Vizitator dani502017 Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Salutare! Acest telefon il am de nou a functionat bine ani de zile pana acum cateva zile . 1.Se incarca foarte greu dureaza zi o zi pana se incarca alimentatorul este original testat si pe alt telefon si este ok incarca normal.Am incercat cu alt incarcator si la fel incarga f greu mai facea figuri la mufa micro usb intr-un timp dar am schimbat=o am pus noua. Dupa incarcare completa bateria inca tine destul de bine o zi cu netul pornit 2 A doua problema este de cateva zile .am semnal full pe retea dar nu pot fi apelat si nu pot apela si nici pe net nu functioneaza,dau restart la telefon si isi revine pentru un timp,am scos cartela pinii sunt ok am curatat putin cu alcool izo, si nici o schimbare. Intrebare? este din soft ? cu resetare am incercat dar nu sa schimbat nimic Multumesc anticipat!!! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Daca aveti incercati cu alta baterie si mai vedem Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Problema cu bateria mai putin ma intereseaza ,vreau sa rezolv cealalta problema!!! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Problema cu bateria mai putin ma intereseaza ,vreau sa rezolv cealalta problema!!! Pai si eu de crezi ca am spus sa incerci cu alta baterie , daca bateria nu mai are putere atunci de asta nu poti apela si este posibil si de asta sa incarge greu , am avut probleme de astfel de defecte aveau bateria slaba si nu mai aparea semnalul dupa schimbarea bateriei sa rezolvat problema , dar la alt model de telefon , si este foarte posibil ca si la tine sa fie doar bateria cea vinovata Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Salut Florine uite am schimbat bateria cu una noua dar problema cu apelatul a ramas asa cum am zis, am semnal full netul de pe sim e activat doar dupa restart revine la normal o perioada apoi din nou mort. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Incearca cu un resetare din fabrica atunci poate isi revine Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 am incercat dar fara efect,cred ca e nevoie de resoftare Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Atunci sa asteptam alte pareri de la colegi care sau mai intilnit cu un astfel de defect, eu cu ce am putut team ajutat dar se pare ca acesta trebuie resoftat Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Ce IMEI are telefonul...este acelasi cu cel de pe eticheta? Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Merci Florin!!! Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Ce IMEI are telefonul...este acelasi cu cel de pe eticheta? E cu 3500....sau cu 0100 ? Link spre comentariu
modoran Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 am incercat dar fara efect,cred ca e nevoie de resoftare Cum ati incercat mai exact ? Ati dat "wipe partition cache" si "wipe data" din meniul recovery ? Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 IMEI-ul din tel are la urma 8821600/01 iar pe eticheta 882160/0 in rest e la fel Cum ati incercat mai exact ? Ati dat "wipe partition cache" si "wipe data" din meniul recovery ? Nu , am facut resetarea clasica cea cu revenirea la setarile din fabrica Link spre comentariu
modoran Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Pai aia nu rezolva nimic, intrati in modul recovery cu home + power + vol up Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Ok multumesc incerc acum si revin cu rezultatul Link spre comentariu
