Mishu_17 Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 (editat) Salut. Astazi vreau sa va prezint un nou proiect pe care l-am realizat in cadrul atelierului meu. Proiectul este compus dintr-o sursa cu LM317 si tranzistoare PNP. Schema de la care am pornit este schema propusa de Marian in cadrul topicului cu alimentatoare si care este prezentata mai jos: La schema lui Marian am mai adaugat inca un tranzistor astfel incat sa fie 4 tranzistoare PNP fiecare cu cate o rezistenta de 1ohm in emitor. Aceste patru tranzistoare PNP au fost montate pe un radiator cu dimensiunile de 20cmx10cmx2.5cm. Pe radiator s-a montat un ventilator de 80mm care sa ajute racirea. Cu toate acestea am ajuns la concluzia ca la tensiuni mici de iesire si curenti mari, radiatorul se incalzeste puternic, deci cu prima ocazie il voi inlocui cu unul mai mare. Transformatorul folosit este unul de 200VA si 33Vca, care poate asigura la iesire un curent de aproximativ 5A. Astfel, am limitat curentul la aproximativ 4A, folosind rezistentele de 1ohm conectate in emitoarele tranzistoarelor. Din cauza faptului ca am folosit un transformator cu secundarul de 33Vca, astfel incat dupa redresare si filtrare avem peste 40Vcc, am decis ca in locul lui LM317T sa folosesc un LM317AHVT. Pentru redresare am folosit o punte redresoare de 10A, montata pe radiatorul lui LM317AHVT, in interiorul carcasei. Pentru filtrare am folosit un condensator de 10000uF. Am montat pe cablajul sursei un condensator de 1000uF, care sa fie cat mai aproape de LM317AHVT pentru a imbunatatii filtrarea tensiunii. Schema la care am ajuns si care sper ca e corecta, este: Pe schema de mai sus se poate observa ca am folosit un condensator de 10uF in paralel cu potentiometrul de reglare a tensiunii. Acest condensator are rolul de a rejecta riplul (ripple rejection). De asemenea, am mai adaugat o dioda in antiparalel pe iesirea sursei si o dioda in paralel cu rezistenta de 430 ohmi (diode de protectie). Carcasa pe care am folosit-o provine de la o sursa mai veche realizata cu LM723 acum doi ani. In continuare, doresc sa va prezint cateva imagini cu sursa: http://imgur.com/OtfYyE4 http://imgur.com/5eBjJlh http://imgur.com/Ha7oMH8 Cablajul a fost realizat in EagleCAD si arata astfel: Pe cablaj am adaugat doua pad-uri unde am conectat un led verde care se afla pe panoul frontal al carcasei. Later Edit: Am realizat si o sursa pentru teste, folosind un radiator mai mare decat cel din imagini, un transformator de 33V si 10A, trei tranzistoare PNP de tipul BD250F cu cate o rezistenta de 0.22ohmi in emitor. Am reglat tensiunea de iesire la 26V si am conectat o sarcina care consuma aproximativ 7.7A. Apoi am verificat cu osciloscopul pe iesirea sursei si pe ecranul osciloscopului a aparut un riplu mai mic decat 5mV (din nefericire nu am facut poze cu osciloscopul). Editat Februarie 4, 2018 de mircea calin Link spre comentariu
milo01miau Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 Felicitari pentru realizare!!! Si eu am finalizat ieri sursa cu 317 si PNP postata de @Marian ( doar montajul in sine..fara carcasa si toate cele) si lucreaza foarte bine. Inca o data felicitarile mele! O seara buna. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 La tensiuni mici si curenti mari e situatia cea mai defavorabila pentru tranzistoarele de putere pentru ca atunci cade cea mai mare tensiune pe ele si curentul fiind mare, rezulta si o putere disipata mare. Poti fenta asta alimentand cu o tensiune mai mica din secundar atunci cand folosesti tensiuni mici si curenti mari. Vad ca ai toroidal, mai poti infasura peste el o bobina de 5-6 v, sarma groasa si comuti dintr-un switch pe ea cand iti trebuie tensiuni mici, curenti mari si disipatie mica. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Mai 31, 2017 Autor Partajează Postat Mai 31, 2017 (editat) Adaug si o oscilograma: Tensiune de iesire 25.8V, curentul consumat de sarcina 8.29A (folosind sursa de test, 3xBD250F cu rezistente de 0.22 ohmi in emitor si un transformator de 33V si 10A). http://www.imageupload.co.uk/image/BXPX LE: Multumesc pentru aprecieri ! Editat Mai 31, 2017 de Mishu_17 Link spre comentariu
Mishu_17 Postat August 25, 2017 Autor Partajează Postat August 25, 2017 (editat) Adaug cateva poze cu a doua sursa realizata pe baza schemei prezentate in prima postare. A doua sursa realizata permite alimentarea de sarcini care consuma pana la aproximativ 2A, iar tensiunea de iesire se poate regla in 1.25 si 30 V. http://imgur.com/a/Z71AJ Editat August 25, 2017 de Mishu_17 Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Ianuarie 12, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2018 (editat) Am folosit o perioada de timp aceasta sursa cu LM317AHVT si PNP-uri. In urma testelor efectuate am ajuns la concluzia ca este potrivita pentru atelierul meu de electronica. Riplul pe iesire la un consum de aproximativ 8A este mai mic decat 5mV. Am folosit schema atasata si un transformator de 10A cu secundarul de 30Vca. Am observat ca la un curent de sarcina de aproximativ 8.5A si tensiunea de iesire reglata la maxim, pe iesire apare un semnal ciudat, probabil din cauza ca diferenta de tensiune dintre intrarea si iesirea lui LM317 devinde prea mica pentru ca acesta sa stabilizeze corect. In continuare doresc sa prezint cateva poze: 1. Tensiunea reglata la iesire: https://imgur.com/RlJ5I2z 2. Oscilograma cu sarcina de 8.5A: https://imgur.com/s1eNyqa 3. Tensiunea la iesirea sursei dupa conectarea sarcinii de 8.5A: https://imgur.com/LB4v7RI 4. Oscilograma tot cu sarcina de 8.5A: https://imgur.com/Vcr1z9n 5. Tensiunea maxima de la iesirea sursei: https://imgur.com/tutxTpP 6. Oscilograma la tensiunea maxima si aceeasi sarcina de aproximativ 8.5A: https://imgur.com/1WzftPt 7. Tensiunea de intrare in sursa (in sarcina): https://imgur.com/fOZTZWX 8. Tensiunea la intrarea in LM317 (in sarcina): https://imgur.com/iAhsouA 9. Caderea de tensinea pe LM317 in momentul in care avem oscilograma de la punctul 6: https://imgur.com/P3Ifs4R 10. Caderea de tensiune pe LM317 necesata pentru ca sa nu mai apara oscilograma de la punctul 6: https://imgur.com/S4U19qg 11. Montajul: https://imgur.com/01dM0CK Editat Ianuarie 12, 2018 de Mishu_17 Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Ianuarie 18, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 (editat) Buna seara. Oscilograma de mai jos, realizata la schema din atasament, reprezinta o oscilatie a sursei ? Tensiunea de iesire a sursei a fost reglata la 26.4Vcc, curentul consumat de sarcina a fost de 8.16 A. DS0008.BMP Editat Ianuarie 18, 2018 de Mishu_17 Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 E mai degraba zgomot, unul mic pentru curentul ala. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Februarie 3, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2018 Am realizat in KiCAD un cablaj pentru aceasta sursa. Am atasat fisierele pdf (atat oglindit cat si neoglindit) pentru a se putea realiza prin metoda transfer toner. De asemenea, am atasat si fisierele gerber. Tranzistoarele de putere si regulatorul de tensiune le-am asezat astfel incat sa se potriveasca pe un radiator care il am deja. Astept sugestii si cometarii cu privire la acest cablaj. gerber files LM317+PNP.rar Sursa LM317HV + PNP.rar Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 E evident ca nu intelege la ce te referi. Decat sa-i arunci insulte, mai bine explica-i de ce nu trece curentul ala acolo. Sau, daca n-ai dispozitia, trimite-l pe topicul lui Marian. Eu zic ca colegul Mişu e destul OK ca sa nu-i arunci vorbele alea. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 (editat) In comparatie cu schema lui Marian, am inlocuit diodele 1N5408 cu diode de tipul P600, deoarece am observat in foaia de catalog al lui LM317HVT ca in anumite situatii curentul care circula prin LM317 poate fi mai mare decat 3 A. et.png Gresiti profund.Ia uitati-va dvs. cu atentie,pe cele 2 diode inseriate cine sta paralel?O rezistenta de 10 Ohm ! Iar curentul "ala mare" trece prin tranzistorii serie,nu prin LM317. In schema asta LM317 e folosit cu rolul de element de referinta. Editat Februarie 3, 2018 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 4, 2018 Partajează Postat Februarie 4, 2018 Misu, in schema LM incepe sa conduca un curent semnificativ abea atunci cand tranzistorii intra in limitare, pana atunci LM-ul suporta doar curentul de baza necesar PNP-urilor. Si de acolo in sus oricum nu conduc foarte mult deoarece exista limitari ale curentului maxim atat de la diferenta de tensiune Vin-Vout ( deci puterea pe care trebuie sa o disipe capsula lui ), cat si de la temperatura jonctiunii, care cu cat este mai mare, cu atat limita de curent este mai jos. Cu un radiator foarte bun pentru 317 poti spera la un 2, 2 si ceva A, aia 3,4...nu prea PS: Minitehnicus zau ca nu te inteleg, ai deja un istoric de sanctiuni datorate insultelor repetate ( ti-l arat daca doresti ), chiar nu poti corecta pe cineva fara sa-l faci cu ou si otet? Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Februarie 4, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2018 Multumesc tuturor pentru explicatii. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Februarie 4, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2018 (editat) Adaug cateva oscilograme, realizate cu sursa reglata la cca 26V si cu un consumator conectat la iesire, de cca 8A. Adaug si cablajul realizat in KiCAD, cu cateva modificari: new 04.02.2018.rar Schema folosite pentru realizare oscilogramelor, este: Ce parere aveti despre oscilogramele obtinute ? Editat Februarie 4, 2018 de mircea calin Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 4, 2018 Partajează Postat Februarie 4, 2018 Nu stiu ce speri tu sa vezi punand oscilogramele alea, m-am uitat la vreo 2 si par ok. E o sursa liniara simpla si folosita/realizata de mai multi cu succes. Link spre comentariu
