amplificator cu tda7264
gigawat
Va salut,am facut schema din datasheet al acestui integrat si spre uimirea mea nu merge,sunt incepator sa-i spun asa si problema este ca se aude ca si cum s-ar intrerupe la un volum mic iar daca urc volumul distorsioneaza foarte rau.
Componentele pe iesirea audio sunt o rezistenta de 4,7k si un condensator de 1uF.Am incercat si cu 4,7ohm(am vazut pe google) face la fel;am schimbat si condensatorii cu polarizati,nepolarizati,cu valori mai mari mai mici insa problema este aceiasi pe ambele canale.Semnal ii dau dintr-un telefon.
Ca sursa de alimentare am folosit prima data atx de pc 12v.Apoi am urcat la 19v crezand ca e alimentarea problema insa face exact la fel.
Sunt in ceata total,ce-ar trebui sa schimb?
  • Răspunsuri 8
  • George
  • gigawat
  • Shambala
  • Mircea
Poate ar fi bine sa pui schema si poze cu realizarea.
Pare a avea alimentare simetrica, deci aplicati +/-15V minim.
Acum realizez ca poate nu stiti ce-i o alimentare simetrica.
Daca s-a folosit o sursa de PC inseamna schema alimentata nediferential, cu (-) la masa si cu C-uri pe iesiri, dar acestea trebuie sa fie nu de 1uF ci de minim 1000uF.
Multumesc de raspunsuri,acum am observat ca schema mea este cu alimentare simetrica asa-i?
In cazul meu ce schema cu alimentare asimetrica as putea incerca?
Multumesc anticipat.
