Topit priza
Tuburile respective(din tabla) aveau pe interior hirtie ignifugata(cred)
Tuburile acelea Bergmann aveau pe interior hartie smolita, nu era deloc ignifuga.Tubul Bergmann in sine era realizat din tabla zincata roluita, prezenta pericol de electrocutare. Incendiile erau mult mai frecvente decat in prezent.Nu cu solutii de pe vremea lu`Pazvante se rezolva o problema actuala. O priza de calitate este realizata cu toate partile izolatoare din material plastic special, prizele ceramice sunt niste mizerii, priza nu are voie ssa consume/disipe termic nimic, deci ceramica nu-si are deloc rostul la o priza buna.
Completare la la postul de mai sus:
Das an Stelle von Aderendhülsen früher häufig praktizierte Verlöten von Litzenenden ist verboten VDE 0100-520. Der Grund dafür ist die niedrige Druckfestigkeit des Lotes. In Schraubklemmen verformt sich ein verlötetes Litzenende unter der Anpresskraft der Schraube mit der Zeit so stark (sog. „Fließen“), dass kein hinreichender Kontakt zwischen Litze und Klemme mehr besteht. Im Extremfall entsteht eine nicht gewollte Funkenstrecke. Die Ausbildung von Oxidschichten lässt dann den Übergangswiderstand stark ansteigen, was zu einer hohen Brandgefahr führt. Gefördert wird diese Entwicklung auch noch durch die hohe Korrosionsneigung von Lötverbindungen.
De parca focul porneste din spate de la firele necositorite, nu din fata de la lamelele cu continut mic de cupru, cu material cu proprietati proaste, care nu face bine contact si se incinge si decaleste, ajungand sa nu mai fie nici arcuit si face contact si mai slab si brusc, incepe sa se topeasca totul in jur.
Cand este clar ca asta este problema prizelor ieftine, noi dezbatem pe 4 pagini metodele de cositorire si lipire fire.
Solutia: cumpara prize bune. Prizele, prelungitoarele, stecherele de "2 lei" au toate problema asta.
Uite ca acum m-am uitat mai bine la poze si din cate vad pinii stecherului nu sunt in acelasi plan.In prima poza pinul dreapta la stecher.La stecherele astea (ceramice) se infileteaza pinii in piesa de contact de dedesubt,cumva din afara stecherului si mai mult ca sigur au fost desfiletati,punctul de incalzire a fost situat la asamblarea filetata intre pin si piesa de contact patrata.Din cand in cand mai trebuiesc rasuciti pinii in sensul de strangere cu un patent si nu vor fi probleme.Priza,sau contactul pin stecher-element contact priza a fost bun.
Corect!...Acum m-am uitat mai bine la fisele stecherului si am observat ca sunt desfiletate pe jumatate.Hm!...Si m-am uitat insistent cand l-am demontat,si m-am mirat,pentru ca am incercat sa infiletez o fisa,si nu a mers.Am rezut ca sunt prinse cu un fel de siguranta sub forma de inel...dealtfel se si vede inelul,si m-am resemnat ca e un stecher mai putin bun.Insa nu a fost asa.Acum am luat un pantent si le-am strans puternic,astfel ca nu mai stau stramb,nu mai joaca.Filetul fisei a creat acea legatura instabila si asta a fost sursa de generare a caldurii care s-a distribuit in corpul ceramicii.
Oricum,multumesc pentru raspunsuri!...Am sa-mi cumpar cleste de sertizat,si papuci....Si daca tot suntem la genul asta de probleme,ma intreb ce fel de dispozitive exista pentru protectie la astfel de cazuri....Priza e pe holul dinaintea baii.si deasupra prizei la aprox.1metru,am un al doilea tablou cu o siguranta basculabila.Stiu ca siguranta nu ofera protectie la situatia expusa.
...cablul,conductorul este MCCG 361,5MM2
Daca nu se considera offtopic,pe firele prizelor care stiu ca vor suporta curenti mari,peste 8-10A suplimentez izolatia firului cu 5-7 cm de tub siliconic,chiar de se arde izolatia firului in caz de contact imperfect,pana se observa situatia se elimina asa riscul de a face scurt circuit in doza aparat.Tot cu tub siliconic refac si izolatia firelor care au fost incalzite
  • 2 săptămâni mai târziu...
Arculete care se ardeau repejor si incepeau problemele. Eu mai multe probleme am avut cu prizele lui ceasca decat cu chinezismele actuale.
Toata copilaria mi-am petrecut-o tinand prizele sa nu iasa din perete si stecherele atarnate in diferite pozitii ca sa faca contact, peste tot pe unde aveam prize.
Nu ai nevoie de arcuri, alea sunt un punct slab, ai nevoie de niste lamele otelite groase cu continut de cupru in ele.
Prizele ordinare care se gasesc la tot coltul,cum asigura un contact ferm? :nas: Cele de pe vremea lui ceasca stiu ca aveau in interior niste arculete...
Si astea moderne au un arc sub forma de clema, care tine apropiat cele doua lamele de cupru. Tot aceeasi mancare de peste dar sub alta forma. Unele mai ieftine nici nu mai au acel arc...in timp lamelele se largesc si apare contactul imperfect...
Editat de mac01
