Liviu M Postat Iunie 10, 2017 Partajează Postat Iunie 10, 2017 Si inca o varianta cu doua iesiri de semnalizare - RA0 activata (constant) cand e usa deschisa, deactivata cand usa e inchisa si RA1 - pulseaza cat timp e usa deschisa. comandaISD25xx.douaIesiri.hex.txt Link spre comentariu
niculae Postat Iunie 10, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2017 Si inca o varianta cu doua iesiri de semnalizare - RA0 activata (constant) cand e usa deschisa, deactivata cand usa e inchisa si RA1 - pulseaza cat timp e usa deschisa. Multumesc frumos, cand vei mai avea timp poate pui si codul pt aceasta varianta si am sa te rog sa-mi spui unde este sectiunea RA1 cu led-ul 2, poate am nevoie sa maresc sau sa micsorez timpul de clipire. In rest, am testat si functioneaza ok. MARE BOIER, MARE CARACTER ! Link spre comentariu
Liviu M Postat Iunie 10, 2017 Partajează Postat Iunie 10, 2017 (editat) Salut, ai mai jos codul pentru doua iesiri - RA0 si RA1. Modificarea timpului cat RA1 sta high/low o faci in functia de mai jos, modificand numarul din __delay_ms(500); void waitEom(unsigned char ledPulses){ //asteapta sa se termine mesajul while(EOM){ if(ledPulses){ BUZZER ^= 1; __delay_ms(500); //durata teoretica a pulsurilor RA1. Practic mai sunt si alte delay-uri care se adauga } else { NOP(); } } } comandaISD25xx_douaIesiri.zip Editat Iunie 10, 2017 de Liviu M Link spre comentariu
niculae Postat Iunie 10, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2017 (editat) Salut, ai mai jos codul pentru doua iesiri - RA0 si RA1. Modificarea timpului cat RA1 sta high/low o faci in functia de mai jos, modificand numarul din __delay_ms(500); Multumesc Liviu. Toate cele bune! Editat Iunie 10, 2017 de niculae Link spre comentariu
Liviu M Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 Atasata e o varianta in care pinul RA2 e facut iesire in starea low (0 V) cand usa e deschisa si e facut intrare (flotant) cand usa e inchisa. Cu alte cuvinte, are nevoie de o sarcina care sa-l traga la plus cand usa e inchisa. comandaISD25xxRA2Zero.zip comandaISD25xx.RA2_ZeroUsaDeschisa.hex.txt Link spre comentariu
jeltopop pop Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 Din ce inteleg eu din programul de mai sus, PIC-ul asta isi iroseste in cea mai mare parte existenta cu delay-uri Link spre comentariu
niculae Postat Iunie 16, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2017 Din ce inteleg eu din programul de mai sus, PIC-ul asta isi iroseste in cea mai mare parte existenta cu delay-uri O fi pacat de el insa, eu de asta am nevoie! Link spre comentariu
Liviu M Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 In varianta atasata RA2 e tot timpul iesire si e 0 cand usa e deschisa, 1 in rest. comandaISD25xx.ZeroUsaDeschisaPP.hex.txt comandaISD25xxRA2ZeroPP.zip 1 Link spre comentariu
niculae Postat Iunie 17, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2017 In varianta atasata RA2 e tot timpul iesire si e 0 cand usa e deschisa, 1 in rest. Multumesc Liviu, este exact ceea ce trebuie! Toate cele bune! Link spre comentariu
Liviu M Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 (editat) Am descoperit ca desi am postat codul, lipsesc instructiunile de folosire, asa ca:1. proiectul e facut cu ajutorul IDE-ului MPLAB-X si a compilatorului xc8. Se downloadeaza variantele necesare de la uChip si se instaleaza.2. se descarca si se dezarhiveaza proiectul din posturile de mai sus. Dezactivarea sa fie cat mai aproape de "radacina" (in Windows cat mai aproape de c:) si fara spatii/caractere speciale/diacritice in nume (xc8 are probleme cu ele). Asa cum e arhivat, la dezarhivare numele va fi comandaISD25xx.X.3. se lanseaza mplabx. Ar trebui sa detecteze automat compilatorul xc8. Daca nu, mai vorbim.4. Se deschide proiectul pregatit la 2. : File -> OpenProject.5. Se compileaza proiectul cu ajutorul butonului ciocan. Daca avem un programator suportat (proiectul e configurat pentru pickit2, dar se poate reconfigura), putem compila si programa intr-un pas cu sageata verde in jos (care apasa un CI) . Daca n-avem un programator suportat, hex-ul se gaseste incomandaISD25xx.X/dist/default/production/comandaISD25xx.X.production.hex6. Daca pasii 1-5 functioneaza, toata lumea poate adapta codul la necesitatile proprii si recompila. Daca, de exemplu, vrem sa schimbam logica pinului RA2 (eu i-am zis ZERO_USA_DESCHISA, ca sa-mi fie mai usor mai tarziu sa ma prind ce e cu el) - in loc de 0 sa-l facem 1 si in loc de 1 sa-l facem 0, schimbam toate locurile in care ii dam valori din valoarea veche in valoarea noua:- linia 51 PORTA = 0x04; //RA2 = 1 devine PORTA = 0x00; //RA2 = 0- linia 68 ZERO_USA_DESCHISA = 0; //RA2=0 devine ZERO_USA_DESCHISA = 1; //RA2=1- linia 84 ZERO_USA_DESCHISA = 1; //RA2 = 1 devine ZERO_USA_DESCHISA = 0; //RA2 = 0Logic ar fi sa schimbam si ZERO_USA_DESCHISA in UNU_USA_DESCHISA, dar...Spor,Liviu Editat Iunie 17, 2017 de Liviu M 1 Link spre comentariu
niculae Postat Iunie 17, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2017 (editat) Am descoperit ca desi am postat codul, lipsesc instructiunile de folosire, asa ca: Spor, Liviu Buna treaba, am descarcat cele necesare si..... la treaba! Revin cu detalii! Multumesc Liviu. Editat Iunie 17, 2017 de niculae Link spre comentariu
niculae Postat Iunie 17, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2017 Am descoperit ca desi am postat codul, lipsesc instructiunile de folosire, asa ca: 1. proiectul e facut cu ajutorul IDE-ului MPLAB-X si a compilatorului xc8. Se downloadeaza variantele necesare de la uChip si se instaleaza. 2. se descarca si se dezarhiveaza proiectul din posturile de mai sus. Dezactivarea sa fie cat mai aproape de "radacina" (in Windows cat mai aproape de c:) si fara spatii/caractere speciale/diacritice in nume (xc8 are probleme cu ele). Asa cum e arhivat, la dezarhivare numele va fi comandaISD25xx.X. 3. se lanseaza mplabx. Ar trebui sa detecteze automat compilatorul xc8. Daca nu, mai vorbim. 4. Se deschide proiectul pregatit la 2. : File -> OpenProject. 5. Se compileaza proiectul cu ajutorul butonului ciocan. Daca avem un programator suportat (proiectul e configurat pentru pickit2, dar se poate reconfigura), putem compila si programa intr-un pas cu sageata verde in jos (care apasa un CI) . Daca n-avem un programator suportat, hex-ul se gaseste in comandaISD25xx.X/dist/default/production/comandaISD25xx.X.production.hex 6. Daca pasii 1-5 functioneaza, toata lumea poate adapta codul la necesitatile proprii si recompila. Daca, de exemplu, vrem sa schimbam logica pinului RA2 (eu i-am zis ZERO_USA_DESCHISA, ca sa-mi fie mai usor mai tarziu sa ma prind ce e cu el) - in loc de 0 sa-l facem 1 si in loc de 1 sa-l facem 0, schimbam toate locurile in care ii dam valori din valoarea veche in valoarea noua: - linia 51 PORTA = 0x04; //RA2 = 1 devine PORTA = 0x00; //RA2 = 0 - linia 68 ZERO_USA_DESCHISA = 0; //RA2=0 devine ZERO_USA_DESCHISA = 1; //RA2=1 - linia 84 ZERO_USA_DESCHISA = 1; //RA2 = 1 devine ZERO_USA_DESCHISA = 0; //RA2 = 0 Logic ar fi sa schimbam si ZERO_USA_DESCHISA in UNU_USA_DESCHISA, dar... Spor, Liviu Salutare, Am urmat pasii descrisi mai sus si totul este perfect functional ! sincer nu credeam ca am sa ma descurc, facand asta pt prima data dar, tinand cont de buna indrumare oferita era si pacat sa nu iasa! Iti multumesc pt tot si nu in ultimul rand pt rabdarea avuta pt cei ca mine, novice! De acum incepe sa ma tenteze sa invat si sa experimentez mai mult, pt ca sunt multe lucruri interesante in lumea microcontrolerelor! Toata stima ! Link spre comentariu
manolo Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 Un exemplu de ajutor ,pentru un coleg de forum cum rar intilnesti pe aici,jos palaria. 2 Link spre comentariu
Liviu M Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 totul este perfect functional ! Asta inseamna ca softurile (mplabx si xc8) functioneaza, sau ca ai modificat proiectul si face ce-ti trebuie? Link spre comentariu
