modoran Postat Iunie 4, 2017 Partajează Postat Iunie 4, 2017 (editat) Deci stie cineva daca rezistenta letconului protesteaza daca ii dau cateva zeci de khz? Pliiiiz Ce relevanta are ? Ca invertorul ala scoate 50 Hz, nu zeci de khz la iesire. El ( etajul cu trafo chopper + redresare cu diode + cond de filtraj ) face in jur de 320V curent continuu, apoi cu niste mosfeti face curent alternativ pe iesire ( am avut la reparat zilele trecute un astfel de invertor, dar de 150W chipurile ) Editat Iunie 4, 2017 de modoran Link spre comentariu
validae Postat Iunie 4, 2017 Partajează Postat Iunie 4, 2017 Dacă invertorul nu a menținut tensiunea în sarcină de 30W nici pe acumulator auto de 12V, ce credeți că mai conta filtrajul de 10000uF ? Zic și eu....dar parcă nu citește nimeni esențialul.Oricum, orice invertor, cât de ordinar ar fi el, mai are și propriul ,,filtraj,, de cel puțin 2000-4000uF, pe cablaj....prietenii știu de ce. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 4, 2017 Partajează Postat Iunie 4, 2017 Modoran pai intrebarea mea n-are legatura cu invertorul din topic ci cu ceva pentru uz personal, nu vreau sa-mi bat capul cu puntea h pentru cei 50 hz. Link spre comentariu
mesterel Postat Iunie 4, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2017 OK Lasati cearta baieti.. Invertorul nu functioneaza in parametri nici alimentat de la masina cu clesti si motor pornit.. nu filtrajul este problema. Am dat jos traful ma duc sa il fierb. Sarma in primar are oarecum grosuta acum nu stiu daca as putea sa ii pun mai groasa de atat nu cred ca imi mai da voie. Traf mai mare nu prea gasesc prin cutiile cu maimute. Gasesc decat foarte mare, aproximativ la fel si mici Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 4, 2017 Partajează Postat Iunie 4, 2017 Unde vezi tu cearta??? Link spre comentariu
validae Postat Iunie 4, 2017 Partajează Postat Iunie 4, 2017 Caută să faci și un alt traf, folosește un alt miez recuperat de la surse PC eventual.Pe cel de acum nu cred să mai ai loc să folosești conductor mai gros în secundar. Oricum, numără cu atenție spirele și notează sensul de bobinare, să nu ai probleme ulterior. Poate fi nevoie să-l rebobinezi cum a fost. Sârma din secundar e cel mai probabil problema, au folosit un diametru mic și are cădere mare în sarcină... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 4, 2017 Partajează Postat Iunie 4, 2017 (editat) Pt. @marian, cred ca merg letconurile si la frecvente mai mari. Unele sunt comandate in PWM si nu neaparat la 50 Hz. Aici intervine si inductanta, e un pic bobinata sarma din el. Editat Iunie 4, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
mesterel Postat Iunie 4, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2017 Da am recuperat deja unul dintr-o sursa de PC cred ca am mai mult loc pe el pt ca miezul trafului din sursa este mult mai subtire decat cel al invertorului acum nu stiu ar avea o influenta ca folosesc un traf cu miezul mai subtire? Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 4, 2017 Partajează Postat Iunie 4, 2017 Pt marian, cred ca merg letconurile si la frecvente mai mari. Unele sunt comandate in PWM si nu neaparat la 50hz. Aici intervine si inductanta, e un pic bobinata sarma din el. In sfarlingura, am devenit vizibil... E ultima oara cand mai fac prostia sa cer suport tehnic pe forum. Conteaza doar sa ajuti pe altii, in rest nimeni nu te baga in seama, am patit-o de nu stiu cate ori. Revenind la subiect, vad ca deja s-a catalogat traful ca fiind defect, vin cu o intrebare simpla pentru absolut toata lumea: CONFORM CARUI TEST TRAFUL TRRBUI REFACUT????.????.?. Link spre comentariu
mesterel Postat Iunie 4, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2017 Conform testului in sarcina. La un consum atat de mic nu cred ca ar fi normal ca traful sa se incalzeasca asa tare iar tranzistorii sa fie perfect reci fara cooler si fara radiator. Parerea mea. Vali cred ca ma sustine deasemena. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 4, 2017 Partajează Postat Iunie 4, 2017 Marian, ia-o mai ușor frate, că faci accident cerebral.Nu e nevoie să țipi ca să te observăm.... Dacă numără spirele și își notează totul, poate să-l reconstruiască în cinci minute pe cel original.Nu am zis că traful e defect, am zis că poate are sârmă prea subțire în secundar și asta cauzează pierderi suplimentare. Eu nu i-am zis să arunce traful original, ci să încerce să facă altul, cu sârmă mai grosuță, ca să nu fie pierderi în bobinaj.Poate că mă înșel, dar poate că nu. Ar mai fi posibil ca tranzistorii din puntea inversoare de polaritate să fie comandați incorect, dar atunci s-ar fi încălzit și nu e cazul.. Dacă după toate astea tot nu crezi că problema ar putea fi și de la traf, luminează-ne și pe noi, ce altceva mai poate fi ? Evident că nu am epuizat toate defectele posibile, dar supraîncălzirea trafului la puteri ridicole (30W) ce vrea să însemne ? Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 4, 2017 Partajează Postat Iunie 4, 2017 Validae nu sunt "fratele" tau, iar remarca cu accidentul cerebral o voi trece cu vederea din respect, te rog insa sa nu mi te mai adresezi niciodata pe tonul asta, nimic nu-l justifica. Electronica nu se bazeaza numai pe supozitii ci si pe masuratori concrete. Nu e normal ca traful sa se incalzeasca excesiv la o sarcina redusa, insa nici macar nu stim cat de tare se incalzeste de fapt, n-am retinut o cifra cat priveste temperatura ci doar o apreciere subiectiva. Oricum un traf poate functiona si la 70-80*C ( unde nu se pune problema sa-l atingi ), insa doar incalzirea sa nu cred ca poate justifica un randament atat de redus incat un invertor evaluat la 500W nu duce nici macar 50 fara sa ia foc, oricat ar fi el de chinezarie, masuratorile insa pot lamuri daca traful este intr-adevar vinovat sau daca mai sunt si alte cauze. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 4, 2017 Partajează Postat Iunie 4, 2017 Marian, rezistenta letconului nu are nicio treaba la frecvente mari. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 4, 2017 Partajează Postat Iunie 4, 2017 Acel invertor trebuia să suporte măcar 200W reali, din cei 500W declarați. Nu trebuie să ne așteptăm de la astfel de ,,știfturi,, la performanțe mai mari, dar oricum, să nu ducă nici o rezistență de 30W..... Mai lăsați-o cu frecvențele și rezistențele la frecvențe înalte, ce tot aveți cu chestia asta ? Acest invertor scoate o undă rectangulară cu frecvența de 50Hz. Aici discutăm de un amărât de invertor care ,,moare,, la enorma putere de 30W..... Poate ar mai fi o chestie, frecvența invertorului ridicător de tensiune.Poate asta nu e cea optimă trafului și miezul are pierderi mari.....dar aci ar trebui măsurători comparative, osciloscop și un alt invertor identic pe care să se facă măsurători.S-ar putea probabil umbla și la componentele ce dictează frecvența invertorului primar, cel mai probabil e construit în jurul unui LM 494, sau altă denumire ,,comercială,, a acestuia.... Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 4, 2017 Partajează Postat Iunie 4, 2017 Validae daca tot nu intelegi ce intreb, atunci macar fa bine si nu te baga, te vad beligerant in seara asta si nu-mi explic, pentru ca te stiu ca fiind unul dintre cei mai calmi utilizatori de pe forum. Mersi Leco, nu imi era clar daca elementul este o sarcina pur rezistiva sau are si proprietati reactive, de asta am intrebat aici. Link spre comentariu
