FlorinHiT Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Buna ziua. Detin boxa din subiect si as vrea sa stiu: 1 - Boxa vine cu un incarcator de 15V/2A care alimenteaza boxa si in acelasi timp incarca si acumulatorul intern, daca e descarcat.Pe langa aceasta alimentare/incarcare a acumulatorului, mai are posibilitatea de alimentarea de la o alta sursa de alimentare cu 12 volti. Pepanoul din spatele boxei mai are 2 mufe. Deobicei astfel de mufe se folosesc pentru iesire boxe dar sub aceste mufe scrie + si - 12v IN, iar desenul pare ca acesti 12 V vin de la o baterie/acumulator. Este logic ca poate functiona si cu alimentare externa de 12V, dar cati Amperi? Intrebare: daca o alimentez de la o alta sursa, presupun ca un 12V si 3A ar fi de ajuns, mai are treaba cu acumulatorul intern? Adica il mai incarca? As vrea sa protejez oarecum acumulatorul pentru atunci cand chiar nu am sursa de curent...si pentru ca banuiesc, ca nu incarca bine atunci cand folosesti boxa la volum mai mare, deoarece ledul care indica ca incarca acumulatorul intern, o ia razna 2 - banuiesc ca are o antena interna, deoarece nu prinde bine sau deloc, posturi radio. As vrea sa-i adaptez o antena telescopica in afara carcasei. Nu gasesc mai nimic pe internet, sa stiu daca se poate face ceva sau macar sa stiu daca se merita sa renunt la garantie. Multumesc. Link spre comentariu
zetog Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Buna ziua. 1-Acumulatorul extern poate fi de minim 2,4Amperi si maxim nelimitat iar incarcarea celui intern se face numai din incarcatorul de 15 volti.Atentie respectati cu strictete polaritatea!!!!!!! 2-Antena externa va imbunatati receptia dar riscati pierderea garantiei. Link spre comentariu
