Mishu_17 Postat Februarie 5, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2018 Adaug un cablaj nou, realizat pentru situatia in care atat tranzistoarele de putere cat si regulatorul sunt montate pe radiator si conectate la cablaj cu fire. Condensatorul de fitrare si puntea redresoare se monteaza separat. Sursa LM317 si PNP (cablaj mic).zip Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Februarie 8, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2018 (editat) Am gasit pe internet urmatoarea schema de sursa: Este mai buna din punct de vedere al limitarii curentului in comparatie cu schema prezentata in postarile anterioare ? Editat Februarie 8, 2018 de Mishu_17 Link spre comentariu
dan_b11 Postat Februarie 12, 2018 Partajează Postat Februarie 12, 2018 Schema prezentata pe prima pagina este protejata la scurtcircuit? Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Februarie 16, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2018 Se pot inlocui tranzistoarele pnp cu npn ca in schema atasata, in acelasi timp pastrand diodele 1N5408 ? Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 Chiar dacă, să zicem, nu înțelegi modul de funcționare al schemei cu 317+pnp, și nici caracteristica tranzistorului compus, de ce pui întrebări stupide atât timp cât respectiva schemă e dată în datasheet-ul integratului? Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Februarie 16, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2018 Am vazut ca schema este si in datasheet. Intrebarea mea e unde se pune rezistenta care asigura limitarea curentului ? Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 După capul tău de mare prezentator de proiecte personale, care modifică el și "îmbunătățeste" schemele altora, rezistența de 22Ω ce rol are acolo? Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Februarie 16, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2018 Imi cer scuze daca am suparat pe cineva cu intrebarile mele. Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 (editat) Nu ai suparat pe nimeni. Eu doar ți-am mai explicat pe acest topic, într-un comentariu care a fost șters, că poți avea pretenția să modifici/îmbunătățești o schemă doar atunci când reușești să îi înțelegi si modul de funcționare, ceea ce înseamnă studiu, acumulare de cunoștințe. Editat Februarie 16, 2018 de Real Minitehnicus Link spre comentariu
Kreator Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 Sa ne spună Minitehnicus cum realizează rezistenta de 22 ohmi limitarea curentului (sau protecția la SC) la sursa prezentata! Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 (editat) Îți răspunsesem și chiar ma oferisem să-ți pun la dispoziție un manual de fizica de clasa aX-a, dar s-a șters. Roagă moderatorii să-ți puna la dispoziție respectivele postări căci n-are rost să-mi pierd timpul cu unul care .... Doar un inept și inutil stupid nu poate face diferența dintre limitarea curentului la ieșire sursei , adică limitarea curentului (sau protecția la SC) la sursa prezentata! Intrebarea mea e unde se pune rezistenta care asigura limitarea curentului ? deci ceea ce a întrebat inițiatorul privitor la limitarea curentului prin LM317 LE E în neregulă rău forumul ăsta. Vreau sa introduc un "și" între cele două citate și nu pot, nu mă lasă. Asta ca să nu mai spun ca, atunci când am dat al doilea citat, mi-a disparut jumătate de comentariu în care întrebam "geniul carpatin" ce curent trebuie să treaca prin respectiva rezistență (implicit prin LM) ca să apara la bornele ei caderea de tensiune necesară deschiderii tranzistorului, și pe unde o ia curentul după ce se deschide și tranzistorul Editat Februarie 16, 2018 de Real Minitehnicus Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Februarie 16, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2018 (editat) In schema atasata, am incadrat rezistentele care cred eu ca asigura protectia la scurtcircuit, impreuna cu diodele 1N5408. Practic am verificat protectia la scurtcircuit si am observat ca atunci cand pe acele rezistente exista o cadere de tensiune de aproximativ 0.8-0.9V atunci sursa intra in regimul de curent constant. Daca inlocuiesc tranzistoarele PNP cu NPN, folosind schema de aici: Atunci unde pun rezistentele respective (cele incadrate cu rosu) ? De exemplu, in schema de aici (care e asemanatoare cu schema prezentata in acest topic): Daca inlocuiesc tranzistoarele PNP cu montajul PNP+NPN, atunci intregul curent va circula prin rezistenta R1 ? PS: am realizat o schema dupa cum am gandit eu inlocuire PNP-urilor cu NPN, bazandu-ma pe cele scrise aici http://www.smcelectronics.com/DOWNLOADS/1980-VOLTREG.PDF la paginile 36 si 37 schema+pdf.pdf Editat Februarie 16, 2018 de Mishu_17 Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 (editat) Tu nu mai vorbi prostii. Rezistențele de 0,22Ω au alt rol. Când o să ințelegi ce fac acolo o să știi și unde vin amplasate în noua configurație. Nu e nimeni obligat sa piardă ore pe aici ca să-ti explice care este rolul fiecărei piese din acel montaj. Pune mâna și citeste cu atenție topicele legate de acest subiect și alte materiale ce se găsesc pe net privitoare la acest gen de alimentator. Informații sunt suficiente. Daca nu reușești să intelegi înseamna că ai pornit greșit. Se începe cu abecedarul în orice activitate. Oricum nu știu de ce te-ai văzut obligat să răspunzi căci comentariul nu îți era adresat. Altul de pe aici e "geniul carpatin" Editat Februarie 16, 2018 de Real Minitehnicus Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Februarie 16, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2018 (editat) Care e rolul acelor rezistente de 0.22 ? Am editat si postarea anterioara, cu o schema. Cand am facut schema, m-am bazat pe ce scrie in materialul din link. Editat Februarie 16, 2018 de Mishu_17 Link spre comentariu
