GeoMar Postat Iunie 3, 2017 Partajează Postat Iunie 3, 2017 M-am apucat sa-mi fac cateva cablaje micute si m-am lovit de faptul ca trebuia sa pierd ceva timp cu fiecare cablaj in parte, transferul tonerului sau imprimare foto, developare fotorezist, corodare, etc, etc. Cautand pe net am gasit cateva tipuri/modele de agitatoare pentru corodare si m-am decis sa-mi realizez si eu unul care sa-mi usureze munca. Constructia lui este simpla si este realizata din ce aveam pe acasa, cateva bucati de pal, doua glisiere cu bile folosite la mobila (au costat vreo 4-5 ron), un motoras de stergator de parbriz recuperat, un traf de 12v + redresare-filtrare si un PWM cu CI 555. Cam asa a iesit: Dupa realizarea agitatorului, l-am pus la treaba si s-a dovedit a fi destul de eficient si util, corodarea unui cablaj care dura de obicei intre 15-30 minute (depinde cat de des agitam clorura), acum se face in 5-10 minute, clorura nefiind incalzita, la temperatura camerei. Dupa transferul tonerului pe cablaj sau imprimare foto + developare, il pun intr-o caserola cu capac sau o cutiuta (ca in filmulet) depinde de marimea cablajului si pornesc agitatorul regland turatia motorasului ca sa realizeze acele "valuri" cat sa nu "sara" clorura din cutiuta si el isi face treaba, eu in acest timp imi pot pregati urmatorul cablaj pentru corodare. Atasez si un mic videoclip cu acest agitator in functie, "muncind" sa-si corodeze singur cablajul pentru PWM-ul cu 555 care v-a alimenta motorasul lui. 1 Link spre comentariu
mihai1979 Postat Iunie 3, 2017 Partajează Postat Iunie 3, 2017 Faina jucăria dar ... munca multa și magaoaie mare . Eu am făcut altfel .. cutie pătrată de înghețată cam 150x150 tubulet de la perfuzie pus pe diagonala și lipit cu plastic cald de fundul cutiei . După aia gauri cam de 1/2mm cu vârful de la letcon în el pe aproape toată lungimea lui . Un capăt înfundat și celalalt capăt iese din cutie pe sub capac și se conectează la o minipompa ce făcea presiune la un aparat de măsurat tensiunea ( de ala portabil cu display). Motorașul alimentat din sursa cam la 1,5/ 3 v depinde de cum voiam "bulbucii " și cit lichid puneam . Rezultate obținute fff bune . Cam 5_7 minute pt un cablaj . Bafta maestre în continuare!! Link spre comentariu
validae Postat Iunie 3, 2017 Partajează Postat Iunie 3, 2017 Cel mai rapid am corodat punând circuitul să plutească la suprafața vasului de clorură ferică, cu partea corodată în jos, iar în vas așezat un obiect oarecare de oțel.Clorura puțin călduță, fără agitare, a durat poate ceva mai mult de 5 minute. Binențeles că agitarea e benefică, dar în condițiile descrise de mine nu a fost nevoie. La sfârșit obiectul de oțel va fi acoperit cu un strat de cupru rezultat din corodare. Sunt sigur că dacă veți pune cablajul de corodat să plutească cu fața în jos în vasul agitat, corodarea va fi și mai rapidă, poate nu cu mult, dar semnificativ oricum... Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Iunie 3, 2017 Partajează Postat Iunie 3, 2017 Nu cred ca are vreo sansa cutia daca se impotriveste unui agitator ca ala Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 3, 2017 Partajează Postat Iunie 3, 2017 (editat) O alta metoda este agitarea solutiei cu aer utilizand o pompa de acvariu, ca aici. http://www.instructables.com/id/Homebrew-PCB-Etch-Tank/, exista si gata construit, dar pretul este prohibitiv.https://www.germanelectronics.ro/electromecanica/placi-cu-circuite-imprimate/accesorii-placi-circuite-imprimate/echipamente-decapare-lipire/echipament-special-de-corodare-cu-incalzire-proma-tip-2030-530328 Editat Iunie 3, 2017 de miron1947 Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 3, 2017 Partajează Postat Iunie 3, 2017 Foarte tare, am mai auzit de mini-acvarii cu pompe de aer, dar cu simularea agitării manuale nu am mai văzut. Singuru dezavantaj e că ocupă ceva loc, dar față de acvariile alea, folosește puțină clorură și poți vedea oricînd în ce stadiu se află. Mie îmi place, felicitări. Practic ai scăpat de o etapă din cele multe la facerea unui cablaj. Varianta cu placa plutind cu cablajul în jos am mai auzit-o dar nu am testat niciodată. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Iunie 3, 2017 Partajează Postat Iunie 3, 2017 https://www.germanelectronics.ro/electromecanica/placi-cu-circuite-imprimate/accesorii-placi-circuite-imprimate/echipamente-decapare-lipire/echipament-special-de-corodare-cu-incalzire-proma-tip-2030-530328 Marfă!Daca detii o asemenea cuva poti coroda mai multe cablaje simultan,imprimandu-le pe o singura placa de dimensiuni mai mari. Link spre comentariu
GeoMar Postat Iunie 3, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2017 (editat) Am studiat si eu realizarea unui agitator cu pompa de acvariu, cum nu aveam pompa de acvariu vroiam sa bag CO2 pentru agitare (am butelie cu asa ceva), deci clorura ajungea la final un sifon in toata regula. Asa cum am scris, "magaoaia" este facuta cu ce aveam pe acasa, am luat doar glisierele cu bile cand am fost prin Bucuresti, ca sa fie noi. Este buna si pentru cablaje mici cat si pentru cablaje mari (imense pot spune). Sunt sigur ca si varianta cu punerea cablajului cu fata in jos este un pic mai rapida, dar asa am oricand controlul vizual asupra cablajului, clorura din filmulet este si "indoita" cu apa, nu este la concentratia originala din sticla in care vine (clorura de la Mivarom). Poate de la alta firma este si mai buna. Am sa-mi cumpar persulfat, este mai "curat" decat clorura Cablajul pentru PWM din clip a fost gata cam in 6~7 minute. L.E. O varianta mica-compacta realizata dintr-o unitate cd-rom, doar ca trebuie montajul acela realizat, interesanta totusi, toti avem pe acasa unitati cd-rom defecte care nu mai "citesc" cd-urile. Editat Iunie 3, 2017 de GeoMar Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iunie 3, 2017 Partajează Postat Iunie 3, 2017 (editat) aveti ideie cum sar comporta folosind scid szotic si corhidric scest agitator? la mine dureaza corodarea 4 minute incalzit la 37 grade Editat Iunie 3, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
cipri_mury Postat Iunie 4, 2017 Partajează Postat Iunie 4, 2017 (editat) Poate ai vrut sa spui acid azotic respectiv acid clorhidric plus apa oxigenata(clorura cuprica).Pai la cat de repede corodeaza ambele substante,ce nevoie mai au de agitator?N-am folosit asa ceva dar am auzit de la altii si am vazut in videoclipuri.Dar respectivele substante nu se mai vand la liber de cativa ani. Editat Iunie 4, 2017 de cipri_mury Link spre comentariu
GeoMar Postat Iunie 4, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2017 aveti ideie cum sar comporta folosind scid szotic si corhidric scest agitator? la mine dureaza corodarea 4 minute incalzit la 37 grade Nu am incercat cu acid azotic, dar vorba colegului, acidul azotic corodeaza destul de repede (depinde concentratia) si nu cred ca mai este necesara agitarea. Eu l-am facut pentru corodarea cu clorura ferica sau persulfat si fara sa incalzesc solutia. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 4, 2017 Partajează Postat Iunie 4, 2017 Cu acizi este mai critic timpul de corodare pt ca daca-l scapi prea mult corodează si sub desen. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Iunie 4, 2017 Partajează Postat Iunie 4, 2017 Ceva asemanator cu acel acvariu vroiam sa construiesc si eu. Dar nu stiu daca bulele de aer vor dezlipi tonerul de pe cablaj. Si o alta problema, nu stiu daca siliconul sanitar la 7-10 lei ar rezista la clorura timp indelungat (nu as vrea sa ma trezesc cu clorura pe jos sau mai rau, pe alte placi ). Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 6, 2017 Partajează Postat Iunie 6, 2017 ... io aş medita la 2-3 motoraşe de vibrator (nu râdeţi ), să "bâţâie" zeamilul...există pe ebay motoraşe-vibrator de pager sau telefon mobil, 5 la 1 dolar, şi-am terminat balamucul...cdroamele vechi prefer să le păstrez pentru un CNC home-made... deh, fiecare cu păsărica lui! (Geo, îmi plânsără oachele când văzui sursele cele mândre... las'că-mi fac şi io una mai sănătoasă, să-ţi vină şi ţie rându' la dat apă la şoricei! ) Link spre comentariu
