Sursa 12v din celule de 1.2v nimh
Vizitator And81
Dacă vrei din 10 celule înseriate să obții 10Ah, atunci folosește celule cu capacitatea de 10Ah. Eu ți-am spus mai sus cum să obții și tensiune potrivită și curent suficient din celulele pe care le ai.....
  • Răspunsuri 30
  • mac01
  • Marian
  • validae
  • QQme
Zile populare
Vizitator dani502017
Am de Carrefour la 17 setul de 4 bucati. Le mai foloseam la lanterne, si tin in jur de 5 ore, 3 baterii consum 0,25A mediu
Deci pana la urma, lasand la o parte calitatea bateriilor mele. Sa zicem ca au 1A in loc de 2,4A, cum as putea sa obtin 12v, 10 celule, si sa zicem 10A?
e simplu cu 10 celule poti obtine 10A cu 12v daca celula e de 10A si 1,2v
Scuze am postat in acelasi timp,problema e ca nu e in tema la capitolul fizica!!
in paralel creste doar puterea nu si tensiunea,in serie creste tensiunea si puterea ramane cea indicata pe celula
poti sa faci o poza cu aceasta sursa ?
Care putere creste?
In serie ai 12V si 2.4A. In paralel ai 1.2V si 24A. Calculele le faceti dvs. Puterea ramane constanta. Nu mai confundati puterea cu curentul, ca dati sfaturi aiurea.
Care putere creste?
Scuze pt exprimare era vorba de curent
Dani intr-adevar mai multa atentie la exprimare, confuzia facuta de tine e grava, mai ales ca pari activ la depanari, as prefera sa cred ca este doar o scapare, nu o dovada a unor lipsuri, altfel...
Topic mutat de la alimentatoare...
And81, daca pui 10 celule in serie vei avea tensiunea celulei x 10 (ex:1,2x10=12)dar intensitatea unei singure celule.
Daca pui 10 celule in paralel vei avea tensiunea unei celule dar intensitatea a 10.(ex:2,4Ahx10=24Ah)(intensitatea =amperajul in limba de lemn actuala).
Ca sa obtii tensiunea a 10 celule inseriate si intensitatea a 10 celule in paralel trebuie sa folosesti un total de 100 celule serie-paralel.
Adica 10 ramuri de cate 10 celule inseriate le pui in paralel.
Poti folosi si 2-3-4-5-6...cate ramuri de 10 celule inseriate puse in paralel vrei.Astfel ca intensitatea va creste cu fiecare ramura conectata.
Atentie! foloseste doar celule identice ca specificatii si producator.
Editat de diamant
Vizitator And81
Am inteles pana la urma. Mi-ar fi trebuit 100 de celule/baterii grupate in 10 suporti ca sa obtin cei 12v si 24A. In suport puse in serie, iar blocurile de 10 puse in paralel intre ele, sper sa nu gresesc.
Cu 13.25v si 2.4 A, 10 celule, am incarcat, folosind un incarcator auto de 5v/2A, un acumulator de telefon de 2,5A de la 45%-100% si unul de tableta de 7A de la 51%-90%. La urma tensiunea in gol era in jur de 11v.
O alta varianta buna spusa de un coleg: incarcare directa fara incarcator: doua grupuri a cate 4 celule, deci 8 baterii in total, 4,8v-4,8A
Presupun ca randamentul ar fi mai bun in cazul incarcarii telefonului/tabletei pe direct, fara incarcator.
Editat de And81
Da asa ar fi mult mai bine la tens de 4,8 si 4,8A cu toate ca nu cred ca sunt reali amperii de pe celule!!!
Editat de dani502017
A fost doar o scapare Marian mai gresim ca suntem oameni!!!! :rzb
Corect, scuze daca te-ai simtit insultat, nu asta a fost intentia :)
Nici o problema si eu procedez la fel cand vad ceva incorect asa ca accept la randul meu sa fiu corectat!! :reytre
Ca regula generala ,acum. si bat. nu se pun in paralel
(fac exceptie ac.Li-ion),se utilizeaza in serie cu nr. de Ah dorit.
Da de unde ! Se pun liniștit în paralel - vorbesc evident de acumulatori nu de elemente primare .
Sigur, trebuie îndeplinite unele condiții , în primul rând să fie identice ca tip și cât mai egale ca peformanțe ( capacitate , rezistență internă, etc . )
Exact !!!! :aplauze
