D a n Postat Mai 30, 2017 Partajează Postat Mai 30, 2017 (editat) Cum pot testa in sarcina o sursa de 35V (max. 5A)? Ma intereseaza cum se comporta la o sarcina de cca. 2A. Ma gandeam sa caut un bec de 36V dar pe piata nu exista decat de puteri foarte mici (30mA) sau foarte mari (400W, adica cca 11A). Oare 3 becuri 12V/21W montate in serie ar merge? Multumesc. Editat Mai 30, 2017 de D a n Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 30, 2017 Partajează Postat Mai 30, 2017 Da merge sa înseriezi becuri. Pentru testare surse sunt aparate speciale dar nu sunt la îndemâna oricui(datorita pretului) Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 30, 2017 Partajează Postat Mai 30, 2017 Fa cu becuri. Merge. Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 30, 2017 Partajează Postat Mai 30, 2017 (editat) Ai grija ca la pornire brusca (filament rece = rezistenta mai mica) va exista o scurta crestere de curent, care poate declansa eventuala protectie. Editat Mai 30, 2017 de Ticu Link spre comentariu
D a n Postat Mai 30, 2017 Autor Partajează Postat Mai 30, 2017 Multumesc pentru raspunsuri, o sa cumpar 3 becuri de 12V. Link spre comentariu
validae Postat Mai 30, 2017 Partajează Postat Mai 30, 2017 Poți folosi ca și consumator suplimentar (cu două rezistențe comutabile), o aerotermă casnică de 2000/1000W. Practic are două rezistențe comutabile cu valori de aproximativ 26 și 52 Ohmi, pe care le puteți introduce în circuit prin comutator. Dat fiind că la 35V curentul pe treapta de 1000W va fi de circa 0,6A și pe treapta de 2000W va fi de circa 1,34A cred că vei avea mai multe opțiuni în combinație cu becurile auto. La fel se poate obține o rezistență ,,reglabilă,, și dintr-un fir de cromnichel (sau nichelină) de câțiva metri, recuperat dintr-o aerotermă defectă. Îl întindeți șerpuit pe o blană cu o rețea de cuie și prin conectarea unui conector tip ,,crocodil,, în diverse puncte pe lungime, vei obține o rezistență de sarcină reglabilă. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 30, 2017 Partajează Postat Mai 30, 2017 (editat) solutia cea mai ieftina si buna este urmatoarea ... se cumpara 3 becuri clasice de 12v , dar acela cu 2 filamente ...de stop , parca . pe sectiunea 1 are 21w , iar pe sectiunea 2 are 4 w . daca se leaga in paralel cele 2 filamente , atunci se obtin 25 w / bec ... x 3 becuri in serie = 75w in total ... impartit la 35 volti = un curent garantat de 2,142 amperi . qed . Editat Mai 30, 2017 de misuraelectronic Link spre comentariu
