Cum testez o dioda Transil (TVS) bidirectionala ?
Cilibiu
Salut tuturor.
Mam lovit de o problema.
Cautand componente arse printr-un aparat de sudura , am reusit sa ciobesc o dioda transilent bidirectionala.
Masurata pe placa, imi dadea scurt, iar cand am dat-o jos am reusit sa sparg un colt cu penseta, masurata in aer, numi da nici o valoare pe aparat, cand am analizat-o mai bine am observat ca nu are nici o dunga de polarizare si miam dat seama imediat ca este vorba de o dioda TRANSILENT TVS SUPRESOR.
Acum nu stiu daca am distrus-o sau nu.
Pe placa mai am alte diode la fel si masurate tot numi da valoare.
Am cautat schema electronica dar se pare ca numi da valoarea ei, doar mia confirmat ca este dioda transilent bidirectionala montat in paralele cu infasurarea primara a unui transformator driver.
Inscriptiile pe ea sunt:
ST @ G
OL
Z523
Din ce stiu eu.
Este o dioda fabricata de ST, (@) este o sigla, iar aici apare dubiile.
Am un G pe primul rand
O este defapt un "ROMB" care nu stiu cum sal interpretez, ca D sau O sau ca 0.
Z 523
Z tara
5 anul 2015 sau 2005
23 saptamana
Am cautat o gramada de coduri pe net de la ST cu marcarea urmatoare
GOL nimic
OL o dioda TVS de 150V
GDL dioda TVS de 7V
Mam gandit sa dau jos o alta dioda si sa fac un mic montaj sa o testez
Insa ma lovesc de o problema.
Diodele zener stiu sa le testez, dar nu stiu daca se aplica la fel si la TVS.
Am vazut ca unele au 7V si 120A......ceea ce ma deruta.
Am folosit transilent pentru absortia socurilor......dar niciodata nu am testat una (cele bidirectionale).
Cum pot sa o masor sa aflu tensiunea ei ca dupa aceea sa caut echivalent sau chiar sa aflu seria ei?
Respect.
Editat de Cilibiu
Dioda aia e transient.
Ar trebui sa nu fie scurt. Daca pe placa e scurt, atunci scurtul e din placa = ceva a cedat.
Ce piesa e dupa ea? Astfel poti ghici ce tensiune ar trebui sa aiba.
Pleonasm...
TVS = Transient ( "L" n-are ce sa caute acolo ) Voltage Suppressor
E un soi de dioda zener, foarte rapida, si capabila sa suporte varfuri instantanee ( adica foarte scurte in timp ) foarte mari de curent, taie deci varfurile parazite de tensiune la nivelul strapungerii ei.
O poti verifica la fel ca pe o dioda zener, cauti dupa codul ei ca sa aflii la ce tensiune este evaluata, si apoi faci rost de o sursa la o tensiune ceva mai mare, calculezi o rezistenta la fel ca la diodele zener ca sa limitezi curentul ( as zice la cativa mA ar trebui sa ajunga ) si vezi daca tensiunea de la bornele ei este cea care trebuie ( aia corespondenta codului ei ), daca e bidirectionala atunci in ambele sensuri trebuie sa obtii acelasi lucru.
montata in paralel cu infasurarea unui trafo driver, masurata dadea scurt...
Cel mai probabil ce ati masurat reprezinta rezistenta infasurarii transformatorului.
Da pe placa masuram rezistenta trafului.
Imi cer scuze de L-ul parazit.
Problema este ca nu stiu de cat este.
De accea am zis sa dau alta jos si sa o testez.
Multumesc de indrumari si explicati.
Respect.
Am sursa de laborator si o voi testa. Ma gandesc sa limitez curentul pe la 2ma.
Am cautat si eu ceva info despre ea dar nu o gasesc nici pe site-ul st.
Ideea este ca daca tensiunea de strapungere e mare atunci o sursa normala de laborator nu te ajuta.
Aparatul este Arc 151i . Dioda 47 din manualul de service.
Ce gasisem eu despre codul GDL dioda tvs 7v 120a aproximativ. Mi se pare o tensiune ok din ce am vazut in schema. Cea cu OL de 150v nu prea are ce cauta acolo....
Mai jos aveti pdf. Pagina 9 in zona stanga mijloc-sus D47.
esab_caddy_arc-151i_a31_803-xxx.pdf
Editat de Cilibiu
Osciloscop digital setat pe single shoot, dioda pusa in paralel pe o bobina de zeci sute de micro henri.
Incarci bobina cu un anumit curent, si cu osciloscopul măsoari la cit clampeaza dioda in momentul deconectarii sursei de alimentare a bobinei.
Asta este cea mai corecta metoda pt ca nu stresează termic dioda.
Editat de sesebe
