare care se simt la nivel mic al semnalului. Adevaratii profesionisti apeleaza din greu la circuitele cu componente discrete. Functionarea in clasa A asigura distorsiunile cele mai mici. Faptul ca randamentul este mic nu conteaza la amplificatoarele de casti (putere sub 1W), decat daca se alimenteaza montajul de la baterii.
Sursa de cc cu LM317 este o prostie pe care ati preluat-o unii de altii, astia "audiofili" si mai tinerei. Sursa de curent simpla si cu zgomot redus se face cu un tranzistor si cateva rezistoare (eventual si diode pentru termocompensare).
Sa nu pierzi din vedere ca eu am 60 de ani si am lucrat cu AO si cu circuite de tot felul, cu mult inaintea matale. Citesc si acum tot ce prind, mai ales note de aplicatii de la firmele mari.
@marian
Nu trebuie sa-i desfiintati pe toti cei care propun un proiect, chiar daca sunt neexperimentati. Spuneti ce nu este in regula la proiectul respectiv, dati detalii. Este clar ca pentru multi schema respectiva este satisfacatoare (zgomot mic si distorsiuni neglijabile la semnal mic).
NE 5532 lucreaza in clasa AB si are final de tip totem pole. Mai introduc distorsiuni de neliniaritate si limitatoarele de curent (protectie) de la iesire. Merge bine doar pe sarcini mari (peste 2 kohmi).
Ia matale si studiaza-i schema interna cu atentie. Integratele se folosesc pe scara mare pentru ca asigura costuri mai mici, chiar daca din punct de vedere tehnic circuitele cu discrete ar fi mai bune.
Editat de VAX
