Vizitator maryus2y Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 (editat) Salutare. Am achizitionat un kit de inchidere centralizata. Am aflat toate firele modulului cum trebuie aranjate. Ce mi-a mai ramas sunt doua fire, cele albe care stiu ca trebuie legate la actuator. Insa nu stiu la care dintre cele 5 fire care duc la actuator trebuie sa ma leg. Atasez o poza cu firele de la actuator. Mentionez ca la actuatoarele din spate au doar doua fire "maro si albastru". Editat Mai 31, 2017 de maryus2y Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 1, 2017 Partajează Postat Iunie 1, 2017 Pune si schema inchiderii, sau precizeaza modelul. Celelalte actuatoare cu ce culori aveau firele? E posibil ca si aici sa fie la fel. Daca nu, scoti conectorul si daci masuratori la fiecare combinatie sa vedem care unde duc. Link spre comentariu
Vizitator maryus2y Postat Iunie 1, 2017 Partajează Postat Iunie 1, 2017 (editat) Kitul este ceva gen Thunder, atasez schema inchiderii. Actuatoarele de pe fata stanga/dreapta au 5 fire, respectiv albastru, maro, alb, negru si galben, iar actuatoarele de pe spate stranga/dreapta au doar doua fire, respectiv albastru si maro. M-am gandit la o masuratoare dar din pacate nu am aparat de masura, se pare ca va trebuii sa improvizez cu un bec si doua baterii. Am facut o incercare si am pus cele doua fire albe de la modul (fir alb si fix alb cu dunga neagra) la firele albastru si maro, iar cum am pus borna bateriei la loc au inceput sa se prajeasca firele albe, iar atunci am oprit operatiune (in cel mai rau caz sa nu se fi atins firele inauntru, deorece le-am introdus ininteriorul mufei). Atasez poza cu schema inchiderii. Editat Iunie 1, 2017 de maryus2y Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 1, 2017 Partajează Postat Iunie 1, 2017 Cred ca tot pe albastru si maro ar trebui legat. Link spre comentariu
Vizitator maryus2y Postat Iunie 1, 2017 Partajează Postat Iunie 1, 2017 am incercat dar s.au topit firele Link spre comentariu
Vizitator maryus2y Postat Iunie 1, 2017 Partajează Postat Iunie 1, 2017 Cineva care ma poate ajuta? Link spre comentariu
popescuion Postat Iunie 1, 2017 Partajează Postat Iunie 1, 2017 salut, vezi ca la firele inchidere centralizata ai 3 perechi : portocaliu + portocaliu/negru , alb+ alb/negru si galben+ galben/negru. Cupleaza un bec auto de putere mica cum e cel de pozitie la una din perechile de fire , dupa care actioneaza inchiderea centralizata . Ar trebui ca becul sa dea un flash scurt. Link spre comentariu
Vizitator maryus2y Postat Iunie 2, 2017 Partajează Postat Iunie 2, 2017 In regula, am sa incerc astazi. Link spre comentariu
