Mircea Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 Foaie catalog online OPA1622: http://www.ti.com/product/OPA1622/datasheet Placa evaluare: http://www.ti.com/lit/ug/sbou172/sbou172.pdf Foaie catalog PDF: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1622.pdf Azi l-am comandat, impreuna cu OPA1612 pe care sa le folosesc ca buffere. Schema pe care vreau sa o folosesc este bazata pe cea din catalog + buffere pe intrari. Am configurat pentru intrari nebalansate. Ceva opinii, pana trec la cablaj? Stiu ca simbolurile din Eagle fac schema greu de citit, dar nu le mai re-desenez doar pentru ca biblioteca de la Element14 e facuta de gospodine. Nu vreau scheme cu alte integrate sau comparatii daca nu l-ati construit. Multumesc! Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 Recomandări clasice pentru cunoscători : Condensator smd de 100 nF multistrat conectat cu trasee cât mai scurte între V + și V- ( pe deasupra padurilor integratelor ) în afară de cele conectate între alimentare V+ și V- și masa masa . Nu uita de soluțiile împotriva paraziților RFI ( toruri bifilare pe intrare și ieșire , evident și pe alimentare ) iar în cazul folosirii unui trafo clasic toroidal , este necesara folosirea unui etaj DC blocker . Impotriva buclelor de masă , în afară de rezistenta clasică care separă masa de forța și cea de semnal trebuie folosita tehnica DC lift , prin care separă / ridica independent potențialul masei L și R față de împământare și comunul filtrului RFI . Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 31, 2017 Autor Partajează Postat Mai 31, 2017 OPA1622 este VSON. Cu ceva efort, se pot pune 100n in format 0402 intre pinii 2 si 3. O sa te injur la lipire (ii zboara aerul cald), dar nu e imposibil. Se face. DC blocker ramane de testat daca e nevoie. Toruri pe intrari? Nu stiu ce sa zic. Pun ferite pe alimentari, dar toruri nu cred. E musai rezistenta de separare a maselor? Intreb si eu. Am mai facut amplif de casti (actualul e cu MAX4410), dar nu am brum. E drept, e alimentat din USB. DC lift... asta nu stiu ce este, se poate o idee? Multumesc pentru comentarii. Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 Uite câteva idei despre un alt proiect asemănător : http://www.hifi-stereo.eu/forum/viewtopic.php?f=4&t=2083 Desigur , este perfectibil , dar are și părți bune . Nu doresc să comentez proiectul prezentat în link , dar sunt foarte multe lucruri bune de semnalat . Despre DC blocker ( DC trap ) : https://forum.audioweb.ro/viewtopic.php?f=6&t=545 Evident lectura și concluziile nu trebuie sa le faci publice ... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 (editat) OPA1622 este VSON. Cu ceva efort, se pot pune 100n in format 0402 intre pinii 2 si 3. O sa te injur la lipire (ii zboara aerul cald), dar nu e imposibil. Se face. DC blocker ramane de testat daca e nevoie. Toruri pe intrari? Nu stiu ce sa zic. Pun ferite pe alimentari, dar toruri nu cred. E musai rezistenta de separare a maselor? Intreb si eu. Am mai facut amplif de casti (actualul e cu MAX4410), dar nu am brum. E drept, e alimentat din USB. DC lift... asta nu stiu ce este, se poate o idee? Multumesc pentru comentarii. Nu ai nevoie de DC-trap ( blocker ) pentru un transformator care alimenteaza un amp de casti ,DC- trap cel mai des se foloseste la transformatoare toroidale de puteri mari , sa zicem peste 150VA , in plus , poate in reteaua din Canada nu beneficiezi de CC ( ma refer la o componenta continua de 2..4 V )Daca vrei sa fii mai catolic decit toti papii ....poti pune si DC- trap . Editat Mai 31, 2017 de viobio Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 Fiecare cu părerea lui . Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 Lucrez in proporție de 95% cu transformatoare toroidale , am folosit sute ! Cu puteri de la 10VA pina la 2500VA , eu vorbesc fix din practică , nu in toate cazurile este nevoie de DC- trap , doar daca vrem sa ne e rizgîiem aiurea , mai simplu ....sa ne complicam cind nu trebuie . Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 Fiecare participă cu ce poate , în funcție de experiența sa profesională . Hobby-ul este altceva , dacă un user greșește o ia de la capăt , dar rămâne mai bogat cu o experiență constructivă . Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 31, 2017 Autor Partajează Postat Mai 31, 2017 Guys, please! Victor, am intrebat de DC lift, nu de DC trap. Inca nu stiu cum il alimentez, pentru teste va fi din sursa de pe masa de lucru (317+337 postata la Alimentatoare). Daca ma da pe spate sunetul, atunci trec la realizarea completa. DC lift ce e, ca Google nu zice multe? Link spre comentariu
George Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 In acest link http://sound.whsites.net/earthing.htm la subsectiunea "Use Of Loop Breaker Circuits" gasesti cate ceva despre DC lift (loop breaker etc.) Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 Rezistenta primarului, cu cat este mai mare cu atat limiteaza curentul de magnetizare. Pana pe la 200va DCtrap-ul nu este necesar. Oricum el va rezona cu inductanta primarului si s-ar putea sa nu placa asta. Ground-liftul iarasi trebuie vazut daca merita efortul. Ampliful e misto, spor la treaba. Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 Victor, am intrebat de DC lift, nu de DC trap. In general eu nu vărs din casă anumite secrete tehnologice sensibile ( deoarece unii , mai puțin studioși , își însușesc ideea și ulterior se dau mari constructori pe plaiurile mioritice , cu titulatura de TARZAN din Carpați cu pretenții de Gica Contra .De aia ma abțin de la anumite precizări care depășesc cadrul tehnic al forumului , fara exprimarea unor orgolii personale contrare ideii de forum public . Solutia tehnica e simplă : ridici nivelul masei electrice ( zero , neutru, nul etc ) față de împământare ( pinul legat la masa de protecție a conectorului de alimentare ) , in așa fel încât mizeriile de pe modul comun al rețelei de alimentare ( 230V ~ ) să nu se suprapună peste masa electrică de potențial zero . De obicei se folosește o punte de curent mare , șuntata cu o rezistență , uneori și de un condensator sau în cazurile perfecționiste un grup paralel format dintr-un termistor cu caracteristica PTC , condesator și minim o punte de diode de curent mare , șuntată corespunzător . Dacă analizam produsele low cost , acest modul DC lift nu există , din motive evidente ... pentru unii , ce e diferit nu există , așa că neglijează acest grup de curățenie a traseului de masă . De aici putem continua cu discuții fără final constructiv . Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 31, 2017 Autor Partajează Postat Mai 31, 2017 Orice discutie poate fi constructiva. De exemplu, eu o sa construiesc acest amplif, chiar de va fi un simplu test. TI a livrat in 48 de ore. Piesele principale le am. O sa lucrez un pic la cablaj implementand din cele indicate pe acest topic. Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 Mai am și alte recomandări , tot clasice , tot pentru cunoscători : în paralel cu ieșirea trebuie conectata o rezistență de sarcină , pentru o stabilizare rapidă a etajului final , fără fenomene tranzitorii nedorite . Se recomandă o valoare standard de 10x fata de valoarea sarcinii reale ... Desigur , și intrarea va fi posesoarea unei rezistente cu un rol asemănător , anti thump . Inclusiv condensatorul electrolitic din etajul de filtrare trebuie să beneficieze de o rezistentă de descărcare controlată . Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 31, 2017 Autor Partajează Postat Mai 31, 2017 Asta am vazut-o cred pe Diyaudio unde este un post de la un tip John care lucreaza la TI. O sa consider. Multumesc pentru mentiune. Link spre comentariu
