babanu Postat Mai 29, 2017 Partajează Postat Mai 29, 2017 Buna Ziua Am un tv Samsung Model UE32K5502AK Placa de baza are codul BN41-02156A Sursa BN44-00697A Panelul e Samsung GH032BGA-B2 VVABBG2402G4F Problema e ca la pornire apare sigla Samsung smart tv apoi intra in modul canal tv si spune ca un e nici un canal memorat Din telecomanda primeste foarte greu comenzi la 10 20 apasari intrarea in meniu dar dupa 2,3 secunde revine iar in modul canal In tot acest timp ledul rosu de power palpaie Nu pot face un update de soft sau ceva similar pt ca nu pot ajunge in meniul respectiv Singura solutie ar fi un dump de memorie care e Winbond 25Q40 !! Daca ma poate ajuta cineva cu un dump !! Multumesc Link spre comentariu
Tavi Postat Mai 29, 2017 Partajează Postat Mai 29, 2017 e tv in garantie un gunoi de altfel , seria K55 e o insulta adusa televizoarelor , mai jos de atat nu putea sa coboare Samsung dar ce ai cu el ? du-l in garantie Link spre comentariu
babanu Postat Mai 29, 2017 Autor Partajează Postat Mai 29, 2017 e tv in garantie un gunoi de altfel , seria K55 e o insulta adusa televizoarelor , mai jos de atat nu putea sa coboare Samsung dar ce ai cu el ? du-l in garantie Nu mai e in garantie A iesit de 6 luni Link spre comentariu
Tavi Postat Mai 29, 2017 Partajează Postat Mai 29, 2017 aa , ce chestie , l-ai cumparat proaspat vestea buna e ca nu e chiar gunoi , e inca ok , nu am fost atent si am crezut ca e de 40" cele de 40" seria K55 sunt gunoaiele , al tau e de 32" foloseste placa de baza de seria H , deci cu 2 ani mai veche , cand inca se faceau bune Link spre comentariu
clony Postat Mai 30, 2017 Partajează Postat Mai 30, 2017 Intra in service mode la svc -> er count si posteaza ce valori ai acolo. Sau pune o poza. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Mai 30, 2017 Partajează Postat Mai 30, 2017 (editat) Intra in service mode la svc -> er count si posteaza ce valori ai acolo. Sau pune o poza.Dacă tot dați sfaturi dați-le corecte până la capăt nu doar pe jumate.Intrarea in service mode se face cu tv-ul in st-by apoi din telecomandă tastează rapid secvența INFO->MENU->MUTE->POWER. Se poate şi mai simplu direct cu tastele INFO+FACTORY de pe telecomanda AA81-00243A dedicată SERVICE dar nu cred că ai o asemenea telecomandă: Editat Mai 30, 2017 de cata82 Link spre comentariu
clony Postat Mai 30, 2017 Partajează Postat Mai 30, 2017 Dacă tot dați sfaturi dați-le corecte până la capăt nu doar pe jumate. Intrarea in service mode se face cu tv-ul in st-by apoi din telecomandă tastează rapid secvența INFO->MENU->MUTE->POWER. Se poate şi mai simplu direct cu tasta FACTORY de pe telecomanda AA81-00243A dedicată SERVICE dar nu cred că ai o asemenea telecomandă: Odata ce vb de dump ar trebui sa stie si secventa de intrare in meniul de service. Adica mai intai faci verificari in meniul de service, resetare si dupa te bagi la dump. Cel putin asa as face eu si am presupus. Si cu telecomanda AA81-00243A apasand tasta factory nu intra direct in service mode, trebuie apasat INFO + FACTORY. Televizorul ramane pornit in acest interval sau se restarteaza? Led-ul se opreste din clipit? Incearca sa tii apasat tasta exit de pe tlc cel putin 10 secunde. Ar trebui sa deconectati placa wi-fi pt teste si sa reconectati conectorul de la IR si wifi. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Mai 30, 2017 Partajează Postat Mai 30, 2017 Odata ce vb de dump ar trebui sa stie si secventa de intrare in meniul de service. Adica mai intai faci verificari in meniul de service, resetare si dupa te bagi la dump. Cel putin asa as face eu si am presupus. Si cu telecomanda AA81-00243A apasand tasta factory nu intra direct in service mode, trebuie apasat INFO + FACTORY.Eu nu cred că ştia de secvența de intrare in service, in fine cert este că se vor uita si alți useri, incepători in depanare.Şi da, secventa de intrare cu telecomanda service este INFO+FACTORY, merci pentru corecție. Link spre comentariu
babanu Postat Iunie 1, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2017 Multumesc de sfaturi tuturor !!! Televizirul nu este al meu ci a unui prieten care l-a cumparat la recomandarea mea !!! Eu ma ocup de electronica dar mai ales pe partea de reparatii laptopuri !! Revenind la tv ! Nu pot intra in meniul de service pentru ca dupa zeci de incercari de a-l opri din telec si tv-ul intra in in st-by oricat de rapid sunt si introduc codul el porneste normal !! Am observat ca de fapt dupa ce reusesc sa-l trec in st-by el porneste prin apasarea orcarei taste de pe telec !!!! gen Mute !! TTX.MIX INFO El porneste direct si cand il alimentez ! TV ul odata ce e bagat in priza porneste cu sigla SMART apoi in modul canal spune ca nu are memorat nic un canal Prin incercari repetate de a intra in Meniu reusesc !! dar in 2,3 secunde revine la secventa anterioara !! Nu se opreste singur !!! in tot acest timp led ul rosu clipeste cu o iluminare mai slaba fata de clipirea cand apas orice tasta de pe telec !! Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 1, 2017 Partajează Postat Iunie 1, 2017 (editat) Tunerul nu e fierbinte ??? Editat Iunie 1, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
clony Postat Iunie 1, 2017 Partajează Postat Iunie 1, 2017 Porneste tv si deconecteaza seonzorul IR si vezi cum se manifesta. Deconecteaza si placa Wifi. Link spre comentariu
babanu Postat Iunie 2, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2017 (editat) Tunerul nu se incalzeste decat foarte putin Am deconectat seonzorul IR si am folosit butonul multifunctii -nici o modificare in comportament Iar placa Wifi nu are acest modelMultumesc Editat Iunie 2, 2017 de babanu Link spre comentariu
babanu Postat Iunie 19, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2017 Buna Ziua Revin cu rugamintea pentru un dump pt acest tip de tv !!!daca ma poate ajuta cineva !! Multumesc Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Iunie 19, 2017 Partajează Postat Iunie 19, 2017 la placa asta iti trebuie softul din nand,dar trebuie sa ai cu ce scrie. cea mai simpla varianta ar fi alt mainboard Link spre comentariu
