ionutz2310 Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Salutari, As dori sa realizez un mic montaj cu PIC16f628A, un fel de temporizator care sa faca urmatoarele: La apasarea unui switch (limit switch) sa inchida un releu si sa aprinda un led 15 minute, dupa aceste minute sa faca doua cicluri de o secunda inchidere releu deschidere releu, dupa aceste doua cicluri sa aprinda alt led. Ledul ramane aprins pana la eliberarea switch ului (limitatorului). actionarea switch-ului sa poata sa reseteze operatiunea oricand. Se poate realiza acest montaj cu acest PIC16f628? Va multumesc anticipat pentru ajutor! Link spre comentariu
mars01 Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 (editat) Buna seara, Genul acesta de program este suficient de simplu incat sa fie implementat si cu un PIC10F202 care este in capsula SOT23-6 (512words flash, 24bytes SRAM). Evident astfel ca se poate implementa cu 16F628 / 16F628A. Sa inteleg ca aveti nevoie de: - o intrare (switch-ul) - o iesire (LED1) - o iesire (LED2) - o iesire (RELEU) Este neclara functionarea dorita. Doriti ca atata timp cat switch-ul este apasat sa se desfasoare secventa: - la apasare switch, RELEU = ON si LED1 = ON pentru 15minute iar apoi RELEU = ON o secunda, RELEU = OFF o secunda, RELEU = ON o secunda, RELEU = OFF o secunda, LED2 = ON)? - odata cu eliberarea switch-ului, daca LED2 = ON se face LED2 = OFF; prin eliberarea switch-ului in orice moment, toate operatiile din lista care nu s-au executat inca, vor fi abandonate si se intra intr-o stare de asteptare a apasarii switch-ului. Corect asa? Editat Mai 26, 2017 de mars01 Link spre comentariu
ionutz2310 Postat Mai 27, 2017 Autor Partajează Postat Mai 27, 2017 da e corect, dupa cele 15 minute se face releu off o secunda releu on o secunda (de doua ori) dupa aceste cicluri se stinge ledul 1 si se aprinde ledul 2 care ramane asa pana la eliberarea switch-ului. orice eliberare a switch ului reseteaza operatiunile si se asteapta o noua apasare de switch. Link spre comentariu
bobinatorul Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 (editat) Ai atasate schema si programelul la mine functioneaza. Posibil sa nu fie exact 15 minute dar nu cred ca e critic. Succes Uitasem , schimba extensia din txt in hex schema.pdf tempov3.txt Editat Mai 28, 2017 de bobinatorul Link spre comentariu
ionutz2310 Postat Mai 28, 2017 Autor Partajează Postat Mai 28, 2017 Multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
bobinatorul Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Am mai uitat ceva:rezistentele ledurilor vor fi mai mici 470R-1k Link spre comentariu
