Constantin73 Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Am o problema cu acest sasiu , am schimbat integratul de pe BV , dioda si condesatorii de prin preajma integratului si postez o poza , cu imaginea ecranului cum se manifesta : http://imgur.com/a/akCa2 Link spre comentariu
winstyle Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Verifică și Q606 și Q604 Tensiunea de alimentare este bună ? Link spre comentariu
Constantin73 Postat Mai 27, 2017 Autor Partajează Postat Mai 27, 2017 Tensiunea este in dioda de 17V si pe integrat la fel. Link spre comentariu
winstyle Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Este puțin dacă este așa . Ar trebui să fie 25-27 volți acolo . Asta , dacă ai măsurat bine ... Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 U1 este ok?clar 17V e puțin. Link spre comentariu
Constantin73 Postat Mai 27, 2017 Autor Partajează Postat Mai 27, 2017 (editat) Am 26V cu integratul scos , cand il pun am 17V . Am masurat bine de mai multe ori, e posibil sa fie integratul? U1 este 128V. Editat Mai 27, 2017 de Constantin73 Link spre comentariu
winstyle Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Integratul l-ai schimbat cu unul nou de la miv ? Eu când am făcut ultima dată asta și am pornit TV-ul a inceput să scoată niște sunete ciudate bobinele de deflexie pe verticală . S-a rezolvat cu un integrat recuperat . Sper să nu fie și cazul tău . Link spre comentariu
Constantin73 Postat Mai 27, 2017 Autor Partajează Postat Mai 27, 2017 Integratul l-am luat tot din recuperate. Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Poate era defect! De la 26v pana la 17v...e destul de mult. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Integratul l-am luat tot din recuperate. Schimbă integratul cu versiunea mare-TDA8174 fără terminația AW(versiunea mică). Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Nu poate scădea acolo 10V fara că ceva sa crape.E mult.Clar ceva nu e in regula.Dioda redresoare e ok?Filtrajul? Link spre comentariu
Constantin73 Postat Mai 27, 2017 Autor Partajează Postat Mai 27, 2017 daca decuplez dioda un capat care pleaca spre traf am 28 v in varful diodei dar cum o cuplez la pinul10 al integratului scade la 17 v deci in concluzie integratul este prost. Link spre comentariu
ionel_tv Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 daca decuplez dioda un capat care pleaca spre traf am 28 v in varful diodei dar cum o cuplez la pinul10 al integratului scade la 17 v deci in concluzie integratul este prost. Inlocuiti filtrajele de pe recuperatele de 26V ,si 16V ,care alimenteaza TDA8174AW.Daca U=27V tot scade,cautati un TDA8174AW dintr-o sursa sigura. Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 (editat) Sanatate permanenta ! 1-daca scoti anodul diodei "capat care pleaca spre traf linii" ai 0V in "varful" ei=catod. 2-sa zicem ca ai scos catodul=nu ai filtraj>tensiunea va fi uatevar , in niciun caz 28V curat continuu. 3-toate instrumentele de masura au scala de A=intensitate curent , o simpla comparatie a consumului CI dat in foaia de catalog si cel masurat prin metoda 3 te lamurea. Isi raspunde singur......lasati-l in sange , vorba lui Dan Iosif , Dumnezeu sa-l ierte. Editat Mai 27, 2017 de surubarila Link spre comentariu
