tv funai lc5-d32bb
POLAKU2002
Buna ziua.Acest batrin tv din 2000 a incetat sa functioneze....se aprinde ledul rosu si atit...nu reactioneaza la telecomanda,se aude un tiiuit de traf smps ,am verificat tranzistori si diodele si sunt ok...am inteles ca exista o procedura de reset ptr acest tv dar nu am gasit cum se poate face..
  • Răspunsuri 27
  • POLAKU2002
    13
  • dan cod
    7
  • Tavi
  • FLORIN IORDACHE
am gasit un zenner de 17,3v imediat dupa transformatorul smps sirma...am inlocuit/o si mi a arso instantaneu.....si era ultima din casa...trebuie sa mai fie ceva dus cu toate ca transistorii par buni pe linga ea...
Vizitator cata82
La măsurarea tranzistorilor şi a diodelor direct in circuit aceştia te pot duce in eroare, cel mai bine îi scoți din circuit.
Sau cu osciloscopu'.
am gasit r635 intrerupta...cred ca din cauza ei sa dus din nou zenner-ul...am inlocuit r635 si optoculorul si degeaba....iar sa dus zennerul.. :nerv
Editat de POLAKU2002
am verificat aproape tot si cee interesant ca in primar este tot un zenner de 18v care pe placa da scurt circuit...dar dioda e buna....
studiaza schema , vezi ce poate cauza cresteri de tensiuni si aici e vorba de bucla de reactie
schimba preventiv orice componenta din bucla ce poate cauza un defect de acest gen
D635 e direct pe 17V
clar ai tensiune foarte mare pe iesire daca o pune in scurt
corect , da ?
tensiunea mare = o ( mai multe ) componenta (e) defecta (e) in bucla de reactie
D602 e in paralel cu R601 pe rezistorul care citeste curentul prin FET deci e normal sa arate scurt
te-ai uitat pe schema si nu ai vazut asta ?
cum ai reusit ?
tot ce ai inconjurat face parte din bucla de reactie care da tensiunea la iesire
ia si masoara TOT la rece cu schema in fata si abia apoi mai posteaza
ca nu putem masura noi in locul tau sa vedem ce e aiurea
Editat de Tavi
