attilaa0 Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 Buna ziua!Acest tv merge dar nu pot sa dau cautare la programe . Are TDA9350PS/N1/2S0296,,sasiu PT92. Sau poate are cineva un dump bun. Si intrarea in meniu service m-ar interesa. Am incercat cu volum_- si tasta alba acela de timer,dar nu a vrut. Va multumesc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 Incercati cu acestea... TDA9353PS-N1-2S0596-PT92.rar tda9353psn2_2i0852 chassis pt92.rar Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 (editat) intrare in meniu cu tv pornit se apasa simultan tasta TEXT + CEAS de pe telecomanda si tasta V- de pe panou Tasta de pe telecomanda se va apasa cu o fractiune de secunda mai repede si se tin apasate cateva secunde pana va aparea pe ecran IF38.9 Daca nu apare din prima reincercati Cu tasta p+ navigati prin meniu pana la OP=01 si se schimba cu V+ in OP =03 pentru bg+bk Din meniu iesiti cu tasta stby Editat Mai 31, 2017 de dani502017 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 Iar service manual il gasiti aici : https://elektrotanya.com/telestar_chassis_pt92.pdf/download.html Link spre comentariu
attilaa0 Postat Mai 31, 2017 Autor Partajează Postat Mai 31, 2017 (editat) Va multumesc!Pana la urma am rezolvat asa: meniul de cautare...se apasa si se tine apasata tasta menu lung pana cand apare alt meniu decat cel audio...apare meniul de organizare programe...in acest menu tasta alba face cautare automata...Ca sa porneascacautarea acesta trebuie tinut apasat cateva secunde.la o noua apasare a tastei menu apare meniul de cautare manuala... Iar service meniu service se intra asa:V- si tasta ceas chiar cel de langa butonul alb.Nu stiu prima data de ce nu a vrut. Editat Mai 31, 2017 de attilaa0 Link spre comentariu
