DDS cu AD9837 16MHz
Mircea
Am pornit cu topicul asta (http://www.elforum.info/topic/123958-variere-semnal-1-2mhz/), dar intrucat avansez prea incet,
am decis sa fac un topic aici.
AD9837 - info aici despre ce poti face cu el. http://www.analog.com/en/products/rf-microwave/direct-digital-synthesis/ad9837.html
Am sa incep cu cutia. Nici un proiect nu se incepe inainte sa stii in ce cutie il pui.
Un PCB il poti concepe cat sa se potriveasca unei cutii anume, dar o cutie nu se schimba dupa PCB-ul tau.
Am ales cutia asta, o aveam de ceva vreme in dulap:
Asa arata in interior:
Multe posibilitati sa montezi placute, dar eu am optat pentru o placa pe care o sa instalez toate placutele cu electronica.
Asta permite sa lucrez totul in afara cutiei, si sa fixez totul la sfarsit de fundul cutiei.
Placuta de fund este placata cu cupru pe spate. N-as fi vrut sa fie, dar asta am pentru moment. De multe ori folosesc un carton,
astfel nu stau toate insirate pe masa, totul este usor de manevrat ca un singur montaj.
Inainte sa trec la conceptia PCB-urilor, am cautat un desen la scara al cutiei. Am gasit un PDF (cutia e sanhe 15-14 ( ap288 ))
si l-am convertit online in Autocad.
Apoi am desenat - la scara 1:1 - toate componentele, sa fiu sigur ca intra toate, si sa stiu daca le pot aranja dupa nevoile mele.
Fiecare componenta are Layer-ul ei (d-aia si culorile diferite), asta imi va permite sa imprim mai tarziu unde dau gaurile/taieturile
si cum o sa arate panoul frontal (grafica, text).
Albastru inchis - linie intrerupta - decupaje in panoul frontal, bleu pentru text/grafica panou frontal, etc.
NB: Pentru studentii cu email de la facultatea unde sunt, Autodesk da gratuit licente de Autocad pe 3 ani. E un program usor de
invatat si foarte util in domeniul tehnic. Sunt si alte programe echivalente sau mai complexe, dar e un bun inceput ca sa faci o
conceptie completa pentru un aparat in regim de amator si nu numai.
Va urma.
  • Răspunsuri 4
  • Mircea
  • gsabac
Incep sa se aseze componentele inauntrul cutiei.
In coltul stanga jos vine placuta de control si TFT-ul.
Ca sa adaug ceva informatie, schema e atasata.
sch.pdf
Cablajul DDS-ului.
Apreciez realizarea practica si proiectul. Eram convins ca prezentati doar o parte teoretica, de ajutor pentru cei care
vor sa invete ce este un DDS. Am vazut ca ati tinut cont de adaugirile unor useri spre folosul performantelor.
Amplasarea componentelor si proiectarea circuitului sunt ideale pentru frecventa maxima de lucru si chiar mai sus.
Banuiesc ca placa cu uC-ul, afisajul TFT si butoanele le montati pe capacul de sus, astfel conexiunile trebuiesc destul de lungi,
pentru ca LCD-ul sa fie cu fata in sus la probe.
Dispuneti de tehnologii avansate de realizare a circuitelor, dubla fata, treceri metalizate, trasee perfecte, stanarea circuitului,
deci se prefigureaza si o realizare tehnologica de exceptie. Astept mikroBasic-ul pentru 4550.
Spor !
@gsabac
Domnule Gsabac, incet-incetisor pun si restul. Cand devine informatia pertinenta.
O sa explic trecerile prin cablaj = munca de chinez.
Programul vine si el, desigur postat aici. Poate nu versiunea finala cu toate jucariile de pe panou, dar comunicatia cu DDS-ul va fi inclusa minimum.
Multumesc pentru aprecieri.
Cam asta o sa fie pozitia ecranului + controlul cu PIC. Fire intre placa DDS si cea cu PIC (encoder, potentiometru nivel iesire, switch 3 pozitii pentru forma de unda si gama de nivel iesire).
Asta e proiectul de panou frontal:
O vedere a ansamblului PIC+TFT
O imagine marita a placutei PIC. Se vad trecerile intre fetele cablajului. Via sunt de 1mm in diametru, gaura de 0.3mm si un fir de wrapping trecut prin gaura si sudat pe ambele parti. In prealabil mai toata placuta e vopsita cu flux (rosin). La sfarsitul lipiturilor se spala in izopropilic.
NB: doar soclul TFT-ului a fost lipit la aer cald. Restul cu letcon normal (varf chisel 3mm).
Editat de thunderer
