Lentile filtru de calculator
Eu asa am setarile la placa video si nu reusesc in nici un fel sa fac sa se vada culoarea aia mai calda cum face f.lux.
Daca fac o modificare oricat de mica la Hue se strica totul, culorile apar aiurea, iar din alta parte nu vad de unde as putea sa modific...
Daca alegi aici :
in loc de "all colors" fiecare canal de culoare in parte, poti face tot ce-ti trasneste tie prin cap in materie de afisare imagine / culori.
Poti regla stralucie, contrast, gama pt fiecare culoare in parte si poti obtine astfel ce amestec de culoare doresti.
Editat de sesebe
Oricum, e frectie la picior de lemn, si umblatul acolo dar si programul care face corectia de unul singur.
Se pare ca grosul radiatiei din acea zona nu prea este obturata cum trebuie de catre matricea de cristale lichide, cel putin zona dinspre UV nevizibila de catre ochi..
Pun citeva link-uri de studiu pt cine vrea dar pe scurt treaba sta cam asa:
in figura 2 din link: https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2014/may/phosphor-development-addresses-lower-efficacy-of-warm-white-leds se vede ca exista un SPIK mare de emisie intre 425nm si 450nm (zona de albastru). Acest spike ochiul nu-l percepe ca enervant, cel putin nu imediat, pt ca este perceput cu amplitudinea atenuata de catre ochi, dar este obositor si daunator pt ochi.
Este vestita lumina albastra de la LED-uri.
Acet spike este mult mai mare la backlight cu LED-uri decit la backlight cu CCFL si constituie si unul din motivele pt care eu ma impac mai bine cu monitorul cu backlight CCFL de acasa decit cu monitoarele LED de la servici.
Au si CCFL-urile un spike cam tot pe acolo dar este de intesitate mai mica.
Tuburile CRT nu aveau acest spike dar aveau alte probleme.
Alte link-uri de studiu:
https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2014/aug/illuminating-the-limitations-of-cri-testing
https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2013/apr/defining-the-color-characteristics-of-white-leds
https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2013/oct/what-is-the-color-rendering-index-and-why-is-it-important
https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2011/aug/whiter-brighter-leds
Deocamdata numai de pe digikey pt ca pe acolo le-am gasit cel mai usor. Mai pot fi gasite informatii similare si pe alte site-uri.
Editat de sesebe
Tocmai mi-am cumparat si eu ochelari Rhein Vision Blue Protect fara dioptrii, speciali pentru calculator, care zica ca printre altele protejeaza si de UV 380-500nm. Deci exact la fix taie spike-ul ala. :)
Nu am masurat desi ar fi o idee buna.
Am gresit totusi cred ca ma gandeam la 400nm, deoarece albastrul este cam pe la 450-470nm.
Tinand cont ca spectrul culorilor la lcd provine de la cele 3 fundamentale, lungimea de unda minima ar fi pentru albastru, iar led-urile pentru iluminat se mentin cam pe cat posibil in spectrul filtrat de culorile fundamentale.
Si cand bunicii mei au trecut de 86 de ani,e adevarat ca nu aveau...''spartfoane'',nici ..''cerneala albastra'',si...au murit! :limb: Regretau ca nu aveau...''albastru marin''(vopsele folosite in pictura)! :rade:
Ai măsurat tu asta?
Eram numai ironic dar se pare ca nu ti-ai dat seama ....numai daca nu erai si tu ironic ............pt ca foarte putin persoane au acces la echipamente capabile sa masoare asa ceva.
Ma gandeam ca as avea acces la un laborator unde fac certificari pentru aparatura electrica si electronica si am vazut acolo un aparat unde fac masuratori pentru lampile de iluminat. Este ca o sfera si plaseaza in centrul acesteia becul iar senzorul il plaseaza in diverse pozitii. Dar imi dau seama acum ca este posibil sa nu analizeze spectrul vizibil, ci doar compatibilitatea electromagnetica.
Ma mai gandeam ca exista niste senzori ieftini pentru ultraviolet si cu acestia se poate releva prezenta in lumina emisa de monitor, daca exista.
Nu cred ca ar fi nici o idee rea utilizarea banalei prisme pentru a avea o idee despre spectrul vizibil.
Lumina solara
Led alb
Chiar daca esti ironic nu m-am suparat. Ma impresioneaza mai mult difuzarea unor mituri si cat de repede accepta lumea in general diverse teorii. Cred ca oamenii simt nevoia sa isi complice viata.
Editat de one
Măsurarea fluxului luminos la sursele de lumina se face, de obicei, într-o sfera speciala (de 1m parca) și deci probabil este ceea ce ai văzut tu în laborator respectiv.
Probabil ca s-ar putea măsură cu o prisma dar îți mai trebuie și un sistem optic de focalizare care sa generează un fascicul concentrat pe care să-l treci prin prisma și în senzor cu care sa analizezi lumina după ce trece prin prisma pt ca lumina Albastra care ne interesează abia o vezi și nu te poți baza numai pe ceea ce vezi fiind la capătul spectrului vizibil.
Mai in gluma,mai in serios..oare cat timp petreceau ...geto-dacii ca sa ..lamureasca aceste...''enigme''? :rade: Va raspund tot eu..fiind in Ajunul Craciunului,au....''asomat'' porcii,au dat cep butoaielor cu vin,pt. navalitori au fost puse semne de atentionare...''NU DERANJATI"! :aut: Reveniti...la anul! :cadou
Da numai ca aveau lumina cu temperatura de culoare foarte mica, 800-1500K dar măcar CRI-ul era ok fără peak la albastru........
Editat de sesebe
