Sursa 12v din celule de 1.2v nimh
Vizitator And81
Vizitator And81
Am realizat o sursa de 12v din 10 acumulatori de 1.2v si 2400 mAh pentru incarcare tableta (3,7v-7A) si telefon.
Problema e ca la un consum de 1.2 A ce iese din sursa, se incalzesc destul de tare baterile, si dupa 3-4 ore si se descarca.
Fiind 10 celule, de ce se incalzesc la un consum de aproximativ 1A?
La cele 10 celule se aduna amperajul la 2.4A x 10= 24A?
Orice sugestie e binevenita. Va multumesc!
  • Răspunsuri 30
  • mac01
  • Marian
  • validae
  • QQme
Zile populare
Cum ai facut-o din 10 acumulatori? Erau suficienti 9...pe al 10-lea unde sau cum l-ai pus?
Editat de mac01
Vizitator dani502017
Amperajul creste daca pui celulele in paralel nu in serie.inseriate iti creste tensiunea nu puterea sunt chestii elementare de fizica!!!
Scuzama ca te intreb dar de ce 12v eu stiam ca sursele sunt de 5v nu de 12
Vizitator And81
Am folosit un suport de baterii cu 10 locuri. Aveam nevoie de 12v nominal, real cam in jur de 13.5-13.8v.
Am vrut sa fac o chestie simpla folosind un incarcator de tableta de 12v care transforma in 5v si 2A, pe care il aveam in plus. Cei 12v vroiam sa ii mai folosesc si la alte lucruri marunte.
Daca le pun in paralel cele 10 celule, creste si tensiunea pe langa amperaj?
Stiu ca sunt lucruri elementare, si nu le stiu din pacate, dar o data stiute nu le mai uit! :)
Editat de And81
Daca pui cele 10 celule in paralel vei avea 1,2V tensiune si curent de 10 ori mai mare decat al unei singure celule!...s-a explicat mai sus....
in paralel creste doar puterea nu si tensiunea,in serie creste tensiunea si puterea ramane cea indicata pe celula
poti sa faci o poza cu aceasta sursa ?
Acum am recitit cu atentie...greseala mea...!
Tu ai facut un incarcator din acumulatori sa incarci bateria din tableta....!
Editat de mac01
Ce acumulatori ai folosit ? Dacă sunt făcături ieftine, care au declarată capacitatea de 2400mA și-n realitate nu au mai mult de 1000-1500mA e normal să se încălzească.Ai face mai bine să le grupezi în serie/paralel, câte patru elemenți înseriați, iar două astfel de serii puse în paralel.Vei încărca telefonul direct din ei, fără nicio sursă intermediară, fiindcă vei avea disponibilă o tensiune cuprinsă între 4,8-5,4V.
Vizitator And81
Este un suport de baterii clasic cu 10 posturi care masurat la iesire are in jur de 13,5v, o celula avand in jur de 1.35v. Bateriile stau in aceeasi pozitie ca la o lanterna, de exemplu, vine plus cu minus. Plusul l-am trecut printr-o siguranta de 5A,, iar priza este de 12v externa ca la masina.
Bateriile sunt intradevar ieftine, dar deocamdata au peste 2A. Incarcate la 1A ora, se incarca complet in aproape 3 ore, cu ventilator de racire, improvizat de mine.
Editat de And81
Ok am inteles ,atunci colegul validae are dreptate sunt stifturi nu este reala puterea,o celula buna cu amperaj real costa intre 15-30ron
Ce celule ai luat si cat ai dat pe ele
Vizitator And81
Am de Carrefour la 17 setul de 4 bucati. Le mai foloseam la lanterne, si tin in jur de 5 ore, 3 baterii consum 0,25A mediu
Deci pana la urma, lasand la o parte calitatea bateriilor mele. Sa zicem ca au 1A in loc de 2,4A, cum as putea sa obtin 12v, 10 celule, si sa zicem 10A?
