gsabac Postat Mai 27, 2017 Autor Partajează Postat Mai 27, 2017 (editat) Librariile erau bifate, am introdus asa cum ati spus si ADC_Init() in combinatie cu ADC_get_sample(0) si blocheaza USB. Arata ca se conecteaza, dar cind cer validarea device-lui nu merge identificarea prin ID. Mai este ceva de sapat si sper ca va merge. Editare. Totul trebuie elaborat mult mai complex si precis decit in analogic. Al dracului "microb". @gsabac Editat Mai 27, 2017 de gsabac Link spre comentariu
gsabac Postat Mai 28, 2017 Autor Partajează Postat Mai 28, 2017 (editat) M-am ambitionat dupa indicatiile date de @thunderer, @Liviu M si @Stefan Nicolae si am baleiat toate setarile posibile pentru ADC-ul din PIC18F2550, dupa urmatoarele coduri acceptate in mikroe mikroC si mikroBasic. Am folosit ambele variante ADC_get_sample(0) si ADC_read(0). CMCON = CMCON or 7 ' Disable comparators TRISA=0xFF ' PORTA is input TRISB=0 ' PORTB is output TRISC=0 ' PORTC is output............................................................................................................................ ADCON0.ADON=1 'deschide ADC ADCON0.CHS0 = 0 ' 4 biti selecteaza un canal din 12 ADCON0.CHS1 = 0 ADCON0.CHS2 = 0 ADCON0.CHS3 = 0................................................................................................................................. 'ADCON1 selecteaza sursele de referinta interna sau externa 'ADCON2=0B101110 idea de cod dintr-un ASM ADCON2.ADFM=1 'bit 7 '1= right just. 0 = Left justified 'ADCON2.Bit6 nu este implementat ADCON2.ACQT0=0 'bit 5 0 1 0 1 0 1 0 1 ADCON2.ACQT1=0 'bit 4 0 0 1 1 0 0 1 1 ADCON2.ACQT2=0 'bit 3 0 0 0 0 1 1 1 1 '---------------------------------------------- ADCON2.ADCS0=0 'bit 2 0 1 0 1 0 1 0 1 ADCON2.ADCS0=0 'bit 1 0 0 1 1 0 0 1 1 ADCON2.ADCS0=0 'bit 0 0 0 0 0 1 1 1 1 Ultimii 6 biti se ocupa cu setarile registrului ADCON2 care determina timpii de achizitie si frecventa de tact pentru ADC. bit 6 Unimplemented: Read as ‘0’ bit 5-3 ACQT2:ACQT0: A/D Acquisition Time Select bits 111 = 20 TAD 110 = 16 TAD 101 = 12 TAD 100 = 8 TAD 011 = 6 TAD 010 = 4 TAD 001 = 2 TAD 000 = 0 TAD(1) bit 2-0 ADCS2:ADCS0: A/D Conversion Clock Select bits 111 = FRC (clock derived from A/D RC oscillator)(1) 110 = FOSC/64 101 = FOSC/16 100 = FOSC/4 011 = FRC (clock derived from A/D RC oscillator)(1) 010 = FOSC/32 001 = FOSC/8 000 = FOSC/2 Rezultatul cel mai bun a fost 18K esantioane pe secunda si minimum 8K esantioane pe secunda. Or fi si alte setari utile, dar inca nu le-am dibuit. Acum tind sa banuiesc rutinele ADC Mikroe. @gsabac Editat Mai 28, 2017 de gsabac Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Tinand cont de la tabelul de la pagina 267 din foaia de catalog, as fi jurat ca setarea La 28.05.2017 la 11:04, gsabac a spus: '---------------------------------------------- ADCON2.ADCS0=0 'bit 2 0 1 0 1 0 1 0 1 ADCON2.ADCS0=0 'bit 1 0 0 1 1 0 0 1 1 ADCON2.ADCS0=0 'bit 0 0 0 0 0 1 1 1 1 n-are cum sa mearga cu clock de 48 MHz. Link spre comentariu
gsabac Postat Mai 28, 2017 Autor Partajează Postat Mai 28, 2017 (editat) 48Mhz la care va referiti, a ramas de la unele variante anterioare. Este o constatare logica, este asa cum spuneti, la unele setari am ajuns la 4MHz si uneori am introdus si o intirziere de 10uS. Am incercat pe rind toate combinatiile si am ales viteza maxima la care functioneaza, in functie de setari, fara sa obtin imbunatatiri. Ma intriga un model scris in C cu ASM care merge la 32 KHz. Am incercat si cu ADRESL si ADRESH direct fara ADC_get_sample(0) si ADC_read(0). Pentru truncherea doar cu ADRESH am obtinut un semnal caricatura, dar cu esantionare de 32KHz. @gsabac Editat Mai 28, 2017 de gsabac Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 (editat) La 28.05.2017 la 16:55, gsabac a spus: Pentru truncherea doar cu ADRESH am obtinut un semnal caricatura Trebuie sa faci alinierea datelor la stanga. Acum ai probabil aliniere la dreapta si in ADRESH ai numai bitii b9b8. Ar trebui sa-ti iasa cam acelasi lucru ca in poza de ieri. Ma refer la setarea asta. La 28.05.2017 la 11:04, gsabac a spus: ADCON2.ADFM=1 'bit 7 '1= right just. 0 = Left justified Editat Mai 28, 2017 de Liviu M Link spre comentariu
gsabac Postat Mai 29, 2017 Autor Partajează Postat Mai 29, 2017 Am incercat si alinierea "stigace" si caricatura s-a strimbat cu sus-ul in jos. Mai sap citeva zile, acumulez date noi si poate gasesc idea care sa ma linisteasca. @gsabac Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 29, 2017 Partajează Postat Mai 29, 2017 La 29.05.2017 la 4:19, gsabac a spus: Am incercat si alinierea "stigace" si caricatura s-a strimbat cu sus-ul in jos. Hm, poti posta codul de test? Pentru ca cel putin "aritmetic" cu alinierea la stanga ar trebui sa obtii tot cei 8 biti pe care-i obtineai cu impartirea la 4 intr-unul din posturile initiale. Link spre comentariu
one Postat Mai 29, 2017 Partajează Postat Mai 29, 2017 La 27.05.2017 la 17:02, MifTy a spus: ... e un motiv pentru care cei care fac (comercial sau home-made) osciloscoape DSO cam evită ADC-urile integrate în microcontrollere...sunt pur şi simplu prea lente! dar dacă e vorba de "hai să văd cum merge"... Sau aleg alte micro mai rapide, cum ar fi un ARM de la ST. DSO138: Maximum real-time sampling rate: 1Msps. Accuracy: 12Bit. Sampling buffer depth: 1024Bytes. Analog bandwidth: 0 – 200KHz. Eu am un DSO138 si mi se pare o jucarie, cu PIC nu stiu ce se poate obtine in afara de satisfactia constructiei. La 28.05.2017 la 16:55, gsabac a spus: Ma intriga un model scris in C cu ASM care merge la 32 KHz. Am incercat si cu ADRESL si ADRESH direct fara ADC_get_sample(0) si ADC_read(0). Nu am incercat cu C dar am observat cu AVR, in MikroC imi este mult mai comod sa scriu direct in registrii de control al adc decat sa folosesc functiile lor. Acelasi lucru si pentru PWM sau timere in general. Uneori este scris in documentatie "initializeaza cu setarile implicite" dar nu se spune care setari sunt implicite. Link spre comentariu
gsabac Postat Mai 29, 2017 Autor Partajează Postat Mai 29, 2017 (editat) Asa este, am obtinut aceeasi amplitudine, am folosit si ADRESH si ADRESL in combinatie cu ADCON2.ADFM=0 si ADCON2.ADFM= 1 si diverse intirzieri si frecvente. Ramine sa inteleg cum sunt incarcate registrele L si H, deoarece la anumite setari, se obtine o jumatate de sinusoida corecta si cealalta este intoarsa pe dos si cu un mare salt intre ele. In coduri Mikroe, asa cum ati spus, este acces la orice setare pentru uC, dupa cum rezulta si din codul folosit. Am depasit multe faze cu setari implicite, prin acces direct la toate setarile registrelor de configurare. main: 'ADCON1 = ADCON1 or 0x0F ' Configure all ports with analog function as digital CMCON = CMCON or 7 ' Disable comparators TRISA=0xFF ' PORTA is input TRISB=0 ' PORTB is output TRISC=0 ' PORTC is output ADCON0.ADON=1 'deschide ADC ADCON0.CHS0 = 0 ' 4 biti selecteaza un canal din 12 ADCON0.CHS1 = 0 ADCON0.CHS2 = 0 ADCON0.CHS3 = 0 'ADCON1 selecteaza sursele de referinta interna sau externa 'ADCON2=0B101110 'ADCON2.ADFM=0 'bit 7 ADCON2.ADFM=1 'bit 7 '1= right just. 0 = Left justified 'ADCON2.Bit6 nu este implementat ADCON2.ACQT0=0 'bit 5 0 1 0 1 0 1 0 1 ADCON2.ACQT1=0 'bit 4 0 0 1 1 0 0 1 1 ADCON2.ACQT2=0 'bit 3 0 0 0 0 1 1 1 1 '---------------------------------------------- ADCON2.ADCS0=0 'bit 2 0 1 0 1 0 1 0 1 ADCON2.ADCS0=0 'bit 1 0 0 1 1 0 0 1 1 ADCON2.ADCS0=0 'bit 0 0 0 0 0 1 1 1 1 ADC_Init() Delay_ms(200) HID_Enable(@readbuff,@adread) ' Enable HID communication Delay_ms(200) while TRUE ' USB servicing is done inside the while loop USB_Polling_Proc() ' Call this routine periodically for i=0 to 64 adread = (ADC_get_sample(0) /4) '(ADC_Read(0)/4 )' ' maximum 256 din 1024 la 10 biti. Si memoria este de 8 biti 'ADCON0.GO_DONE = 1 'start ADC 'adread = (ADRESL/8) 'ADC reading Delay_us(5) 'adread = ADRESH*20 next i HID_Write(@adread[0],64) 'Delay_ms(5) wend end. Unele din datele si combinatiile incercate sunt cu apostrof, deci acum sunt comentarii in mikroBasic. Editare ulterioara. Pentru a lamuri unele aspecte ale formei de unda, am schimbat si tensiunea continua a semnalului dar si amplitudinea sa. Pentru ca sinusoida sa fie simetrica tensiunea continua de polarizare a intrarii este de 2500mV. Aceasta valoare corespunde la valoarea ADC=512 si fata de aceasta valoare in plus si in minus se realizeaza esantioanele sinusoidei. Daca se ia doar ADRESL sau ADRESH rezulta un semnal trunchiat, asa cu l-am obtinut pe ecran. Deci ar fi o idee sa cobor referinta la 1250mV pentru a folosi ADRESL si implicit date intre 0 si 255. Am acces la registrul care comanda referinta. La unele combinatii de viteza, datorita aliasing-ului te poti pacali usor si se creaza falsa impresie ca a crescut frecventa de esantionare, este ca la schimbarea de frecventa cind te apropii de purtatoare. @gsabac Editat Mai 29, 2017 de gsabac Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 29, 2017 Partajează Postat Mai 29, 2017 Hm, nu inteleg nimic. Ma rog. Aliniere la dreapta (ADFM = 1): ADRESH ADRESL 000000b9b8 b7b6b5b4b3b2b1b0 Daca folosesti numai ADRESL, folosesti de fapt cei mai putin semnificativi 8 biti (b7..b0) ai conversiei. Aliniere la stanga (ADFM = 0): ADRESH ADRESL b9b8b7b6b5b4b3b2 b1b0 000000 Daca folosesti numai ADRESH, folosesti cei mai semnificativi 8 biti (b9..b2). Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 29, 2017 Partajează Postat Mai 29, 2017 (editat) Nu sunt complet in problema, dar se incearca combinarea a 2 octeti intr-un word? Cer scuze daca scriu aiurea la subiect. Word=adresh×256+adresl Word=adresh<<8+adresl Editat Mai 29, 2017 de thunderer Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 29, 2017 Partajează Postat Mai 29, 2017 Intr-un post pe la inceputuri era un program care folosea numai cei mai semnificativi 8 biti (b9..b2). Pentru ca obtinerea lor era destul de complicata - citit pe 10 biti (combinat in functie din 2 * 8 biti) si impartit la 4, si pentru ca se dorea cresterea vitezei, am sugerat alinierea rezultatului achizitiei la stanga si citirea si folosirea ulterioara numai a registrului ADRESH. Link spre comentariu
gsabac Postat Mai 29, 2017 Autor Partajează Postat Mai 29, 2017 (editat) Pozele cu rezultatele diverselor setari. Explicatia este in numele pozei. Folosirea functiilor complete dau sinusoide esantionate si doar a functiilor de citire L si H dau un rezultat la care nu ma asteptam. Edit. Pe verticala sunt 256 de unitati asa cum primesc datele prin USB. Componenta continua se transmite si ea. @gsabac Editat Mai 29, 2017 de gsabac Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 29, 2017 Partajează Postat Mai 29, 2017 Cel mai tare ar ajuta daca ai posta fiecare grafic cu programul care l-a generat. Altfel... Link spre comentariu
gsabac Postat Mai 29, 2017 Autor Partajează Postat Mai 29, 2017 (editat) Am pus setarile in numele pozelor, dar postez si separat cele 3 situatii. for i=0 to 64 cu 1Vvv si 5Vvv adread = (ADC_get_sample(0) /4) '(ADC_Read(0)/4 ) next i for i=0 to 6 'cu aliniere stinga si dreapta ADCON2.ADFM=1 si ADCON2.ADFM=0 ADCON0.GO_DONE = 1 'start ADC adread = ADRESL 'ADC este incarcat Delay_us(100)next i for i=0 to 64 'cu aliniere stinga si dreapta ADCON2.ADFM=1 si ADCON2.ADFM=0 ADCON0.GO_DONE = 1 'start ADC adread = ADRESH *64 Delay_us(100)next i @gsabac Editat Mai 29, 2017 de gsabac Link spre comentariu
