ciuca paul Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Va salut.Am acest tv.ce-mi apartine si pe care as dorii sa-l repar ptr. mine dar sunt putin depasit de noua tehnologie fapt ptr. care cer ajutorul celui ce mi-l poate repara.Tv-ul nu iese din stanby.Am tensiuni la iesire , ledul este pe albastru ,(telecomanda nu are) apasand pe unul din butoanele (P) se observa ca tens de 3v scade la actionare dar tv-ul refuza sa intre in modul de lucru ,ca parere cred ca i-ar trebuii facut un firmware dar nu am cu ce .Placa digitala; MSDV-3222-ZC01-01, cod. panel; V320bj7-pe1.Acum va intreb s-ar pute rezolva trimitand placa sa se poata adapta la un lcd ptr. reparartie? Precizez ca anteriorul propietar a reusit odata sa-l porneasca dar dupa aceia nu s-a mai reusit. Link spre comentariu
radutyu Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Va trebui sa ajungeti la un atelier pt reprogramat memoria banuiesc ca sunt destui colegi prin Vilcea care detin un programator Link spre comentariu
ciuca paul Postat Mai 27, 2017 Autor Partajează Postat Mai 27, 2017 Stau la 100 km de municipiu si mi-e greu sa ajung pe-acolo,de aceia am apelat la forum. Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Aveti putina rabdare poate un coleg din zona va vedea topicul si va ajuta. Link spre comentariu
ciuca paul Postat Mai 27, 2017 Autor Partajează Postat Mai 27, 2017 N-ar fi o problema daca se poate si din alta parte ,important este sa se poata rezolva cu placa trimisa si sa fie adaptabila la un displei ptr. softul adecvat. Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 (editat) pai aici e problema sa gasiti pe cineva in tara care sa aiba un tv la fel sa poata testa placa ,de asta ar fi ok cineva apropiat in zona!!! intrebare? ati verificat tensiunile din sursa?sunt ok? primul lucru inainte de soft se verifica sursa condesatori cu esr mare ,umflati etc. Editat Mai 27, 2017 de dani502017 Link spre comentariu
ionel_tv Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Va salut.Am acest tv.ce-mi apartine si pe care as dorii sa-l repar ptr. mine dar sunt putin depasit de noua tehnologie fapt ptr. care cer ajutorul celui ce mi-l poate repara.Tv-ul nu iese din stanby.Am tensiuni la iesire , ledul este pe albastru ,(telecomanda nu are) apasand pe unul din butoanele (P) se observa ca tens de 3v scade la actionare dar tv-ul refuza sa intre in modul de lucru ,ca parere cred ca i-ar trebuii facut un firmware dar nu am cu ce .Placa digitala; MSDV-3222-ZC01-01, cod. panel; V320bj7-pe1.Acum va intreb s-ar pute rezolva trimitand placa sa se poata adapta la un lcd ptr. reparartie? Precizez ca anteriorul propietar a reusit odata sa-l porneasca dar dupa aceia nu s-a mai reusit. Cumparati o telecomanda,sau scrieti un mfy.Nu faceti nici un update,pana atunci. Link spre comentariu
ciuca paul Postat Mai 27, 2017 Autor Partajează Postat Mai 27, 2017 Am verificat condensatorii ,sunt ok iar tensiunile zic eu ca ar fi si ele ,3v ,5v 12 v etc schema nu am gasit de nici un fel daca poate as avea partea de alimentare si comanda de la procesor ar fi bine dar nu gasesc nimic sa ma orientez mai mult .Ma puteti cumva ajuta in acest fel..? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Var putea ajuta multi colegi de pe forum , dar in lipsa de display nu cred ca va poate ajuta cineva , mai bine mergeti cu el la un service ca acolo la dumnevoastra sunt destule service-uri care va poate ajuta , din pacate noi nu putem face nimic in aceasta privinta , uite daca vrei te pot ajuta eu dar trebuie sa trimiti tot tv-ul la mine te incumeti? eu cred ca nu si mai bine mergeti la dumn. la 100km distanta , chiar daca stati mai departe , apropo in ce localitate sunteti poate gasim pe cineva care va ajuta cu repararea acestui tv Link spre comentariu
ciuca paul Postat Mai 27, 2017 Autor Partajează Postat Mai 27, 2017 Banuiam ca aceasta ar fi o problema cu adaptarea la displei ,vroiam sa fac niste investigatii personale dar n-am gasit nici un indiciu de vreo schema si nici n-am gasit nici un cod de programabila sa-l pot incerca desii am folosit niste coduri dar fara succes Daca nu gasesc nici un indiciu cand am sa am ocazia am sa-l caut pe d-nu Tavi. Link spre comentariu
Tavi Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 (editat) nu e nimeni la Dragasani langa dv cu service sa va programeze ? daca are cine pe acolo gasim si soft Editat Mai 28, 2017 de Tavi Link spre comentariu
